Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 176 • Страница 4 из 9<  1  2  3  4  5  6  7 ... 9  >
Фото: 21
Nazar писал(а):
Rasamaha Дим! А реально, в чем смысл прогнать кучу игр при заведомо известном результате?
Решение партии за неимением ничего более мощного
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
mentoza писал(а):
Нормально будет работать. Главное отключить авторазгон ака MCE. Проц упадет до 3,6 ГГц и спокойно уложится в свой тдп.
Неа, не упадет, в среднем будет все равно выше 4 ГГц.
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Система охлаждения: система водяного охлаждения;
Какая? 120, 240, 360 мм? Кастомный чиллер? Чем проверялась стабильность разгона? Какая программа использовалась в качестве "грелки"?
читыри едра восимь гига и иргавая видиокарта восимь гига
Фото: 21
Phobya G-Changer 240 V.2
Laing DDC
EK-Supremacy EVO
LinX 9.2 AVX
Фото: 62
Чета партия какая-то левая у вас:) Давай я пару тишек последних дам. Один черт ватеры пока на них не приехали :(
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
Жесть, это же копипаст с 3дньс, те же фотки, тот же конфиг...
i9 9900K/NH-D15/Z390 Pro Carbon/RTX 2080 Gaming X Trio@2025/16000/G.Skill 2x16GB 3200C14D/Samsung 970 EVO 1TB/Corsair CS650M/ASUS ROG Swift PG279Q
Фото: 21
Да мне едут в стенд 2080 и 2080ти, просто не доехали еще =)
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Лишь бы что отмочить...
Когда тестируют процессоры AMD, в тесте участвуют Intel. Когда тестируют Intel, то AMD нету в тестах.
Фото: 21
Стараюсь не травмировать психику фанатов =)))
Ситуация настолько сложна, что купить его в рознице затруднительно не только в России, но и за рубежом, а хитрые перекупщики выставляют цену более 50 000 рублей.
9900к в Москве уже можно приобрести по цене 47-48 к.рублей. :hi:
Фото: 154
mentoza писал(а):
А всего то надо было взять максимально мощную видяху и минимальные настройки графики. Типа 720р минималки. Чтобы выяснить какой из процов больше пригоден для покупки на ближайшие 3-5 лет.
Это уже будет объективное тестирование. Плюс с раскладом по ценам - может получиться не то, что нужно.
Написал гневный коммент, решил удалить, и написать снова, по-существу:
1. Что это за дичь, каким таким образом i9-9900K@5GHz в CPU-z набирает 3300 баллов, когда мой i7-8700 на убогих 4.4ГГц набирает 3800?
Сцена продолжительностью более одной минуты хорошо задействует процессор, и здесь нагляднее видно, какой из них позволяет выдавать максимальные 200 кадров в секунду, а какой будет сдерживать потенциал видеокарты.
Если уж не судьба прописать в консоли (или в user.cfg) GameTime.Maxvariablefps 999, я уж молчу про тест в мультиплеере (клик), то нафига вообще тестировать этот BF1. Ну давайте еще DooM протестируем, там тоже в 200фпс упрется.
Deus Ex Mankind Divided - этой игре так же пофигу на проц.
Ведьмак 3 до сих пор тест в пустой локации.
Вот что за этот тест можно поставить, кроме 1?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 21
"CPU-Z – встроенный бенчмарк производительности. Среднее значение однопоточного и многопоточного тестов." За чтение тоже кол ставить?
Фото: 4
:facepalm:
Я может дурак, и не понимаю чего-то, но по-вашему получается, например стоковый i7-8700K набирает 550 в сингле + 4000 в мультипотоке и разделить на 2 равно 2275, это так что ли считается? Вам не кажется, что какой-то лютый бред?
Я два раза бенч в CPU-Z на своем 1600 перезапускал и сравнивал с результатом в статье. Ну не может 8 ядер интела продуть в числодробилке 6 ядрам АМД. А тут вон оно что =) Грамотнее привести две таблички, с синглом и мульти. Ну в крайнем случае в этой табличке убрать мульти и написать комбо.
Asus Strix X370-f | Ryzen 3600 -> 4.5Ггц при 1.275в на IH-4800 | 2х8 Samsung B-Die OEM 3333 16-18-18-38-CR1 | RX 480 HIS IceQ X2 Roaring OC 8192Mb
Последний раз редактировалось MaxvAll 24.10.2018 16:16, всего редактировалось 1 раз.
foetopsy писал(а):
В МАРТЕ сделали выбор,теперь ненадо ныть
Да, а в апреле я взял 8700 за 19500р - новый. Правильный выбор :D
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Дискредитировали лабораторию хуже некуда! Сначала этот эксельщик Феникс, теперь Расамаха издевается над процессом тестирования железа.
Последний раз редактировалось RangerXP 24.10.2018 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Советую для начала начать понимать аббревиатуру ТПД, точнее ТДП...
ТДП устанавливает производитель для системы охлаждения, на пальцах ТДП не равна энергопотреблению (ни в среднем ни в пике). ТДП - это всего лишь требование к куллеру, чтобы отводил столько то ватт, все!!!!
не у всех так, у AMD честные цифры энергопотребления в максимуме, у INTEL все через задний проход. Сначала энергопотребление извратили до требованию к СО, потом и тут заврались. Новая интерпретация - требования к СО на определенной частоте работы процессора.
Реальное энергопотребление 9900К по паспорту будет около 95 ватт, но если снять все ограничения и разогнать будет 230-260...
реальное энергопотребление 9900k < 168W.
In this case, for the new 9th Generation Core processors, Intel has set the PL2 value to 210W. This is essentially the power required to hit the peak turbo on all cores, such as 4.7 GHz on the eight-core Core i9-9900K. So users can completely forget the 95W TDP when it comes to cooling. If a user wants those peak frequencies, it’s time to invest in something capable and serious.
по факту без разгона 168Вт намеряли.
https://www.anandtech.com/show/13400/in ... -review/21
Фото: 21
RangerXP писал(а):
Именно такие клоуны превращают ресурс в помойку.
Какие сроки такое и тестирование, но я бы все же язык прикусил обзывать людей то, не стыдно?
Ахахаааааааа, 3 раза фу, ничего подобного, все врут!
Реальное по спекам интел именно до 100 ватт, а то что кто-то руками в материнке меняет - это его проблемы...
Самое интересное, что больше всего негодуют те, кто не купит данный девайс )))
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
