Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Alex M Не знаю, может тебя такая система и устраивает и тебе её хватает ,но писать статью, сделав радиатор и подцепив к нему пару трубок имхо не стоило. Тем более если радиатор не отличается особой эффективностью и "заваливает" всю систему.
На мой взгляд твоя работа это доказательство обладания только прямыми руками.
arny99, ощущение, что я разговариваю с глухим.
Я кажется ясно сказал - эта система собиралась для охлаждения ЭТОГО процессора, который я не собираюсь разгонять, потому что нет у меня такой возможности (в BIOS ничего нельзя поменять ни по поводу FSB, ни по поводу питания) и потому что у меня нет такого желания (и так хватает)!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2003 Откуда: Киев
Прикольно обсуждение подобных статей читать в первых же постах - развёрнутая конструктивная ругня вперемежку с короткими постами типа "лажа всё это"
польза от таких статей есть, как и польза от их обсуждения - накапливаются "справочные" сведения - что и как можно сделать, сколько усилий для этого надо приложить, и, что немаловажно, стоит ли это или что-то подобное делать. ИМХО всё ж модератор должен быть менее эмоциональным.
естественно я подумал что проц разогнаный потому как такого напряжения на AXP 2000 что то не припоминаю
Palomino-1,75V
Thoroughbred 1,6-1,65V
http://www.amdnow.ru/faq/electrical.shtml и соответственно в BIOS есть возможность регулировки FSB и VCORE
-видимо я ошибся (или автор что-то напутал)
тем не менее почему бы всеже не прогнать Burn на существующей конфигурации?
не вижу мешающих тому причин, потому как тестирование прогрева под Сандрой несерьезно
и все это понимают, тестирование под Need f Speed -спорно и тоже несерьезно
При всем при этом Вы уважаемый утверждаете что система эффективна в своей статье
На чем Вы основываетесь? на Сандре? или на том что проц пока не заглючил?
Итак.. вопрос ребром- или давайте результаты под Burn'om
или вопрос (с моей стороны) закрыт с соответсвующими для всех выводами
_________________ You are planned and you are damned in this brave new world
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2003 Откуда: IN
Alex M
Исходя из данных что Вы привели в статье, жидкость (вода) в вашей системе охлаждения нагревается до приличной температуры (>50*С ), соответственно неплохо было бы заострить внимание на необходимости использования дисцилированнной воды.
С точки зрения еффективности, и в частности критики эффективности вашего малогабаритного решения, то я бы подошел к вопросу с такой точки зрения: Эффективность системы охлаждения зависит прежде всего от эффективности конечного теплоообменника (радиатора). т.е. если воздушный радиатор в системе водяного охлаждения сравним по размерам с радиатором обычного процессорного cooler-а, то и эффективность (как в прочем и шум) таких систем будет одинакова.
Я думаю нет необходимости обьяснять что все достоинства водяной системы охлаждения не в том что применяется вода, а в том что в конечном итоге тепло от процессора с помощю теплоносителя (воды) переносится к большему и еффективному радиатору. Если же радиатор маленький то по сути дела система ничем ( даже шумом) не лучше простого cooler-а, а может даже и хуже.
В вашем случае сборка радиатор + вентилятор достаточно близка по всем параметрам к обычному процессорному cooler-у, соответсвенно и эффективность будем говорить никакакя ( система почти на пределе), зато есть дополнительное звено в системе: каналы с жидкостью, ну да есть и достоинство : воздух выбрасывается сразу из корпуса и нет необходимости в дополнительном корпусном вентиляторе.
В заключение могу сказать что я разделяю позицию Gektor-a ( хотя и не разделяю его стиль изложения критики ) и в доказательство могу сказать что у меня AthlonXP 1700@1733 (1.7В) уже длительное время експлуатируется под радиатором от TT Volcano 7Cu с обдувом очень тихим (Enermax) 80мм вентилятором на 7В. При етом температура в игровых приложениях не поднимается выше 52*С ( На ощюпь радиатор не печет и палец на нем можно держать сколь угодно долго). Под BurnK7 температура поднимается до 60-63*С.
_________________ Нет ничего невозможного
Последний раз редактировалось dima333a 07.07.2004 17:12, всего редактировалось 1 раз.
F0Собственно говоря я не одобряю критику в грубой форме, и если посмотреть на мои посты, то очень редко я дохожу до того состояния когда мои посты можно попробовать интерпретировать как грубые.
Но конструктивная и доброжелательная критика является вполне уместной в этой теме. На то и ветка создавалась. То что люди позволяют критику в грубой форме не является причиной что бы отказыватся от разумных аргументов
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Санкт-Петербург
dima333a я чет не понял о чем речь...
если вы про то, что вас упомянули в суе, то конкретизирую;
я говорил об этом
вдоказательство могу сказать что у меня AthlonXP 1700@1733 (1.7В) уже длительное время експлуатируется под радиатором от TT Volcano 7Cu с обдувом очень тихим (Enermax) 80мм вентилятором на 7В. При етом температура в игровых приложениях не поднимается выше 52*С ( На ощюпь радиатор не печет и палец на нем можно держать сколь угодно долго). Под BurnK7 температура поднимается до 60-63*С.
это не имеет отношения к системам водяного охлаждения и, как мне кажеться не может, что-либо доказывать в обсуждении оного
если копнуть глубже, то
т.е. если воздушный радиатор в системе водяного охлаждения сравним по размерам с радиатором обычного процессорного cooler-а, то и еффективность (как в прочем и шум) таких систем будет одинакова.
не всегда верно т.к. обычная воздушка жарится внутри корпуса и обдувается теплым воздухом, а радиатор водянки чаще всего обдувается более холодным "забортным" воздухом
все достоинства воданой системы охлаждения не в том что применяется вода, а в том что в конечном итоге тепло от процессора с помощю теплоносителя (воды) переносится к большему и еффективному радиатору.
1) большой радиатор не обязательно эффективный 2) основное достоинство, что тепло выводиться непосредственно за пределы корпуса
В вашем случае сборка радиатор + вентилятор достаточно близка по всем параметрам к обычному процессорному cooler-у, соответсвенно и еффективность будем говорить никакакя
можно сказать, - соответсвенно и еффективность достаточно близка по всем параметрам к обычному... в противном случае надо пологать, что эффективность обычного кулера то-же никакая
как я уже сказал это не побочный эффект
F0 Мы в етой ветке обсуждаем конкретную систему. Мой пример с моей воздушной системой охлаждения не является оффтопом, т.к. показывает что при вполне скромных затратах можно иметь систему охлаждения которая
1. Не громче 2. Эффективна 3. Проще в експлуатации 4. Без опасной для здоровья компьютера жидкости
Цитата: т.е. если воздушный радиатор в системе водяного охлаждения сравним по размерам с радиатором обычного процессорного cooler-а, то и еффективность (как в прочем и шум) таких систем будет одинакова.
Да но вы забываете про дополнительные термические сопротивления в водяной системе охлаждения, а именно:
Ватерблок->вода ( еффективный коеффициент теплопереноса явно далек от бесконечности) Вода->стенки воздушного радиатора (тоже что и в первом случае)
Плюс в данной системе радиатор обдувается не "свежим воздухом", а воздухом вытягиваемым из корпуса
не всегда верно, особенно для разогнанных систем
... да но автор как раз настаивал на нерасгоняемости..... т.е. мы говорим о штатном режиме системы. При разгоне описанная водяная система охлаждения ни выдержит никакой критики
Пожалуйста не надо передергивать, Вы переходите от частного к общему: т.е. от данной системы водяного охлавдения к вообще системам водяного охлаждения, от данного неразоганного компютера к разогнаным компютерам. Фразы "не совсем верно" относятся к обобшениям за пределы данного топик-а... То что я написал вполне верно для конкретной обсуждаемой системы водяного охлаждения.
Естественно что в обшем случае , водяная система охлаждения может быть тише и эффективнее чем воздушная. В этом и состоит главное заблуждение автора! т.к. в данном конкретном случае большинство достоинств водяной системы охлаждения просто нивелируются малым воздушным радиатором. А вот недостаки, такие как : 1.наличие воды (опасно) 2.помпа ( снижает надежность) 3. ватерблок (тажелый) все как один остались
Направивается вывод: Зачем огород городить то? Сложность почти как у взрослой водяной системы охлаждения а эффективность на уровне среднего кулера.... вот тут мы и приходим назад к факту о том что : плохая система водяного охлаждения вполне может быть хуже обычного cooler-a
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2003
Наверное Alex M действительно не надо было писать эту статью. Все такие умные...... интересно, а кто нибудь из особо неодобряющих подобный водяной радиатор сделать сумеет ? P.S. обидеть никого не хотел
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2003 Откуда: из Вечерки
есть два вида критики- критика идеи, и критика статьи, не стоит их смешивать.
Статья приятна, я уже это писал.
Идея- ... помпа точно плоха, тут к бабке не ходит- я свою отдал Мортису на растерзание- результат был неутешительным, диагноз- конструктивный дефект, просчет при проектировании.
Насчет радиатора... так компактность, прелесть водянки в том, что радиатор можно не толькозаменить, но и добавить секцию, нарастить по мере надобности, а создание радиатора с низким сопростивлением тоже важно, автор этого преимущества не использовал, но мб использует в дельнейшем- такой радиатор продуется 120мм вентилем на малых оборотах - напора хватит.
Насчет эфффективности- доработка радитатора от 7го волкано уже нереальна, а тут - простор.
Другое дело, что сама идеяв целом неудачна- позиционирование неверно, важный конструктивный элемент- с дефектом.
Да, эта мама берет показания с термодатчика процессора, так что температура вполне на уровне...
Вчера вечером по многочисленным просьбам пытался разогнать процессор. Перерыл весь BIOS. Нашел только возможность изменить частоту памяти. Возможности поменять напряжение или FSB нет, можно только посмотреть. Hardware Monitor в BIOS показывает напряжение Vcore именно 1,72В (Проц скорее всего всетаки Palomino, у него и питание 1,75 и мощьность 62,5. Сандра как раз кажет мощность 62W).
Дальше полез искать на мамке перемычки. Нашел DIP переключатель, с помощью которого можно выставить FSB на 100, 133, 166 и 200MHz. Стоит 133. Пробовал ставить 166, система не стартует (оно и понятно - напруги 1,72В мало, а поменять её нигде нельзя). Больше никаких перемычек или переключателей на маме нет, поэтому разогнать проц не вышло и соответственно протестить в разогнанном режиме.
Скоро пойду в отпуск, может займусь апгрейдом водянки. Скучно просто так сидеть. Программа максимум сделать водоблоки на БП, северный мост и видюху, это конечно повлечет за собой замену и помпы и радиатора.
Кто может помочь с медью? С удовольствием куплю за умеренные деньги тонкие медные трубки и пластины разной толщины. Желательно по почте.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2003 Откуда: Москва
2All Читал читал все 4 страницы. От откровенно тупых и бредовых высказываний - просто глаза разболелись. Иногда попадались и похвальные - но их было мало:
По поводу ошибок и замечаний - тот кто статью публикует должен ее подводить под стиль сайта\править ошибки итд. Или не делать ничего. Это называется корректура - а указывать на ошибки автору - нот гутт.
По поводу радиатора - 1. Я думаю что найдется 2-3 человека из всех, которые смогут его изготовить также качественно или вообще изготовить... 2. Ну купите радиатор от Камаза. Или вообще подключитесь шлангами по 10дюймов в диаметре к системе водопровода\канализации. Смысл то в чем? Имхо Феррари быстрее камаза... Но по полю кто кого? Это я вообще к тому что конкретные вещи делаются под свои задачи. И никакой БОЛЬШОЙ и ТОЛСТЫЙ радиатор не нужен...
По поводу помпы: Опять, Ну кто делает помпы своими руками? Есть ут хоть один? А? А Аквариусовская помпа при всей своей дебильности работает - и не шумит. У меня работает уже год. И не трогал я ее. Шуршит себе и шуршит. И не надо никаких реле паять. И обороты кажет. Все. Поставил и забыл.
По поводу разгона: Ну бывает такое что никак не разогнать железо. Или просто не надо человеку. И что? Теперь из-за этого на этот сайт не надо выкладывать статью про ВО? Фенька не в том чтобы быть быстрее всех... Веть млин хоть ВО хоть ВоздО - упретесь вы в 3,0 Ггц и все...
По поводу Сандры: А что вы все к ней пристали то? Я что ей разгоняю что *** Бурном - температура одна и таже. Разницы нет. Сандра просто все пишет и показывает как надо.
Ну и по поводу аквариуса наконец:
У меня стоит он уже год почти. Максимально что он выдерживал - это: AMD 2500+@2400Мгц, 2,1В Сандра написала что мощность 112Вт!!! И при этом не дал подняться температуре выше 60грд...
Короче контингент молодой горячий и вообще никто не понял почему и зачем делали эту систему...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2002 Откуда: г-герой Москва
HARDKoD
Пришёл с работы, нашёл и запустил на час BurnK7. Результат получился мистическим: 62C
И вообще не надо "папствовать" типа я умный- ты глупый, я знаю -вы не знаете,
я все понял вы- нихрена не поняли,вы молодые горячие, я старый и больной-
есть аргументы -выкладывай
нет-нечего клавиатуру мусолить
Специально для фанатов BurnK7 тока что на протяжении часа грел проц с её помощью на высоком приоритете. Результат 58,5 градусов. После выключения Burn на протяжении 30 секунд упало до 55 и ещё минуты через 1,5 - 52 градуса. Вот пока прочитал пару веток и пишу ответ (минут 15), уже 49. Порадовала способность системы быстро остудить воду после окончания прогрева. Да и температура не на много превысила прогнозируемую по результатам Сандры.
P.S. Температура "за бортом", т.е. в комнате 25 градусов.
HARDKoD
Вообще, потрудились бы обосноваывать свои утверждения. Воздушный радиатор в водяной системе охлаждения должен иметь эффективную плошядь рассеивания не меньше чем обычный радиатор на процессоре, при условии что вентиляторы на них в одинаковых условиях. Чудес не бывает! Установка шлангов с циркулируюшей водой между радиатором и процессорм законов физики не меняет. Если хотите безшумную систему с вентилятором на минимальных оборотах или без вентилятора, то потрудитесь увеличить еффективную площядь радиатора.
естественно можно занятся очковтирательством и всякими преувеличениями "от КамАЗ-а",
Меня мало волнует что пишет кто-то. Я исхожу из того что сам могу сделать или посмотреть. На моих 4 компах на которых тестировал - Сандра и Бурн - разнились максимум на 0,5 градуса. Тем не менее Бурн не позволяет снимать результаты как Сандра и менее нагляден. Доказывать не буду ничего ибо ИМХО доказывать это нет смысла.
Добавлено спустя 3 минуты, 20 секунд:
И вообще не надо "папствовать" типа я умный- ты глупый, я знаю -вы не знаете, я все понял вы- нихрена не поняли,вы молодые горячие, я старый и больной- есть аргументы -выкладывай нет-нечего клавиатуру мусолить
А кто Папствовал? Никто не говорил чтото. Я высказал просто свое мнение на критику. Заметте что не я делал эту систему и вправе дать свою критику на все высказывания.
Добавлено спустя 25 минут, 8 секунд:
HARDKoD Цитата: И никакой БОЛЬШОЙ и ТОЛСТЫЙ радиатор не нужен...
Специально для тех кто на бронепоезде: Я все знаю что Вы сказали. И понимаю прекрасно. но если Вы не хотите понять ЧТО я написал и Что имел в виду - объясняю.
Цель - собрать чтото что влезет в корпус, не будет мешать, не будет шуметь и будет охлаждать. Этой цели можно достигнуть несколькими путями: 1. Потратить денег и купить бренд, готовую систему (именно так и поступил я устав от шума вентиляторов и купил просто себе Аквариус). 2. Сделать систему самому или часть ее самому. Если Вы подумаете что на этом все и заканчивается - то Вы ошибаетесь. Иногда есть деньги на покупку Готовой системы - но есть руки и хочется сделать чтото самому. Иногда денег нет и нет рук и приходится делать самому потому как то что есть не устраивает. Вот народ и делает\покупает.
И здесь важно сделать так чтобы было не как СУПЕР а как ОПТИМАЛЬНО. Можно к корпусу прилепить большой радиатор и все супер охлаждать. Можно сделать супер водоблок итд... Но делалось так чтобы все РАБОТАЛО и никому НЕ МЕШАЛО. Ни звуком ни видом. Имхо лепить к прикольному маненькому копусу здоровенный радиатор или еще чтото - будет неправильно...
