Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 84 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
Фото: 12
На сколько могу помнить, у ддц топ температура которую она может выдержать ~60 градусов.
Как, скажите, как вы могли тестировать сей продукт в таких условиях.
Ну вдумайтесь же, кто купит карточку, сколько она там стоит? и радиатор за 2.5к? пффффф. да вы Петросян уважаемый Автор. Посмеялся от души)
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 44
Да память отбирают у серьезных вендоров которые клеют свою наклейку типо Кингстон, но по этой причине их планки с более низкими частотами гонятся плохо, туда просто не попадают нормальные чипы с нужном количестве. В тоже время нормальных чипов больше чем отбраковки если говорить о памяти и оригинальные планки Хайникс + Самсунг 99% способны гнаться до 2400мгц или 2600мгц может и больше. Это говорит только о том что лучше брать оригинал чем замацаное руками тестеров говно от вендоров!
Что касается АСИК, даже сами создатели GPU-Z понимают что это туфта для школоты, иначе бы они не поместили этот параметр в фиг знает где в опциях, а вынесли его на главную вкладку характеристик
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 5
Спасибо за статью - прочитал с интересом, карта тоже весьма и весьма интересна.
Но вот раздел про исследование СО... Все же субъективизм лучше в данном случае было опустить, ибо основная часть этого раздела - это не исследование эффективности СО видеокарты, а негодного в данном конкретном варианте радиатора.
Для охлаждения видеокарты был собран отдельный контур СВО: помпа Laing DDC 1T (18 Вт), радиатор 2х120 мм толщиной 30 мм. На практике этого комплекта хватает для охлаждения процессора Intel Core i5-5960X при частоте 4 ГГц и напряжении 1.2 В.
Т.е. тонкого двухъсекционого радиатора на практике хватает охладить процессор с максимальным тепловыделением ~200Вт, поэтому делается вывод что его должно хватить для видеокарты с тепловыделением 547,5Вт?
Температуры графического ядра/системы питания и обороты вентилятора/ов
А этот график тут зачем? Мы вроде не эффективность радиатора изучаем...
При использовании СВО изменить можно только две настройки в системе – это скорость потока воздуха (обороты вентиляторов, их контракция и прочее) и скорость потока жидкости. Или, как вариант глобального изменения – замена радиатора с 2х120 на 3х120 или 3х180.
Почему "или", почему нельзя И подобрать комфортную скорость вентиляторов/помпы И подходящий радиатор. Почему в качестве максимальной альтернативы предлагается 3х180... для эффективного и тихого охлаждения 550Вт нужно 5-6 секций по 120мм. Тем более, если размещать его планируется внутри корпуса.
Лично мое мнение, что 2х120 самый оптимальный и легко размещаемый радиатор в СВО.
А мое мнение что радиаторы выбирают не по возможности разместить в корпус, т.к. их задача не в корпусе находиться, а контур охлаждать. И очень часто (если не в большинстве случаев) радиатор размещают снаружи корпуса.
Учтите, что подключать эту видеокарту в уже работающий контур не стоит из-за слишком большого тепловыделения. Даже радиатор 3х120 мм и 60 мм в толщину вряд ли справится с тандемом из процессора и ASUS Ares III.
Кто бы мог подумать, что ДАЖЕ 3х120 не справится... у меня такой радиатор на пределе справляется с 4790К + одиночная 290Х...
В контур с нормальным радиатором, подобранным исходя из той мощности, которую надо рассеивать. 2 секции на проц + 6 секций на Арес - итого в один единственный контур с процессорным водоблоком и 8 секциями по 120мм видеокарту можно включить без проблем.
И на графике это хорошо видно. Наиболее нагруженная область видеокарты – система питания. Изначально на текстолите уже размещено четыре датчика VRM. В типичной конфигурации СВО на 800 об/мин Ares III чувствует себя нормально. Но температура воды при этом под нагрузкой достигает почти 60°C! Нормальный и эффективный теплоотвод достигается при 1000 об/мин. Температура воды падает до 50°C, а температуры GPU не превышают порог в 75°C.
На графике как раз и видно, что при температуре воздуха 26 градусов температура теплоносителя 60°C, т.е. радиатор откровенно не справляется.
А представьте, что будет, если подключить видеокарту в готовый контур СВО?
Ничего страшного не будет, если производительность радиатора согласована с мощностью железа.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 15
Rasamaha писал(а):
Еще раз пояснить мотивы выбора СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО радиатора для СВО?
зайди в ветку владельцев сво, посмотри проекты здесь на форуме.
где там среднестатистический 2х120 3мм?? 5х2х120 я еще поверю :-(
Фото: 5
+1
Я вообще не уверен что тут на форуме есть владельцы СВО с одним единственным радиатором 2х120 в контуре с хотя бы двумя водоблоками. А если и есть, то их явно меньше владельцев той же Моры 9х120...
Фото: 12
мора абсолютно не удобна, поскольку подразумевает стационарную установку. у самого мора стоит без толку а комп охлаждает 6х120мм радик и этого за глаза хватало даже для 2х580 в разгоне
Фото: 5
Возможно, я не пробовал, у меня нету, т.к. для одного процессора и одной видяхи она избыточна... хотя приценивался и почти заказал, но жаба победила...
Но я рассматривал вариант как у камрада atlonn. У него в корпусе 7 секций 120мм + на балконе Мора, подцеплена БРС. и сделана специальная трубка, позволяющая замкнуть контур при отключенной МоРе. Итого - мобильность обеспечена и Мора в наличии.
Эх, такое добро пропадает)))
Фото: 12
если что могу уступить ;)
Фото: 5
Ну, если еще останется стоять к тому времени пока моя жаба дозреет)
Мемbеr
Фото: 19
Печально,что такой монстр не дает комфортной игры в 2К.Эх!Продолжаю дальше сидеть на FullHD... :-(
Фото: 5
Это Вы откуда сделали такой вывод?
В статье результаты в 2560х1440 (что как бы не 2К, а 2,5К) в Метро, так и там средний ФПС 61 и минимальный - 31. В 4К в Метро средний ФПС 39. А Вам сколько надо для комфортной игры?
Из всех игр в 3Д-итогах хобота 295Х2 на колени ставит только Dragon Age: Inquisition, и WatchDog в разрешении 4К 3840×2160 - около 30 ФПС.
Мемbеr
Фото: 19
Я 2560×1440 как раз имел ввиду,давно на такой монитор фапаю.Пока не будет видеокарты, которая в таком разрешении дает в играх на максимальных настройках fps 55-60, и с ценником в пределах 350 $-прохожу мимо... :-)
Фото: 5
Ну, с фпс в этом разрешении у сабжа проблем быть не должно. В Инквизиции вот только 45 фпс. но с ценой, да, проблема...
Фото: 15
я на апельсиновый ламборджини давно фапаю. пока не будет лады, которая выдает 600 кобыл и стоит в пределах 50к руб-прохожу мимо :lol: :lol:
Submoderator
Фото: 25
Заключение писалось под страхом расстрела? :crazy:
Я не понимаю почему карта вообще отнесена к серии ROG, хоть линейка и именуется как Республика задротов Кибер-спортсменов, но отличительной чертой линейки среди видях и материнок были именно примочки для разгона, как полезные так и не очень. Переработанная печатная плата, более крутое питалово, доп. разъем для питальника, вот только зачем? Если ли бы карта имела софт для разгона, вопросов бы не было относительно эксклюзивности и цены, но ведь это тот же самый R9 295X2 с предустановленным полноценным водоблоком, но вот только цена, видимо человека из NVIDIA в ASUS взяли. В моем регионе ARES III по цене ДВУХ R9 295X2 с ДВУМЯ водоблоками от ЕК ещё и на фитинги останется.
Я лишь могу догадываться, что с картой инженеры ASUSa либо ЕК облажались, дельта в 20гр на питальниках вообще фантастическая, такой дельты не будет даже между первой и последней картой в системе с тремя картами подключенных последовательно, ну а 90гр на питальнике под ватерблоком и стандартном напряжении, вообщем ответ почему карта лишена возможности разгона напрашивается сам собой :crazy:
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
coka
Зачем догадываться, стоит просто читать статью внимательней. Виноват во всем Автор :bandhead:
Фото: 5
Наверно потому что это топовая игровая видеокарта.
Ну, инженерам АСУС виднее
По сути, да, но все же отличается. Это видно даже по графику энергопотребления, которое у Ареса выше даже без учета накладных расходов на работу СО 295х2
coka писал(а):
но вот только цена
А вот это да - вдвое дороже 295х2
Ну у меня на обычной 290х под водой тоже температура VRM1 и VRM2 отличается заметно, в бублике темпа VRM1 за 90 может переходить, а VRM2 при этом 40-50 градусов. Но это именно в бублике, другие программы так питалово не напрягают.
Мемbеr
Фото: 19
Если брать нынешний курс и перевести 350$ на рубли, то топы AMD примерно так и стоили в России через 3-6 месяцев после выхода.Смех без причины- признак ...дальше сам додумай,если IQ хватит! :D
Submoderator
Фото: 25
Все карты линейки ROG могут софтово завышать напругу, а данная не умеет, наверное и мора не спасет питалово от выгорания если напругу поднять и в асусе это понимают либо почему тогда отказались к такому топ продукту добавить софта для повышения напряжения?)
Фото: 5
Думаю что это потому что производитель и так задрал напругу.
С напряжением интереснее. Вместо стабильности мы получаем постоянно подстраивающиеся напряжения на обоих ядрах. Оно плавает от 0.96 В до 1.21 В в зависимости от ситуации с нагрузкой.
У меня до такого значения напряжение поднимается только если в MSI AB прибавить 100мВ на чип, в стоке напряжение колеблется около 1,050 В, так что явно производитель в БИОСе накрутил что-то и с напряжением.
