Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2016 Откуда: Москва, Россия Фото: 28
В них используется принципиально новое (уточню – для AMD) расположение транзисторов – FinFET. Изначально данный техпроцесс нашел применение в микросхемах памяти, но транзисторы в них медленные и работают с низкими напряжениями. А в CPU нужны быстрые транзисторы с низкими токами утечки. И как раз FinFET решает эти проблемы.
Прочитал несколько раз. Только я не вижу логической связи в этих предложениях? "FinFET медленная, а нужна быстрая, поэтому и FinFET"
Иначе объяснить, как восемь физических ядер, работающих на частоте под 4 ГГц, удерживаются на сухом пайке в 95 Вт довольно сложно. Для сравнения – аналог Intel потребляет до 140 Вт.
Ну зачем? Ну зачем вы повторяете эту чушь и ставите знак равенства между TDP и потреблением? Тем более, сравнивая некое абсолютно условное значение TDP у двух разных производителей.
Парадокс, но никакой ошибки здесь нет. Два двухсторонних модуля разгоняются хуже четырех двухсторонних.
Занятно. Но скорее это что-то индивидуальное, т.к. тенденция не прослеживается, если полистать ветки на overclock.net
Command Rate всегда равен 1Т
Для C6H уже доступен BIOS умеющий 2T, думаю что скоро будет и для X370 Pro
--- Про схему питания процессора всё еще более туманно чем есть на самом деле. Изначально AMD заявляла что реализует все вторичные цепи питания внутри CPU, но не как Intel в Haswell/Broadwell, по сути сделав там вторичный VRM блок импульсных ковекторов (FIVR), а используя более привычные dLDO (линейные регуляторы с низким падением напряжения) у всхе важных потребителей.
Однако, выясняется что "in the consumer parts most of the dLDOs (all except some of the minor domains) are permanently placed in a by-pass mode. This means that actual regulators are disabled and all of the voltage regulation takes place on the motherboard, just like on the previous generation CPUs and APUs." https://forums.anandtech.com/threads/ry ... l.2500572/ ---
--- В описании тестового стенда не хватает указания версии BIOS. Как снимались температуры CPU? Потому-что софтовым методам, особенно для 1800X веры (пока) нет никакой. --- -------------------- ЗЫ Спасибо за статью
проведите аналогию с процессорами. У райзена в DX12 играх очень сильные провалы в производительности по сравнению с DX11.
дх12 должен бы "подтягивать" менее мощные и малоядерные процы к более мощным. райзен тут непричём. в реальности же дх12 выдаёт просто худший фпс повсюду. кого-то сажает немного, кого-то больше. то же самое насчёт видеокарт амд, нам неважно, обгонит она 1060гтх или нет, если она выдаёт фпс ниже самой же себя в дх11. просто в гугле наберите dx11 vs dx 12 и увидите кучу позитива от нового апи.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2008 Откуда: Крым
SlasheR писал(а):
интеловский ноутбучный проц 3,4ггц 2 ядра - 15 ватт, было бы 8 ядер - 60 ватт.
Бредовое сравнение - вы б еще с каким-нибудь медиатеком или снепдрагоном сравнили.Тем более ваш ультрабучный огрызок не будет работать при максимальной нагрузке на 3,4ГГц.
Парадокс, но никакой ошибки здесь нет. Два двухсторонних модуля разгоняются хуже четырех двухсторонних. С микросхемами Hynix у контроллера Ryzen дружба не сложилась.
Действительно странно, но причина, видимо, именно в вторичных, третичных, четверичных таймингах.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Marius писал(а):
william blake писал(а): уважаемый автор, 1ггц недостачи в потолке разгона против четырёхъядерников и 0,5 против восьмиядерников-это ощутимое отставание. это довольно таки много.
Давайте скажем прямо, что для 5ггц нужно делать скальп с потерей гарантией, и не 100% гарантией того что он вообще выживет, а 4.5ггц на 6900 без водянки подключенной сразу к крану оно даже стартовать не будет. Так что уважаемый не нужно тут притягивать за уши ваши сказки.
Поставил на днях 7700к. На кулере чуть выше среднего смог без проблем пройти LinX на 4800Мгц. Prime. 200Мгц не такая уж супер разница. Прекрасные процы. Тестить их надо на частоте хотя бы 4.7Ггц. Которую возьмут все у кого не бокс. 5 рядом. Тоже наверняка сниму крышку чтобы быть полностью удовлетворенным.
Добавлено спустя 16 минут 36 секунд:
Sanych писал(а):
Marius писал(а): без водянки подключенной сразу к крану
Подал хорошую идею, но не к крану (расход воды высокий, счетчики стоят), а в бачок унитаза поставить помпу (для аквариума), воздушный фильтр в цепь, кинуть 5 метров трубок до системника, охлаждение холодной водой +5 градусов))). Еще можно термистор с клапаном в унитаз запихнуть, если вода в бачке нагреется до 25 градусов, то автоматический слив.
Старо как мир. Затея того не стоит. Поверьте
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
DX12 в разных играх работает по разному, берем 2 игры (возможно даже на одном движке): Rise of the Tomb Rider и Deus EX MD и 2 разных процессора, первый со слабыми ядрами , но с бОльшим кол-вом потоков (Xeon X3440@3.8GHz), 2й с мощными ядрами, но с меньшим кол-вом потоков (i5-6400@4.4GHz): ROTR: 1й проц (X3440) получает огромный буст производительности (~70%), 2й минимальный буст (10%). Deus EX MD: X3440 теряет производительность (-20%), 2й получает буст (+20%). А причина в следующем ROTR при переходе в DX12 начинает использовать до 12 потоков., вместо 4х в DX11. В Deus EX все в точности наоборот, в DX11 игра использует 8-потоков, в DX12 четыре.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2007 Откуда: Нижний Новгород Фото: 65
SlasheR писал(а):
http://ark.intel.com/products/88192/Int ... q=i7-6600U интеловский ноутбучный проц 3,4ггц 2 ядра - 15 ватт, было бы 8 ядер - 60 ватт. Это 2015 год.
А если спеки почитать по указанной ссылке? Processor Base Frequency 2.60 GHz TDP 15 W Configurable TDP-up Frequency 2.80 GHz Configurable TDP-up 25 W Configurable TDP-down Frequency 800.00 MHz Configurable TDP-down 7.5 W
Но это так, спецификации, на практике, собирал недавно системку на селероне (скайлейк), частота 2,8ГГц, максимальное потребление на этой частоте 16Вт. Частота + HT, еще бы 20-30% потребления дали.
Nimrael писал(а):
И было бы 8 ядер, было бы не 60Ватт.
На практике потребление в пике было бы 80Вт, без учета гпу.
#77 "Вы знаете, этот человек странные вещи предлагает, честное слово! Говорит, что надо тестировать настольные процессоры 15-го года выпуска и сравнивать их с серверными 9-го года"
