Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2012 Откуда: Подмосковье
abdulla Ни одна карта не уперлась в производительность процессора 2013 года за 14тр, при этом абсолютно все видео карты на FX показали на 20-30% меньший результат по сравнению с i7 2016 года за 22тр, значит дело не вычислительной мощности FX, а в шине/контролере памяти, не успевающей подавать данные с оперативки в проц, а потом в видюху. Феникс только множители частоты процессора менял, а это путь в никуда.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Фото: 12
LMsC3avantes писал(а):
Я одно не пойму, FX 9590 на 5000МГЦ не способен раскрыть RX 460 ?
Это рука лицо...
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: интересно какой частоты была qpi link/rated fsb вроде выяснили, на основе 1366, что поднятие этой частоты прямым образом влияет на производительность!
_________________ Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Это может быть. Даже скорее так есть. Что же? Тем лучше для ФХ. Я то за него переживаю)). А к тестам Феникса никогда не относился серьёзно. Комменты под ними интереснее. Хотя по большей части также предсказуемы как и результаты тестов Феникса. За исключением тех праздничных случаев, когда 1050 ти обходит 480-ую. ))
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
при стандартной частоте NB он просто физически не возьмет частоту 2100 по памяти в двух канале, материнка просто физически не запустится и сбросит разгон, причем множителем на данной материнки что у феникса гнать nb не выйдет, он так и останется стандартным и проги это покажут, придется гнать шиной. потому я прихожу в очередной раз к тому что у феникса нету fx, или он его просто не тестирует.
в ведьмаке разгон NB+память дает больше чем разгон процессора, есть еще несколько игр с открытом миром к примеру фол4, скайрим где результаты аналогичные.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Сейчас сюда набегут адепты технокукурузника и будут кидаться какашками.
в ведьмаке разгон NB дает больше чем разгон процессора, есть еще несколько игр с открытом миром к примеру фол4, скайрим где результаты аналогичные.
Не первый раз слышу про такое. И видел даже тесты по этому случаю, где прирост от разгона моста и памяти весьма значителен. Из чего следует вывод, что гнать ядра ФХ без разгона NB и памяти нерационально.
NB гонит кэш, и дает профит от разгона памяти и отодвигает лимиты для её разгона, особенно если память двухсторонняя так как её задержки на запись 150ms. и что бы получить 2100 на такой памяти NB надо разогнать до 2800 что превратит fx даже на частоте 3000Мгц в печку. односторонняя память проще, ибо её задержка 300ms, и что бы получить 2100 достаточно nb разогнать до 2600. дальше особо гнать nb нет смысла, если не повышать частоту памяти и не гнать процессор выше 5000. HT есть смысл гнать если в системе 2 видео карты и есть ссд диски, если карта одна то производительности хватит с избытком, задержки её не исправить и они больше чем у интела с прямыми линиями pci-e.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
не, способен просто FX не будет работать на полную мощь на этой матери без обдува VRM и СВО считай что он работает на 4.7 Ггц да и NB надо тоже разогнать до 2600
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
NB 2600, ОЗУ 2133 или 2400. Сами ядра не выше 4,5 ГГц. Но Феникс застрял в 2013 году.
_________________ читыри едра восимь гига и иргавая видиокарта восимь гига
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2011 Откуда: Москва
A224 писал(а):
помоему тесты эээ... несколько неправдоподобныне знаю как насчёт процессоровно к примеру, поверить, что 3гб огрызок 1060 на 15% в среднем быстрее 480 8Гб
А зачем тестеру врать и занижать результаты R480? Значит так и есть)))
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Qvak писал(а):
Только забыли добавить, что есть 8320е, который умеет 4500 на все ядра и при этом стоит 6500 в магазине, что всего на 17к дешевле самого дешевого 6700к
да согласен 8320E на данный момент самый лучший процессор без встройки по критерию цена/производительность
AlarmZone13 писал(а):
AMD + Феникс, вещи не совместимые
да вы правы но это не из-за Феникса, а из-за того что АМД и Игры вещь несовместимая)))
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
dimonik9085 писал(а):
DigusArt писал(а):Проигрыш равный - только по причине равномерного слива в играх, которые не умеют в "много поток", и весь разговор! Ясно... вот оно че игры виноваты а не то что у амд ядра как не ядра... То есть надо подождать еще лет 5 когда потенциал раскроется.... игры научатся юзать многопоток и фх 2011 года станет равен топовому i7 на тот момент... ясно
Что то долго программёры многопоток учатся поддерживать, да и зачем когда и с 2 ядрами во многих играх под 150 фпс при ультра настройках))) Единственная игра где без многопотока не обошлось это Крисис-3 и то это было сделано по необходимости обеспечения нужного фпс а не по моему или вашему желанию. так что скоро заработают 8 ядер FX даже не не надейтесь - этот процессор родился уже мёртвым для игр изначально.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Гатчина
devl547 писал(а):
Считай, что мы его для себя делали)
Классный ролик! Не совсем понятно про стоимость разгона (начиная с 33:50), конфиги как-то выборочно сравниваются. Если отсутствие HDD и Корпуса можно объяснить одинаковой стоимостью для обоих конфигов, то почему не указана память? В ролике использовали 2*4Gb 1600MHz vs 2133Mhz и стоимость этих планок памяти сильно отличается! А какова будет разница в цене если надо 16Gb и больше?
Очевидный разгон же, нет смысла брать дорогую оверклокерскую память с лампочками и гребешками. Те же оемные samsung/hynix 1600 -> 2133 с полпинка делают, тут даже обзор на оверах был.
devl547 писал(а):
Очевидный разгон же
ИМХО, вопросы стоимости было бы неплохо поподробнее разжевать: - Почему БП выбран именно такой под одну и другую конфу? - Зачем два доп. вентилятора в одном из конфигов, а в другом их нет? - Опять-же про память, что такие-то модули берут 2133 без проблем...
Будем надеяться что Ryzen лишен узких мест, таких как у FXов.
