Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 121 • Страница 4 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
Titan
Статья неплохая. Автор рисковал карточку сломать под таким весов, но обошлось... Слава Богу. Результат разгона внушает уважение. Я просто жажду результатов работы карты в таком режиме! Жаль только, что на PCI Express такое в СЛИ не поставить....
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
Ну тогда точно нужно ставить водянку.
Lustmord
Хорошая идея, чего сам не додумался незнаю :)
Все думал как туда квадратный куллер присобачить! :)
Весь вечер вчера провозился разбирая комп, чтоб примеряться.
Имеется ASUS V9999GT/TD, с родной системой охлаждения, её и хочу доработать. Снял свой Залман 7000А Cu и прикинул как будет сидеть, в принципе на 100% сядет расстояние между отверстиями на плате 80 мм (их четыре кстати + есть ещё одна пара между которыми 90 мм, ASUS короче, понаделал отверстий кучу, специально для модеров и оверклоккеров:)).
Ice Hammer у нас продают под родным китайским названием PCColer, выбрал вот эту модель http://www.pccooler.cn/english-www/prod ... 00cual.htm, она полегче будет, страшно всё таки за плату. Седня пойду брать и попробую вечером поставить.
Теперь вопрос: столбики от крепления Залмана на К8 не подходят в отверстия на плате, т.е. они по диаметру немного больше там где резьба, как быть?
У вас они сразу в отверстия влезли или вы растачивали его? Либо на 6600 диаметр отверстий больше чем на моем ASUSe.
Очень сильно не хватает результатов тестов
а в остальном, моя конструкция с Zalman получилась поменьше размерчиком и поудобнее
Где можно глянуть или прочитать описание как делал и что использовал?
NeoForce чем поудобнее? А эффективность?
http://people.overclockers.ru/liliputo
Overclocker - это диагноз.
zlobix LiLiputo статья на сайте была http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1107073911
NeoForce согласен, что меньше, но врядли удобнее - "кривая установка" (кстати я уже кидал фотку http://images.people.overclockers.ru/21229.jpg - моё предложение "прямой установки"), и уж точно не эффективнее - твоя система вообще врядли потянет хоть какой нибудь разгон. А у меня без проблем и лишнего гемороя 630 по чипу, и кулер вообще всю плату обдувает
NeoForce
Да читал.
В статьях рассмотрены два аспекта любой переделки, в вашей установка кулера и разгон, а в этой установка и температурный режим.
В общем видимо все зависит от цели которую преследуют авторы статей.
Можно только посоветовать внести вам в статью данные по температурному режиму, а Lustmord расширить финальную таблицу резалтами из пойманных попугаев 3DMarka.
В этом случае можно говорить о приблизительной эффективности какого-либо из решений, т.к. для чистоты эксперимента надо обе системы проверять на одной карточке.
Ребят помогитеее !!! ПОЖАЛУЙСТАА ! У меня Nvidia GeForce 6600 AGP от Sparkle , купил IH 3200 снял кулер от видюхи , пытаюсь присобачить IH а он падла не подходит ! у меня типо около 6 см оказалось расстояние ((( и дыры на плате диаметром меньше !, что делать ?
Да ....
У тебя 5.5 см. Обзоре был 6600GT там это расстояние другое. Ставь его на проц. Бери для охлаждения видеокарты, что-нибудь вроде Titan Cu4TB - тоже эффективная штука, тока прийдется самому егог прикреплять
WOT - MuSeV
А этот никак не подойдет ?((((( Блин , очень хочеться этот поставить ... ну подскажите может способы другие ??
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд:
Rossi писал(а):
Да ....
А этот Титан , он 1 - сколько стоит ? 2 - намного хуже чем IH 3200 ? 3 - предназначен для видюх или проца ?
Смотри здесь, есть люди, которые это уже используют Titan Cu4TB, да он от процессора, стоит где-то 350р.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... highlight=
WOT - MuSeV
Rossi мне искать не хочеться , пожалуйста если хнаешь способ крепления этого кулера на видиокарту то скопируй и кинь его мне на мыло , скажи только в теме что сделал , а то я его не часто проверяю ... да , а лучше кулера нету ? этот хорошо делает свою работу ?
В этой теме обсуждается статья. Железо обсуждается в соответствующем форуме. [Tommy]
Lustmord статья на твердую пятерку. Оригинальность идеи, изобретательность и все такое.
Но наерно автор позабыл/недогадался/позабыл и недогадался :) простестить ее в режиме fanless. Для больших фанатов тишины вроде меня это очень важно. Попробуй сними кулер (или просто останови его) и доложи о результатах. На каких частотах карта будет работать в таком случае. Заранее спасибо.
Follow the way of Dark Jedi
psydominator обязательно попробую, но сомневаюсь что потянет разгон
на самом деле даже если будет со штатными частотами работать уже будет круто. Но почему то мне кажется что даже небольшой разгон выдержет... Отпиши о результатах сюда ок?
афтар. незачет.
1. болты точить/дырки увеличивать
2. крепления эти для сокет 754
3. перевернутая прижимка образует такое расстояние до крепления, что надеть эту заразу не сколов кристалл практически не реально.
сам я это дело уже забросил, потому как не коперфильд..
Мне на своей Gainward 6600GT тоже пришлось точить болты, т.к. они в штатные дырки не пролезали даже с заметным усилием. У перевёрнутой прижимки пришлось отламывать загнутые края, которые не давали крепёжным столбикам возможности прислониться к ней вплотную. После переворота прижимки обнаружилось, что чтобы прикрепить её к столбикам на плате, требуется нереальное усилие, которое легко может расколоть кристалл. Поэтому один из столбиков (длинный) был заменён двумя короткими вкрученными друг в друга из комплекта от Zalman 7700. За счёт сборной конструкции одного из столбиков, появилась возможность регулировать силу прижима кулера к процессору.
В штатном варианте на моей плате переходной мост охлаждался общим кулером, вместе с процессором и памятью. А после его снятия, этот мост остался голым. Я на него временно налепил радиатор из комплекта радиаторов для видеокарт от Zalman, но чувствую, что это временное явление.
В итоге смог ядро разогнать до 640 Мгц, вместо 570 со штатной системой охлаждения. А память погналась только пока до 1250 (т.е. вроде как штатная для 1.6 нс), вместо 1180. Кстати можно сказать, что штаным кулером память не охлаждалась - расстояние от памяти до кулера было около 2 мм :(
Нельзя дать всем всё, ибо всех много, а всего мало.
Экономим один PCI слот с помощью IH-3400WFCA (или IH-2800WFCA)
http://images.people.overclockers.ru/22163.jpg - что, зачем и почему обьяснять не буду, кому надо тот поймёт сразу.
