Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 95 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
Lorichic писал(а):
Что не так? я всё правильно описал. То что у автора все ядра на 3.9 пашут якобы в Turbo Boost
Частота 3,9 это при работе одного ядра, всех четырех 3,5, а автор по видимому зафиксировал множитель на 39 а это уже разгон.
Tumlik писал(а):
Интересно а перед кем то покупающим процессор за 10400 может стоять такой выбор? Имхо нижний ценовой диапазон для такого процессора это 900 за Перфому, а по нормальному 1500 за Мачо.
Spiridon1 писал(а):
Прикольный тест))) из серии "купил себе новый Мерс, а вот на резину денег уже нет
Спортивный интерес. Производительность Перформы и Мачо давно известна, а вот боксовые версии никто не тестировал. Тем более 3770 есть и без буквы "К", и вот его скорее всего возьмут с родным кулером. Интересно было бы увидеть тесты боксовых кулеров AMD.
читыри едра восимь гига и иргавая видиокарта восимь гига
Фото: 41
H_Rush писал(а):
лучшее что дала миру архитектура netburst - кулеры intel box.
Угу... лучшее. Именно, что это был сарказм. Нет ничего дурнее интеловских боксов. И крепление отвратительное- оно рассчитано на 1-2-3 съема-установки, после чего не держит. И обычно оно прилично шумит, разгоняясь легко до 4000-4500 мин-1 на каком нибудь дохлом Соплероне, который имеет +50+55 С в простое, без нагрузки.
Все кулеры прекрасно справляются со-штатным режимом работы, к тому же боксы довольно тихие если регулировку оборотов не отключать, а 80-90 под такой нагрузкой вполне нормальная цифра, в интел не дураки наверно сидят, у меня в мак мини вообще кулер начинает раскручиваться после 90гр, те почти всегда 80-90 даже в простое и ничего, год как не сгорел еще)
https://amwaymsk.ru
Киньте, сделайте такое одолжение.
А то мне как то 105 на ядре и 67 на крышке кажется полным бредом сумасшедшего. Вокруг такого проца воздух и то сильнее раскалится.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record32
И не раскалиться воздух... удивляться в расхождении не стоит. Теплопроводность кремния в 3 раза меньше, чем у меди + плохая термопаста (теплопроводность ещё хуже, чем у кремния) + малая площадь кристалла (чем меньше площадь, тем меньше он сможет отводить тепла).
Если температура кристалла весом в пару грамм 105 градусов, это не означает, что в комнате тоже такая температура будет...
Надо же что-то временно поставить, пока воду не прикрутишь.
Intel на кулерах и припое экономит. Был же раньше высокий боксовый кулер на 775 платформе - надо было его и оставить, особенно для 4-ядерных ЦП.
nanoflooder писал(а):
Хотелось бы когда-нибудь увидеть такие бюджетные хиты, как deepcool gamma 200 (380р) и gammaxx 200 (370р)
где такие цены нашел? поделись! gamma 200 590 рублей gammaxx 200 550 рублей!
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Tumlik писал(а):
"Если бы передо мной стоял выбор из данных кулеров для сборки компьютера с процессором i7-3770K я бы предпочел Arctic Cooling Alpine 11 Rev.2"
+1
только какого его тультб на i7/ я сам частенько беру вентили и кулеры именно Arctic? но обязательно с PWM? они свободно выдают 500 об/мин и при этом их почти неслышно!
I7-2600K p8p67-EVO 2*2GB 570GTX 1 Tb 750 Wt
Неужели гипертрейдинг так раскаляет ЦП? Мой 3750k на боксе разгонялся до 4.1, на 4,2 уже доходило до 105С и начинало тротлить, а в штатном режиме ~76-78C.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
foobar писал(а):
Где-то на оверах в персональных страницах проверяли связь между Tcase и Tjmax. Для процессора 2600K при температуре ядер 98 (Tjmax) температура крышки была 72 (Tcase). Учитывая плохой термоинтерфейс и малую площадь кристалла Ивика, разница в 105 и 67 - нормально. Найду ссылку - кину.
Вполне может быть. Проц в разгоне кипит (за 100) а термотрубки еле до 50С прогреваются
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
P.S. за статью спасибо огромное, но с турбобустом неправильные выводы:
а) в линХе частота должна быть 3.7 а не 3.9
б) На приведенном скрине ЦП нормально работает: тротлинга нет, и еще запас 5С есть.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Давно у Вас был Интеловский бокс? Больше 2500 даже принудительно не разгонишь и то он шумит меньше чем моя перформа на 1400 (материнка у меня дурная, независимо от настроек при нагревании ЦП до 75 врубает макс обороты).
https://www.3dmark.com/3dm/27219117
https://www.3dmark.com/3dm/50679698
По с равнению с боксом на феноме, интеловский справляется очень даже ничего (если цп не шибко горячий), я недоумеваю, о каких 50 градусах в простое, диком шуме идет речь. А вот пластиковая клипса действительно кака, хоть и не ламается, но прижим детский.
Фото: 41
Речь идет о приснопамятном Селероне D на ядре Прескотт 775 сокета. конечно, это уже довольно давно, 2005-2006 год. Но именно так оно и воет, при 4500 мин-1. С тех пор ни крепление, ни эффективность боксовых кулеров интел не изменились. Только что, оборотов стало поменьше. И воя.
Serga01net, у меня на 775 с2д тоже бокс завыл через 2 года службы, а так вполне терпимо, с температурными режимами СелеронаД я действительно не знаком, пардон. Кстати, с тех пор эффективность могла и снизится, радиатор-то уменьшился раза в 2 ;)
Spiridon1 писал(а):
Прикольный тест))) из серии "купил себе новый Мерс, а вот на резину денег уже нет, езжу зимой на летней)))". Зачем так над процем издеваться? Есть десятка на камень, неужели еще штукец не наскрести на мало-мальски достойный охлад? Как в начале написано "случаи бывают разные", но я ей Богу, не могу себе представить, что же это за случаи такие.
КЭП подсказывает, что тестируют не процессор с разными кулерами, а разные кулеры с одним процессором.
Боксовый кулер с термодатчиком (по этому и стоит наверно дороже обычно) и верхний предел у него зависит от температуры воздуха проходящего через него. Максимальные обороты он набирает вроде при 40 градусах окружающего воздуха. Для i7 боксового это примерно 3200 об./мин. Пробал подключать кулер к первопневой материнке (неумеет управлять оборотами) и дуть на него горячим воздухом (феном). Обороты меняются от 2000 при 25 градусах до 3200 при 40 и более градусов.
Если корпус не соответствует Intelовской спецификации (на против процессора в боковой крышке раструб и выдувающей вентилятор на задней стенке) и материнка не умеет управлять оборотами то естевственно так оно и будет.
Согласно Intel максимальная частота turbo boost для Core i7 3770K при загрузке всех четырех ядер равна 3,7Ггц http://www.intel.com/support/ru/process ... 032279.htm. Т.е. за место режима turbo boost использовался разгон. А учитывая что материнские платы повышают напряжение при разгоне - ни один из этих кулеров не смог бы завершить тест.
Поставил на Core i5 2400 кулер боксовый от Q6600 и нормально с turbo boost +4 неперегревается. Температура 74 градуса в Аиде при FPU тесте. При этом 2000 об./мин. (Корпус с раструбом на стенке)
Отличился равной с версией «Cu» эффективностью,
ЧТД. Упор всегда в воздух.
dozent22
Ситилинк
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Так, коррекцию перспективы уже перестали делать?
Цветной фон уже вырезать не модно?
Отличный ракурс. Может прямо против света будете снимать?
ПРо цветовой баланс я просто молчу.
Все фотографии переделать, это - просто халтура. Статья не для Лаборатории, ее место на ПС.
Remark: практически все фотографии можно привести в более-менее нормальный вид, но редакция, видимо, не считает нужным тратить на это усилия. Печально, даже в таком простом вопросе, и то регресс. \\
serj да на такую статью понятное дело.
musashimaru писал(а):
Linx AVX никак штатным режимом работы не назовешь.
А как назовёшь? Это программа! И вообще речь шла о штатных частотах с штатным турбокором.
Не говори, что мне делать и я не скажу, куда идти.
