Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 71 • Страница 4 из 4<  1  2  3  4
Это нормально, если GeCube x800 gto2 256 mb 128 bit на Zalman VF700-AlCu греется до 55 в простое и до 62 при нагрузке?
Корпус закрыт, обдувается 2 120 мм SСYTHE - один на нинзе - 1200 rpm, другой на задней стенке 800 rpm - на вытяжке. Жалко не успел померять темп. стандартной сист. охлаждения...до исталяции VF700-AlCu...
slavger
Что-то очень маленькая разница в температуре между нагрузкой/простоем. Чем создаешь нагрузку и сколь продолжительно?
NorthPole 1000 удалось кому устонавить на 6800gs agp от Palit?
Вам - сюда. Всё о GeForce 6800 (обновление). FAQ на первой странице
Отредактировано администратором: lesnik75. Дата: 29.07.2006 19:49
Фото: 41
Почитав топик решил потестить свой NorthPole 1000. При открытом корпусе и температуре воздуха в комнате 25 по цельсию, температура в простое 34 градуса, а под нагрузкой 48 градусов. Перестановка вентиляторов на один слот дальше от видеокарты увеличила температуру в простое до 35 градусов. Температура под нагрузкой осталась прежней. Частота GPU в простое 510, под нагрузкой 610 мГц. Память работает на 750 (1500) мГц.
НО!
Хочу отметить один момент. Для того чтобы заставить NorthPole 1000 работать именно так мне пришлось поэкспериментировать с установкой радиатора. Дело в том что на 4 винта он не встал, дырки не совпали. Пришлось сажать на два. Один винт в отверстие на внешнем "квадрате" и один в отверстие на внутреннем. При первой установке кристал GPU оказался как раз под нижней теплотрубкой. (если смотреть на радиатор сверху) При этом температура в простое была 48 градусов, а под нагрузкой 54. После переустановки радиатора таким образом чтобы кристал оказался под верхней теплотрубкой, температура в простое упала очень значительно а температура под нагрузкой стала как раньше была в простое.
Какие выводы отсюда следуют?
1. Полемика по поводу установки вентиляторов на один слот дальше по большому счёту носит академический характер. На результаты тестов под нагрузкой это не оказывает влияния т.к. воздушного потока всё равно хватает для эфективного обдува радиатора. Но в целом обдув видеокарты ухудшается, особенно в зоне памяти и элементов питания. Поэтому ветиляторы желательно ставить вполтную к радиатору.
2. Радиатор NorthPole 1000 автором статьи был установлен не оптимально. И как я понимаю этот момент автором не исследовался совершенно, а зря. При оптимальной установке радиатора NorthPole 1000 выдаёт существенно лучшие результаты и может потягаться не только с 700, но даже и с 900 Залманом. К сожалению Залманов в моём распоряжении нет, поэтому их результаты я проверить не могу. Но если добуду, обязательно потестирую. :)
Добавлено спустя 20 минут, 14 секунд
Да, к стати, заводская СВО выдавала 46 градусов в простое и 62 под нагрузкой. При этом под нагрузкой завывала так что перекрывала шум не только 6 корпусных, процессорного и 2 системных вентиляторов, но и злобно рычащего из блока питания монстра породы Yate Loon (2000 об/мин 40 дб по паспорту) разгонявшегося под той же нагрузкой до 1700 оборотов.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Последний раз редактировалось OQtagooi 06.10.2006 11:26, всего редактировалось 1 раз.
OQtagooi
И как я понимаю этот момент автором не исследовался совершенно, а зря. При оптимальной установке радиатора NorthPole 1000 выдаёт существенно лучшие результаты...
Ты сам себе противоречишь:
Либо что-то не так написал.
Где данные о температуре платы до и после перестановки вентиляторов? Пока голословные утверждения, кроме того, см. выше свои же слова об отсутствии эффекта для ядра...
Что ты однозначно не исследовал этот вопрос досконально. Не более.
Фото: 41
Либо кто-то невнимательно читал. ;) Специально для читающих по диагонали поправил пост.
А вот это уже конструктивное замечание. Замерю и отпишусь.
Добавлено спустя 1 час, 21 минуту, 27 секунд
Замерил... Температура в простое, при положении вентиляторов в плотную к радиатору: мофсетов - 35, памяти 30 градусов. Под нагрузкой: мофсетов - 48, памяти - 36 градусов. После перестановки на один слот дальше температура в простое: мофсетов - 33 градуса, памяти 28 градусов. Под нагрузкой: мофсетов - 46 градусов, памяти - 34 градуса. Получается выигрыш в 2 градуса. Т.е. обдув карты при удалении на один слот получается даже лучше чем при установке впритык.
Каюсь, был не прав. Поспешил. :)
OQtagooi
Итого: два градуса по температуре карты и без изменений по ядру. Так что ты прав:
А не подскажите залман VF700 подойдет под GF 8600 ?
AIRO
Конкретную карту ты не уточнил, но скажу, что с большой долей вероятности подойдёт.
Jordan писал(а):
AIRO
Спасибо :) Что раздражает это то что производители кулеров не указывуют поддержку новых плат... :(
А плата у меня асус EN8600GT SILENT/HTDP/512M http://www.asuscom.ru/products.aspx?l1= ... odelmenu=1
Glacial Tech NorthPole 1000 чем отличается от 1100 и
какой температурный режим будет, если его(1000) прикрутить к 1950хт?
3наете почему у Карлсона на спине вентилятор? Потому что его в детстве ненашутку разогнали
