Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 90 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
Отличная статья!
ps я наконец ясно понял систему каскадов ;)
Sladky
Спасибо за статью, отлично.
Себе, правда, делать не буду по причине достаточности воздушки для охлаждения туалерона, а также из-за лени ;)
Вопрос автору.
Простите меня, тупого, за техническую безграмотность и незнание основ физики (типа дисклеймер :) )
Может, имеет смысл взять аквариум, залить его чем-нибудь изолирующим, опустить туда мамку со всей требухой, приводы и хард оставить снаружи, естественно; и затем подвести охлаждение к процу и видюшке. Вроде как способ решить проблему образования конденсата раз и навсегда.
Доктор, скажите, я очень глупый? 8-)
С уважением, Вит.
Фреонщик
ZNAK Способы теплоизоляции будут подробно рассмотрены во второй, практической статье.
apollo330 Вариант вполне возможен, но вот холодильная эффективность такого способа очень сомнительна. Испарителям помимо процесора/видеокарты придется охлаждать и саму жидкость вместе с аквариумом. Температура испрарителя не будет экстремально низкой :( Но способ рабочий :) Кто-то уже опускал комплектуху в аквариум с маслом :)
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Браво ! Отличная статья ! Наконец-то появился внятный материал по phase change. Жду второй части и принимаюсь за сборку :)
Were all born with an expiration date. Life is nothing but a grace period to turn our genetic information into the next generations.
Фреонщик
Большая Белая Масса Вторая часть будет не раньше чем через 2-3 недели.
Там подробно будут описаны 4 реально работающие системы.
1. один компрессор один испаритель (Big_Sam)
2. один компрессор два испарителя (Sladky)
3. один компрессор два испарителя (Sladky+Мусяка)
4. каскад, 2 контура один испаритель (Steff)
Sladky
ну ничего, подождем !
больше всего интересует пункт 4 :)
Таки решил зарегистрироваться дабы поучаствовать в обсуждении. Тема действительно важная и нужная.
Тоже начал расчет системы, но имеется ряд отличий от системы Sladky. В системе охлаждается только процессор, испаритель планируется сделать на нормальном пружинном креплении, температуру испарителя ниже 5°С не опускать, заправить систему смесью хладагентов, ухитриться все смонтировать в обыкновенном midi-tower'е... В общем много работы как на расчеты, так и на работу руками. Результаты, если будет желание у здесь присутствующих выложу. Система, в общем-то гнаться не будет, никаких закритических повышений напряжения. Возможно потестирую различные варианты испарителя.
Вопрос всем - нужна ли Вам парокомпрессионная система на таком температурном уровне?
Boud
Пара вопросов есть, но это уже не в данном разделе ...
Приглашаю сюда: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=680
Фреонщик
Boud Если уложится в разумную сумму - нужна :)
присоединяюсь - будет хорошая альтернатива Пельтье.
Хотелось бы уложиться в 60 - 80$ Пока, вроде бы, укладываюсь.
>>>ощность конденсора (охлаждающая) должна обеспечивать охлаждение самого компрессора, и конденсирующегося фреона (тепловыделение охлаждаемых элементов компьютера) с некоторым запасом. Необходимый коэффициент запаса равен 1,5-2
Можно обойтись без этого коэффициента запаса, выбирая рассеиваемую мощность по номиналу (мощность компрессора+отводимая мощность). Да же при привышении отводимого тепловыделения от расчетного система будет работать, однако температура испарителя увеличиться.
Добавлено спустя 16 минут, 15 секунд:
Boud в свое время я пытался сделать подобную систему, расчитанную на экстремальное охлаждение в корпусе Aopen H700B (http://www.aopen.ru/products/housing/h700-series.htm). Могу тебе авторитетно заявить, что туда не лезет ни один низкотемпературный копрессор производства Aspera, L'Unite Hermetique или того же Холодмаш, а так же любой конденсатор промышленного изготовления (доступный к покупке в Москве) фирм Lu-Ve, Garcia Camara, FriTerm, Guntner или Heatcraft. Да, для твоей задумки можно подобрать высокотемпературный компрессор от кондиционера (они очень компактны), однако с конденсатором все равно возникнут проблемы.
Хех, компрессор уже подобрал. Сперва это будет Danfoss серии PL у него по ширине 130мм, как раз влезает в корпус miditower. Там, конечно, особо не разгонишься, но для начала - нормально.
Конденсатор буду делать сам, по своим собственным расчетам и размерам. Должно получиться.
Hardware Nightmare
Boud
Я вот тоже задумываюсь над изготовлением конденсатора, а то у нас никаких нормальных не продается...
а надо делать...не подйстажешь твой вариант конденсора?
Стандартная медная труба 6х1 достаточно длинная, трубогибом согнуть штук двадцать колен и напаять ребер :) Как вариант, отпилить кусок от большого конденсатора и запаять колена, благо опыт такой имеется. :)
*Cofradia Intel*
Boud
Мне - точно нет :) В целом идея ничего, но если делать +5С, то можно и -5С сделать... Да и -10 тоже... Дело в том, что при +5 на испарителе на проце будет +15-25С, в зависимости от мощности. А ph/ch - это же не пельт, на котором минусовые в загрузке на проце получить почти нереально... Какой смысл ограничивать себя плюсовой температурой?
//Intel Skulltrail up and running
www.ModLabs.net || *Cofradia Intel* || *Voodoo Masters* || Team MXS || V8 power!
Фреонщик
ALT-F13 Точно, тем более что при +5С конденсата будет не на много меньше чем при -20С.
Кстати, наша фреонка таки сделала Mach II :) На проце 3.2ЕЕ@4.28 было -32С :) И это на самом дешевом китайском R-22 :)
*Cofradia Intel*
Sladky
Круто! Жаль, что при этом он погнался меньше :(
Кстати,
а вообще сам Стефф не планирует что ли писать об этом?
ALT-F13, для системы очень важен массовый расход, чем он выше, тем выше холодопроизводительность. А расход этот зависит от давления на входе в компрессор. Температура же определяется давлением обратного потока, которое практически равно давлению на входе в компрессор.
Вот так вот :( Или сверхкомпактность или сверхнизкие температуры.
Hardware Nightmare
Boud
Так то оно так, но ведь разница +5 и -30 не так велика чтобы можно было говорить о больших перепадах давлений, по сравнению в большими установками..
У меня тоже идея сделать фреонку аля Mach или Vapo в виде подставки под корпус...т.к. нет желания превращать комнату в лабораторию и при транспортировке тягать стокилограммовый сундук :)...размеры компрессора и конденсора позволят...по высоте неограничено много места..
Однако при всем этом я расчитываю на 25-30 мороза. т.к. ради +5 смысла заморачиваться с ph\TEC не вижу никакого...денег много - толку мало...тех же +5 можно легко добиться зимой, выставив радиатор водянки на мороз :) :) :) :)
