Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 112 • Страница 4 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
AlarmZone13 Отлично! Нет кросс мне не нужен, а вот воткнуть в второй PEG или M2 ssd, без потери линий для видеокарты, это шикарно!
I.N. Спасибо буду очень признателен.
Только что покорилась мне 2133 для четырёх модулей на этой мамке! Да пришлось поднять напряжение CPU NB до 1.35v и самой памяти до 1.65v, но получилось. Это был чисто эксперемент для галочки. При 2133 уже проц начал греться, да и за память если честно страшно, она уже у меня четыре года :) Боюсь, что 2133 для неё это крутовато. Но сам факт. Я это к тому, что беру свои слова обратно, мамка может взять память выше 1600 с 4 планками, но тут уже на проц надо воду ставить, о чём я и подумываю :)
Ryzen 2700, asrock ab350m pro4, ZOTAC GTX 1070 mini, 2x8Gb HiperX 3400, ssd KINGSTON SUV400S37240G, HDD 3.0TB Seagate ES.3 (7200rpm 128MB).
Art-tour писал(а):
На MSI 970 Krait Edition и на гиге 990 гейминг, на них всё гуд!
Что ты сможешь о них сказать? Особенно интересует Krait Edition. На столько ли они плохи, как многие думают?
cpu nb тоже ставил 1.35 правда пару раз уже умирала в требовательных играх пришлось на одно деление прибавить все норм
8320e\ asrok 970a-3.1G \patriot viper 3 1866 \
\4.4 1,4612\ nb 2400 1,36 \Thermalright Macho Rev.B
поставил 9590 и кулер мачо полет нормальный
Уже третий день, как разогнал 8350 до 4.8 и буст выставил на 5.0, пришлось кулер поменять теперь стоит второй ассассин. По ядру 1.475 на cpu nb 1.2375 север 2400 HT2600. (стоит полагать, что с кристаллом тупо повезло, так как все тесты проходит без ошибок) И проверил ssd в m2. Видеокарта действительно не теряет линии! Что для меня было очень важно. Только вот найти нормальный ssd в m2 пока не могу...
кто нибудь пробовал завести север на 2600 у меня 2400 стабилен только на 1.3625 , вот интересно на 2600 насколько подбирать напряжение?
Статус: В сети
kagami81 попробуй сначала 2500 завести)
А так - до 1.45 можешь подавать
Очень странно! У меня на 1.2375 всё ок и это при 4.8 по ядрам и 2400 на севере! 2600 у меня берёт без проблем при 1.325. Сколько у тебя на сам ЦП питание стоит? Может память мозги делает? Что за память, сколько планок, объём, стоковая частота? Может, конечно камень неудачный, но это маловероятно. Мучил разгоном и сколько процу лет? Да и помни CPU NB не должно быть выше питания на сам проц!
Цитрусу это не понравится. Для него все материнки мусор, кроме материнок ASUS. Он не поверит, что на ASRock-е можно завести FX -8350 на частоте 4800 МГц. Потребует у тебя скрины с прогоном тестов.
P.S. Какой VID твоего процессора?
хотел спросить мать конечно же эта))
проблема с разгоном 8320e cpu vid 1.2000
cpu nb 2400 1.36 nt сток 2600
кулер мачо версия b корпус нормальный вентияция хорошая
так вот разгон который получился на 4гц работает на напряжении 1.35 погрешность выставленна +50
на 4.2 на 1.4в погрешность +50
4.4 на 1.45 погрешность +100 ( ппц по другому не запускалась) но при этом даже осст не проходит температуры повышаються в тесте выше 70
4.4 это его предел? или температуры возросла из за разгона мостов?
AlarmZone13 Попросит и скрины сделаю. Я гоняю тестами от OCCT и тупо ставлю рендринг в 3Ds max, что то часа на два три. Так и тестирую, но если попросят :) Каждый день по 5-6 часов игры в тяжолые игры ни вылетов ни синяков. Если говорить о минимальном напряжении то стабильно пашет проц на 4.0Ghz при 1.285v. Про асус не согласен. У самого на интеле система i7 4770 плюс ASUS Formula VI. И не сказал бы, что мать предел мечтаний. Скажем так Асус в мире ПК, это айфон в мире мобил. То есть 70% цены за бренд и типа диайн :) Но тем не менее я люблю асус. А асрок взял из любопытства. Честно асрок дарит эмоции :) И не исключено, что я и дальше буду брать их продукцию.
kagami81 вообще гоняет на этой мамке 9590 :) Из всех матерей, что у меня были худшие, это гиги (горели, как падлы) и потом MSI грелись и тупили по жизни PCI и поддержка MSI это отдельная тема...
kagami81 Я более чем уверен, что неудачный экземпляр. Ибо 8320, это по сути тот же 8350. Что то для 4.4 это просто писец напруга. 8350 работает на 4.4Ghz при 1.375v, а 4.5Ghz при 1.4v ну и 4.8Ghz при 1.45v и 5.0Ghz при 1.485v. Помню читал тут http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2339764/amd-8320e-overclocking.html про разгон 8320e там писали, что 4.6 он берёт на 1.425v так что по ходу проц полуживой!
процу то полгода, не гонял мать была до этого бюджетная , скорее всего мать привирает с напругами или 4.5 предел проца , нашел такой образец вот тут https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
очень похоже на мою ситуацию максимум выжал с него 4.5 дальше идут совсем уж неприличные напряжения
Я уже тут писал в теме о процах, что на этой мамке сильно скачет частота шины. Так вот проблема решается очень странно, но мне помогло вместо отключения cpu voltage offset надо выбрать +50 или любое другое значение и уменьшить напряжение на самом cpu соответственно на эти самые 50 (или...) и всё становится нормально!
может кому нибудь пригодиться на этой мамке две планки Patriot Viper3 DDR3 -1866 купил и поставил еще 2 планки самсунг вот такие http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 26268.html
все нормально завелось работает на частоте 1866 (из за оперативы патриот она не разгоняеться фиг знает почему как не бегал с бубном фиг) тайминги 10 11 11 30
Такая же проблема. Проц новый 8300 1.4v +50v / cpu nb 2600 1.4v. Больше 4.4 cpu требует очень сильно поднять напряжение. Лично у меня еще проблема в том что под нагрузкой напряжение очень сильно падает, а потом начинает прыгать. Если посмотреть OCCT то там с 1.4 в простое, до 1.34 под нагрузкой может упасть. Не уверен что это из за материнской платы (возможно блок питания), но не очень приятный момент. Кстати в обзоре материнской платы у тестера тоже видно как с 1.48 макс упирается в 1.42 мин. Хотел бы я посмотреть скрины графика напряжения с OCCT у Art-tour.
warik1987 Я выкладывал же график вот ссылка на пост! https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14590477#p14590477 #77 Если что спрашивайте. В целом мамкой доволен.
вот такая же беда 4.2 изумительно напруга 1.4 +50 на всякий случай , и проблема не в оперативе передергивал 3 разных комплекта все одно и то же, кстати нашел по нашей мамке может кому интересно вот стал задумываться о 480 видяхе)http://www.userbenchmark.com/System/Asrock-970A-G31/26359
как бы узнать серию проца артура, мать одна аномалия 9590 держит 8320е не разгоняет требует задирать напряжения очень жду обновления биоса чтоб нормализовалась эта катавасия с напряжениями, кстати температура мати была у меня постоянно 38 не изменялась перешил биос была одна проблема стала более менее адекватно показывать
warik1987 Кстати мосты не сильно на температуру проца влияют. Я замерял с севером 2200 и HT 2400 и с севером 2600 и ht2600-2800 разница в температуре 1-2 градуса, во всяком случае у меня! Кстати башенные кулера я менял, пробовал разные, профита почти нет. Профит есть только от кулера с задней стороны мат платы, ну и естественно на цепи питания и северном мосту! Что с люцифером вторым, что с ассасином вторым, что с гамаксом s40 температура примерно одинаковая, что меня лично удивляет. Либо МП врёт либо всё потому, что корпус у меня очень хорошо продувается...
Art-tour - спасибо за информацию. Предполагаю что у меня проблема в блоке питания.
Вчера попробовал разогнать процессор в одно ядро, так как там потребление меньше и график CPU-VCORE показывает полную стабильность без рывков. Не напрягаясь взял 4.8
На днях попробую использовать 2 больших вентилятора, что бы убедится в своих догадках. На цепях питания примостил кулер боксовый от 8300.
Вот кстати график напряжение процессора, от которого хочется взяться за голову http://prntscr.com/ez3hpe
Позволю себе поинтересоваться какой бп используете?
