Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 42
RGeek LD-A250WL 250W
У этих китайский блоков 12 В на VRM проца сделаны сквозными с источника? Если да, то можно просто купить качественный источник 12 В 20 А и спокойно разогнать. Так?
Интересна, не побоюсь этого слова, технология гибки тепловой трубки. Нагревалась/не нагревалась (а то говорят, что при нагреве и рвануть может), есть ли какие хитрости чтобы трубка не сминалась при гибке или всё довольно просто и прозаично?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
медные гнутся легко и паяются без проблем - проверено. вот испарительные камеры те да - легко перегреваются.
Все верно подмечено, даже помню как отделял испарительную от пластин на R9 290X вроде даже по вашей статье
Нагревать трубки можно, но без перчаток точно работать не стоит. Я брал 2 трубки и на первой экспериментировал при какой силе и угле сгибания она помнется/лопнет/переломится. На второй уже определил радиус кривизны - это примерно круг диаметром ~2.5 см. После чего сгибал трубку о тюбик термопасты GELID GC-Extreme
GELID GC-Extreme
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2009 Откуда: Москва
Клевый материал, спасибо.
Рискну дать один совет: Дабы не городить огород с рамкой вокруг вентилятора (как в проекте) можно поступить так: взять умерший вентилятор 92мм, вырезать из него середину, оставив только рамку. Затем стянуть вентилятор с рамкой и всю эту конструкцию установить на кулер. Причем в таком порядке: кулер-рамка-вентилятор. Обдув ребер будет эффективнее из-за "ресивера", возникшего благодаря проставке из рамки. Ребра будут обдуваться в той части, которую закрывает двигатель вентилятора при установке вентиля к ребрам кулера вплотную. Попробуйте, вам понравится))))) P.S.: проверял на таком же кулере, как в проекте - результат есть)))
Обдумываю сейчас коробчонку на APU. Примеряюсь к Flex ATX БП (150х80х40).
Плюсы: Большой выбор; Достаточная мощность для разгона; Брендовые предсказуемо качественные; Дешевле хороших picoPSU, для которых ещё нужно купить приличный внешний блок; Нет внешнего блока, всё в одном корпусе;
Минусы: Габариты корпуса больше; Вес больше; Скорее всего шумный вентилятор под замену;
Я рассчитываю, что буду собирать с кулером Scythe Big Shuriken 3, так что у меня высота в любом случае будет около 80 мм, а 4 см на одну сторону не так уж много.
Они есть семипассив 300Вт такой будет с апу в пассиве всегда даже с разгоном. Можно ещё поискать среди серверных под 1U подходящий поуже чем стандартный флекс. Да и в сторону TFX можно посмотреть. Есть 300-350Вт голдовые ~70€ вроде.
