Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
да фракталы фигового качества, мой арк на днище гамак имеет, пришлось пластинку ставить, а то резервуар напоминал пизанскую башню, а вот крышки закрыть, пять рук нужно, чтоб в каждый угол давить и пятой закрывать, хотя в принципе с учетом цены я доволен
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
hroft57 писал(а):
про автомобильный радик без комментариев
Латунный от движка будет не хуже моры, так что зря.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Я ещё застал ватеры от промодз, которые по качеству и эффективности изготовления были днищем, но стоили почти как простенькие ватеры от ЕК(с ацетал крышкой).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Харків.Україна
Define S и будет гулять - это в конструкции проблема - ему не хватает жесткости - корзины то нет - тыльная боковая стенка (не крышка) придает какую то жесткость - но вот со стороны никаких элементов для устойчивости не предусмотрено (да и не может их быть при таком конструктиве )
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
У меня ни чего не гуляет, когда пересобираю контур или с переферией вожусь ессно снимаю обе крышки, ни каких проблем нет, как можно объяснить? :)
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Как я уже писал, возможно из-за разных поставок, возможно делают на разных заводах… у меня же не было и нет таких проблем, так что не стоит обобщать, тут видимо как повезет.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
так понятие гуляет относительное - сравнительно с корпусами имеющими корзину или вообще пластину как на фантексах он гуляет - пластина обеспечивает продольную устойчивость
Вся проблема в металле (во всех фракталах). Он вроде бы толстый по замера (0.8 за счёт толстого слоя краски, ага), а на деле скорее всего 0.6 при этом мягкий. Все заклёпки гуляют, рёбер жёсткости вообще сейчас нет ни в одном корпусе. Так и получается - какой корпус не возьми - надо допиливать напильником. С другой стороны сейчас везде почти есть лазерная резка и за те же 7 тысяч можно неплохо так нарезать из 1.3-2 мм холоднокатаной стали
это уже совсем другая история а вообще бесит - покупаешь вещь в надежде на то что должно повезти - ну ладно китайский дрек какой то но вродеж фирма и должен быть контроль качества продукции -и все равно где оно сделано -контроль качества должен быть одинаков а в итоге как повезет
coka писал(а):
А сталь то зачем? чтоб воры не утащили, я вот из алюминия планирую делать 1.2мм думаю достаточно будет
« Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове. »
Я сейчас планирую сделать модульный гроб с полным кастомом вообще всего (вода/воздух, для hdd/ssd). Что то типа Кейслаба, только более удобного и из стали и полностью на винтах. Алюминий имеет место звенеть, а сталь нет (особенно если она 1.2-1.5 мм толщиной). Возможно вскоре я выложу первые чертежи на форум, с полным видением того, каким я вижу нормальный модульный корпус, который каждый сможет себе нарезать и собрать.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Корпуса под сво -не видел ни одного, который давал бы возможность закрепить видеокарту при подключении через riser. А так водоблоки сиротливо смотрят вниз своей лицевой фэншуйной частью)
hroft57 писал(а):
0.7 так бы не сыграло
там 0.7 с краской убераем краску и 0.6 получается. Играет ещё из за того, что плохо всё подогнано. Рёбер жёсткости нет, окантовки нет по краям - жёсткость вообще хромает.
p.s. Зашёл на КейсЛаб посмотрел их корпуса и расценки и немного префигел 500 уе за алюминий (при этом видимо чтобы вес сделать меньше они все рамы опорные продырявили) - у них видимо с головой не очень . Рёбер жёсткость нет, боковые крышки держатся на петлях + что то типа защёлок, которые через пару тройку открываний будут люфтить. Все боковые стенки на такие же защёлки приделываются к каркасу.
Последний раз редактировалось Cool'D 17.05.2016 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Cool'D Я тоже пришел к выводу, что если хочешь что-то хорошее, то нужно сделать это самому. Пока в планах каркас из алюминиевых палок 15х15мм и обтянуть листами, вот и получается литлдевил с кейслабами по дизайну, последние только ого-го каких габаритов, будто там по мимо системы выводок хомяков собираются держать
Cool'D писал(а):
Он наверное имел ввиду перпендикулярно дну корпуса чтобы он (фукавер) смотрел в окно:)
А я о чем? Там есть возможность фиксировать что-либо, включая ВК как раз таким образом, чтобы ВБ смотрело на окно. Только I/O у ВК д/б однослотовым :)))
Тогда остается только вариант с Core P5, на вскидку.
Последний раз редактировалось aggression 17.05.2016 12:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
