Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 89 • Страница 4 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
Фото: 18
ivan666_13 писал(а):
а одного юзернейма бомбануло
Когда коту делать нечего... :oops:
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 05.08.2015 11:43, всего редактировалось 1 раз.
п 3,10 - оффтоп
Кстати, а никто не помнит, у какого суперкулера с элементом пельтье, во время тестирования, оказалось, что отключение данного элемента, улучшало показатели. Не у V10 случайно?
Фото: 4
ТТ начинают работать от ~40-45гр, поэтому холодить испаритель смысла нет.
А холодить пытаемся, потому что конское тепловыделение с малой площади и мы пытаемся вытянуть жар бОльшей дельтой температур.
Можно взять вредные жидкости и сделать ТТ работающей от 25-28гр, но видимо производители не рискуют.
Вот поэтому вода рулит. Но у одного чела через пару лет потекла заводская, готовая СЖО и при работе залила мать, видеокарту и БП - все они умерли сразу.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Ему ущерб производители водянки возместили?
i7 4790K # NITRO+ RX 590 # MSI Z97 Gaming 3 # Kingston HyperX Savage 2400 (4 x 4) 16 Gb DDR3
CU - это немецкий магазин computerunivers
Страшная история... а у меня треснула секция батареи отопления, струя ржавой воды била на 5 метров. Затопила материнку, БП, оперативку, рейд 0, один хард только выжил и монитор. Потом эту рыжую пыль год из комнаты вымывал, из под дивана и плинтусов. А у вас там водянка. Ну да. Неприятность.
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
Фото: 4
Ошибся, 2 месяца. По компенсации не знаю, вот этот коммент об Н80. Если ссылка не сработает, то поиск на той странице: "угробил мне комп".
Фото: 3
статья хорошая, еще добавлю одно "НО" или просто поправку
лучше выводить кулер от элемента не посреди башни, а куда нибудь в другое место... например сбоку, чтобы когда башня продувалась - нагрев от элемента не подогревал вторую секцию, а уходил направленно из корпуса, или (и тут Остапа понесло) поставить водоблок от чипсета к примеру))
городить дык до конца))
Разгоним даже «Запорожец»
А что будет без пельтье а просто куллер посередине? ИМХО тепловые трубки достаточно эффективны и модуль пелтье просто дает еще тепло дополнительное.
Фото: 12
За статью спасибо - хоть чего то нефениксное почитать!
Фото: 3
Dart-s да феникс уже мало что пишет...
Эксперимент был обречён на провал. Особенность тепловых трубок в том, что чем выше разность температур на холодном и горячем концах, тем выше тепловой поток. Воткнутый в серединку радиатор с модулем пельте максимизировал поток через центральный радиатор зажимая основные. Так что идея некоторых, что без пельте эта конструкция сможет больше, по моему, вполне оправдана.
Я лет пять наверное раздумывал над разными конструкциями на основе пельте для охлаждения компа и пришёл к выводу, что максимум, куда оно может пригодится, это в два места:
1) для снижения температуры теплоносителя в СЖО.
2) Увеличение дельты в системах воздушного охлаждения между "горячим" и "холодным" концами тепловых трубок.
Во-во! Я же говорю, что сначала подумал, что пельтье будет как-то (хотя не представляю - как) стоять на холодном конце теплотрубок. А оказалось, что то же самое, только с другого бока.
Люди, не повышайте энтропию Вселенной!
А чтобы элемент Пельтье без дела не валялся, вот интересная статейка: http://overland-botsman.narod.ru/termogen.htm
Приём!
Фото: 5
А разве модуль Пельтье надо ставить не между процессором и СВО? Тогда будет эффект.
Обратная сторона очень сильно нагревается и не поможет ей установленный маленький радиатор.
А потом надо модуль по ТТХ выбрать под свой процессор, но он уже будет других габаритов.
AMD Ryzen 7 9700X / AMD 9070XT / MSI X670E GAMING PLUS WIFI / 2x16 Gb 8000MHz G.Skill
mol61 писал(а):
Засунуть весь комп в аквариум с трансформаторным маслом
Думал, но дорого. 60л масла по цене... сколько? 300р-литр? И аквариум почём на те же 60л?
И будет ли циркуляция масла около "горячих" мест? Если будет - то адназначна надо что-то повышенной очистки, или чистить-менять качающие элементы, что после плавания оных в масле может оказаться не самым приятным делом...
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Точно? Т.е. теплопередача, отвод тепла?
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Рублей по 55-60 примерно. Это трансформаторное, но нафига это нужно?
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
Фото: 4
Это бесполезно. Поймите, есть нижний предел температур, когда жидкость в ТТ перестанет кипеть, это около 40гр, т.е. более-менее работать ТТ начнет, когда на подошве кулера будет 50+гр, а для современных процев этой дельты мало, чтобы тянуть жар из мелкого, раскаленного кристалла. Модуль надо прикладывать к крышке ЦП, при условии, что под крышкой ЖМ, а лучше припой. Модуль усилит откачивание температуры, это эдакий хак дельты. Не бесплатный разумеется, а еще какой платный - рассей еще и огромное выделение тепла самого модуля, помимо перекачанной им энергии.
С соплями под крышкой толку мало, слишком велико термическое сопротивление соплей.
Чего-то дешево. Реально есть в магазинах?
А нужно для того, чтобы не иметь гемора с охладом. Ну, мне так кажется. Ибо сам не проверял
Реально, вчера в нете находил. Канистрами по 20л или вообще в свою тару. Правда в Москве, но думаю и у вас найдется. А вот насчет гимора, тут бабка на двое сказала....:) Все-же в масле колупаться, не самое приятное занятие, да и каков профит будет, тоже вопрос.
Вот потому и интересно :-)
При условии, что я железо годами не меняю.... Хотя вот кондёр рванёт, скажем, в БП - схему придётся долго мыть на предмет пропайки :-)
