Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 77 • Страница 4 из 4 • <  1  2  3  4
PhoenixOC писал(а):
FullHD - 147 fps.
Если встроенный бенчмарк, тогда мало, на 5820к 168фпс, надо ждать результата korn87.
Фото: 6
patologoanatom
я делал видео для нашей таблицы, там 158фпс было на 5,2ГГц с печ1080 2,2. Защита памяти выкл.
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Фото: 12
PhoenixOC писал(а):
Мои прошлые акки не банили, а удаляли (по крайней мере один точно) из-за того что они были бесхозные.
Почему создавал новые аккаунты в конфе - мое личное дело.
Я тебя предупредил. .
Создание более одного аккаунта есть ботоводство - ни разу не твое дело! Дружочков своих предупреждай, мне на тебя плевать! Ты уже и так наболтал на горчичник по 3.20. Что до "удаления одного точно", про остальные видимо не в курсе? То как это у "тебя" полностью изменился лексикон? Была страшная авария и амнезия, а потом все с нуля или просто личность переписал?
Значит в видео упёрлось, память всё равно как вкл/выкл, те же 168фпс. http://funkyimg.com/i/2SvBi.jpg
nukotonu korn87
Значит фишка в памяти. Ясно, спасибо за инфу. Пока оставлю память, указанную в статье. Ближе к осень буду присматриваться к комплектам 4000 МГц. Надеюсь она еще сильнее подешевеет.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
patologoanatom
1. У твоего процессора кэш третьего уровня на 66% больше. Это важный фактор для любых корок.
2. Память однозначно должна работать в четырех канальном режиме.
За счет этих факторов он должен уделывать 8700К по-определению.
На каких частотах прогонял проц и память?
Это не 5960х, на 3мб больше 15/12. Частоты http://funkyimg.com/i/2SvMV.png
В играх где тестировали 8700к везде был быстрее 5820к.
patologoanatom
Немного ошибся. Думал, что у 8700к 9Мб, а не 12 Мб кэша. Значит оба хитмана очень любят быструю память.
Фото: 42
PhoenixOC писал(а):
Попробую зашить на мать последнюю версию БИОС, но это врядли что-то изменит.
БИОС желательно иметь свежий!
nukotonu писал(а):
Либо проц что то чудит,либо память так влияет других вариантов просто нет.
Проц вряд ли, а вот память запросто, я бы ещё проверил sdd с жестким диском.
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Последний раз редактировалось Kasyan 21.03.2019 1:56, всего редактировалось 1 раз.
Average FPS = 92
Maximum FPS = 114
Minimum FPS = 75
Average CPU Usage = 0%
Maximum CPU Usage = 0%
Minimum CPU Usage = 1000%
Duration = 47 seconds
3200 Cl 14
камеру не крутил :)
Фото: 6
Да, очевидно, что 8700к Феникса в хитман2 занерфлен убогой оперативкой. Больно смотреть.
Тогда и с райзеном похожая ситуация , но если все в одних условиях то все как бы объективно в условиях этой конфигурации.
Ну и память на интел 4100+ не у каждого 2 как и на амд 3600+
Фото: 6
расклад между видеокартами сильно искажается упором в ЦП, они не раскрыты.
Уже выяснилось, что дело не в биос-е.
nukotonu
Ну вот и минимальный фпс снизился на нехилое значение.
Добавлено спустя 55 секунд:
Как теперь выяснилось, еще и в оперативу.
Последний раз редактировалось PhoenixOC 20.03.2019 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Это взаимосвязь такая ,память тормозит проц , проц тормозит видеокарту.В итоге имеем что имеем.
В Ассасине память не влияет так жестко на остальные компоненты, хотя это тоже процессорозависимая игра.
Могу проверить в Assassins Creed Odyssey
Фото: 6
PhoenixOC писал(а):
GTX 1080 (avg fps).
FullHD - 137 fps.
2K - 106 fps.
4K - 62 fps.
идеальная повторяемость! сверка прошла успешно.
Добавлено спустя 17 минут 6 секунд:
PhoenixOC писал(а):
RTX 2080 Ti (avg fps).
FullHD - 147 fps.
чтобы симулировать мощь 2080ти, я разогнал печ1080 до 2,1/11,9, снизил разрешение до 720п и отключил сглаживание. Для сравнения взял 8700к 5,2ГГц 3466 память, вот что вышло с частичным упором в видеокарту:
дх11 155фпс
дх12 181фпс
на 23+% быстрее твоего занерфленного 8700к. С памятью на 4ГГц и без упора в видеокарту там будет более 30% разницы.
