Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2007 Откуда: Москва
Второй купил и поставил Noctua NF-S12A PWM, Р12 шумные заразы кряхтят воют трещат щелкают, все это конечно еле различимо но когда интересует не тишина а полное отсутствие звуков, напрягает любой из них.
Ну если с открытой крышкой то можно сказать победа ! ) фумарк еле греет до 87. в тф 67 в покое 34 ! а с кондеем и еще меньше. Повторю ЭТО не издает звуков в гробовой тишине, если не держать ухо у пропеллеров. Регулятор залман закручен полностью
Но вот с закрытой крышкой пока проблема, если скрутить даже на полную регулятор залман то передний пропеллер, еще один Р12 буть он неладен, то его все равно слышно, если добавить резистор то он вообще не стартует. В итоге вся эта печка так греется что по ногам тепло идет. Нужно наверное еще один S12 брать ... А вокруг тишинаааа!!! )
Добавлено спустя 6 часов 3 минуты 16 секунд:
Dart-s писал(а):
Смешно слушать, когда обладатели HDD кричат "не слышно" Не исключив этот элемент из системы невозможно рассуждать за шум
Вот у меня в Scythe Quiet Drive закрыт хард 5900 оборотов, вы серьезно думаете что его слышно ? 7200 соглашусь полностью, бокс для него должен быть размером с системник, не заглушить его ничем вообще. были у меня пара хардов оба в Scythe Quiet Drive и все равно шумели кошмарно на фоне тишины. а один на 5900 при всех стоячих пропеллерах услышать можно только прислонив ухо к боксу.
Всем привет. Хочу поделиться впечатлениями от использования данного охлада. Поставил на MSI GTX 980TI 6GD5 V1. Очень намучился с установкой... Особенно с вырезанием пленки под радиатор - бекплейт и термопрокладки для елементов питания и памяти. Но все грешат на этот бекплейт, потому на чипы памяти доставил алюминиевые радиаторчики от залмана. На врм такое добро сильно большое, потому докупил еще радиаторчиков 20х20мм и порезал их. Получилось как-то так: фото Собрав весь охлад и с трудом запихнув его в Aerocool PGS XPREDATOR (в корпус влез нормально, но вот 3.5 слотовой видяхой в 3 кило было очень не просто попасть в pci express и это все дело прикрутить. Короче, гемороя очень много с этим добром, НО! Прогнав видяшку во всех играх и фурмарке, температурой я был очень доволен! 300 ватная печка 980 ти прогрелася всего до 58 градусов. ( С рефом было 83-85, это без разгона) Сейчас карта работает стабильно на ядре 1450 и 8000 память. Больше 60 градусов не видел. А, это все при 75% работы вертушек. Охладом очень доволен. При том, что я взял реф карту + охлад и это получилось на 150 баксов дешевле нормальных нерефов...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Фото: 11
есть пара вопросов по установке: для карт АМД указаны шайбы 1 мм, но они "маловаты", даже на фото в статье видно что зазор большой, это нормально? на фото видно что пластина с одной из сторон закреплена не 3мя а 2мя скобами. На платах АМД 290(х) в месте крепежа третей скобы распаяны элементы. но без 3й скобы у меня пластина стоит "неровно". А в ютубовских видосах по установке ребята без сомнений ставят скобу на распаянные элементы (1 чудик вроде на чип памяти прямо закрепил). Терзают сомнения, как быть?
_________________ Ryzen 5 3600, MSI B550-A PRO, 32Gb DDR4, GeForce RTX 2060 Super 8Gb, Samsung 970 EVO Plus 1 TB, Deepcool 750W nVidia: You just can't see it
хоть фотку привел по которой непонятки, а то хз о чем ты там сам с собой беседуешь. в статье показана установка как раз на 290 и скобы стоят в точках креплений сток кулера: никаких "распаяны элементы" там нет.
там как-раз нет 3й скобы в этой точке #77 нижний левый угол на фото: единственное место где можно прицепить 3ю скобу - мужду PCI-e и DVi. с краю платы напаяна мелочевка. скоба 100% накроет пару элементов. другое дело что на скобе есть "подушечка", но решил переспросить на всякий. #77
ARDe
1. пару слоев изоленты и ничего не замкнет. 2. для пряморуких просверлить отверстие в радиаторе и крепить саморезом\винтом - кстати чисто для себя я бы сделал на винтах.
на скобах есть "прокладки". в инструкции обозначаются rubber pad. если не врут то замыкать и так не должно. Элементам давление от скобы не повредит?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
извиняюсь за приподняте старой темы. Вопрос - толщина этого "радиатора-бекплейта" какая примерно? И толщина прокладок(синеньких). К слову о совместимости с 7950/7970/R9 280 - на сайте арктиков есть занятная картинка: #77 за сим вопрос - как определить, когда именно был выпущен чип без вскрытия карты?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Москва Фото: 41
Примерно 2-3мм. Термопрокладки 3 мм, если не ошибаюсь. Касаемо как определить дату выпуска. Посмотреть маркировку Карты и обратиться в техподдержку производителя, если Гугл не поможет. И вопрос. А какая разница, выше рамка GPU или ниже модулей памяти, препятствий в установке кулера нет предпосылок для этого.
Ну, вообще-то на картинке сам чип карты с рамкой вокруг ГПУ Говоря проще - Арктики утверждают, что после февраля 2013 года чипы Таити выпускались с рамкой вровень, или даже ниже ядра ГПУ...
