Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Москва Фото: 4
за работу 5. за подбор компонентов 2. за реализацию 4-. по существу минусы 1. Шум. очень существенно кроме того можно было установить Cooler Master GeminII M4(думаю уместится но если что его можно порезать спокойно. или Prolimatech Samuel 17 и бесшумную 120ку. Смысл его ставить рядом на рабочий стол? 2. выбор бп(есть множество пассивных вариантов. и нужно было бы убрать бп в кожух с прорезями. 3. карточки есть однослотовые низкие варианты охлаждения 4. вместо харда естественно ссд 5. какой бюджет то был? а то вы на всем съэкономили но поставили 3770k который тут совершенно не к месту. вполне хватило бы 2500-3470 всё равно с вашим охладом разгон не получится. да и видео явно не топ.
AntSter писал(а):
Он создавался с единственной целью - выиграть конкурс с заданными условиями. Шум и перегрев меня меньше всего волновал. Об этом я писал в тексте.
ну если так то корпус ты мог сделать более нестандартный. всё равно потом на выброс.
_________________ И вот уже толпы с воcторгом встречают Того, им выкатил новенький топ. Так было всегда: хомяки покупают, И где-то в сторонке стоит кукловод.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2006 Откуда: Вологда
Tyconcat писал(а):
за работу 5. за подбор компонентов 2. за реализацию 4-. по существу минусы 1. Шум. очень существенно кроме того можно было установить Cooler Master GeminII M4(думаю уместится но если что его можно порезать спокойно. или Prolimatech Samuel 17 и бесшумную 120ку. Смысл его ставить рядом на рабочий стол? 2. выбор бп(есть множество пассивных вариантов. и нужно было бы убрать бп в кожух с прорезями. 3. карточки есть однослотовые низкие варианты охлаждения 4. вместо харда естественно ссд 5. какой бюджет то был? а то вы на всем съэкономили но поставили 3770k который тут совершенно не к месту. вполне хватило бы 2500-3470 всё равно с вашим охладом разгон не получится. да и видео явно не топ. AntSter писал(а): Он создавался с единственной целью - выиграть конкурс с заданными условиями. Шум и перегрев меня меньше всего волновал. Об этом я писал в тексте.
Спасибо за критику, но большая часть статьи как раз и есть объяснение выбора железа. Что касается более нестандартного дизайна. Это не моддинг конкурс. Тут важен размер. А при условии, что все комплектующие квадратно/прямоугольно/кубической формы, правильнее всего для экономии места сделать параллелепипед. Вы рассмотрите этот комп не для работы на постоянку, не как HTPC, а именно как проект для конкурса с заданными условиями.
Теперь по пунктам. 1) Шум вообще для меня критичен. В рамках данного конкурса и данного проекта - нет. И если выбирать между хорошим охлаждением, но большим размером кулера и худшим охлаждением, но меньшим размером - я выберу второе. Deepcool THETA 15 PWM высота 46мм Cooler Master GeminII M4 высота 59мм Prolimatech Samuel 17 высота 45 мм(+еще кулер нужен) 2)Размеры БП АТХ формата 150*140*86мм. Посмотрите размеры моего корпуса, и прикиньте, как это там можно разместить. 3)По условиям конкурса карточка должна быть GeForce GTX. Есть что-то однослотовое/низкопрофильное, кроме того Зотака, что привели на прошлой странице(причем в продажу его не поступило)? 4)Можно и ССД, но это не уменьшило бы размер, а вынимать из основного компа не хотелось. 5)Бюджет был неограничен. 3770К - потому что апгрейд и так планировался. А в рамках участия в конкурсе - вдруг кто-то собрал бы комп с такими же размерами. Тогда на первый план выйдет мощность. А так в статье я выбор проца разъяснил. Разгон планируется, но, естественно, не в этом корпусе и не с этим кулером.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2004 Откуда: Москва
справедливости ради - есть SSD в формате mSATA. Они бы заняли чуть меньше места. У некоторых мелких матерей есть сразу разъем под такую карту. Мне кажется, неплохим вариантом по компановке было бы что-то вроде GA-H77TN/B75TN. Память ноутбучная, параллельно матери. Хард - mSATA, тоже параллельно матери. БП - просто +19 на вход подать, т.е. можно взять что-то от ноутбука и раздербанить. Остается как-то решить проблему с видюхой. Если не использовать райзер, то смысла в замене других комплектующих не было - все равно ограничиваемся высотой видюхи. А если с райзером наклонять - то видюха перекроет сокет. Что тут делать - вопрос. Мне навскидку приходит только идея использовать серверный 4х4 см вентилятор и серверный же медный плоский радиатор. Запитывать их напрямую от БП (десктопная мать все равно не потянет) Итого 4 см уходит под охлаждение камня, сверху видюха. Бутерброд по высоте примерно как низкопрофильная видюха получится. Райзер что-то типа такого: http://img.alibaba.com/photo/692519698/ ... _Cable.jpg С али, конечно, за 2 недели не получить, но такое можно найти и у нас. Или на форуме бросить клич.
А если эту мысль развить и попробовать переделать райзер так, чтобы видюха радиатором смотрела на радиатор камня, то можно было бы продувать оба радиатора одним вентилем. Теряем в глубине (вентиль тогда будет выступать за габариты матери), но выигрываем в высоте. Надо считать, оправданно ли
В любом случае - раз профильная система победила, то поздравляю! ИМХО заслуженно.
_________________ Российские ученые создали самый мощный компьютер в мире. Его мощность составляет 10 МВт
есть ещё более низкие варианты. и как мне думается чуть поболее кулер тут бы проблем не доставил но убил бы 2 зайцев. ну и как написали
памяти добавить и ссд не? я правда незнаю как конкурс там бы оценивали... если по мощности единичного компанента не в системе то да. а так что вы поставите 2500 что 3770k разницы не будет. как видимо по условиям конкурса - сделай вы рабочий комок он бы тоже победил. а есть ссылка на все фотографии конкурса?
Tyconcat писал(а):
памяти добавить и ссд не? я правда незнаю как конкурс там бы оценивали... если по мощности единичного компанента не в системе то да. а так что вы поставите 2500 что 3770k разницы не будет.как видимо по условиям конкурса - сделай вы рабочий комок он бы тоже победил.а есть ссылка на все фотографии конкурса?
Я думаю, оценивали бы по результату в 3Д Марке, как в первой секции. Фотографий нет, впрочем, не думаю, что там было много участников.
Alexx_B Спасибо. Классный и конструктивный комментарий. Думаю да, с такой концепцией можно было еще уменьшить габариты. Единственное, смущает блок питания. По условиям конкурса, размещать его снаружи нельзя. А видеокарты, соответствующие условиям, требуют доп питания. GTX650 нужен БП 400Вт с 6-пиновым разъемом. Не очень представляю, как из 120Вт БП от ноутбука, который выдает 19вольт запитать еще и видеокарту.
понимаю, но кто мешает разместить ноутбучный БП без корпуса внутри? К разъему питания просто подпаяться. Всяко проще, чем 20/24 пина АТХ..
замерялось ли потребление системы при прогоне? Не уверен, что она жрала все 460 Вт... Собственно, проработать-то полчасика надо было, дальше пусть горит Ну и всяко отрезать лишние шины от АТХ (и тем самым сделать схему компактнее) всегда можно. Т.е. из всех 24 пинов оставить только +12 и землю Вот насчет 6пин для видеокарты вопрос смущает меня больше. Хотя есть переходники 12(19)Вольт в 24 пина АТХ. Возможно и для видюх что-то есть.
Добавлено спустя 17 минут 8 секунд: P.S. Собственно, не обязательно завязываться на ноутбучные БП. Погуглил - 250Вт 15В вполне реально найти приемлимых габаритов. На 300 уже сложнее (в первую очередь длиной, все около 20см). Тут уже вопрос, как они там без корпуса, надо спеки читать
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2013 Откуда: Челябинск
жечь ПЕЧ? А поделитесь телефончиком дочерей миллионеров?
Добавлено спустя 49 секунд:
и все же хотелось бы посмотреть на машинку 2го участника, с 51см по сумме
_________________ Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia. Чо пацаны, AMD?
Нет, энергопотребление не замерял. Но если делать по твоему плану компоновки - я бы ставил проц типа Pentium/Celeron. Так что 200Вт, возможно и хватило бы. А так, времени на подобные решения просто не было, все должно было работать. Знаю, например, что не у всех разеры нормально пашут. Кстати, тем матерям, что ты привел, 24pin разъем и не нужен.
krestic писал(а):
Меня тоже удивило. Его отсутсвие. Наверняка автор обдувал видеокарту дополнительно. Не потянет она в пассиве тесты, да еще и с температурой ниже 50.
Внимательно почитайте, пассива не было. Один из вентилей спереди при помощи перегородки весь свой поток направлял через радиатор видюхи между стенкой и видеоплатой. Именно исходя из направления ребер радиатора и выбрана MSI.
