Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 97 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
*Cofradia Intel*
white я вот думаю... свою за две продам, эту за три куплю... получу удовольствие в юзании нового девайса+часики :D Не нравится два SATA, если еще прикуплю хард, придется покупать дискретный Sil3114, а PCI итак мало...
а я и забыл про бивис. Вышли еще раз :D
Hardware King
Смог запустить на этой маме 'шину' выше 255MHz в _3D_ только опустив LDT до 2x...
В результате работает почти на столько же медленней, как и при FastWrites=off :(
Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions
Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
*Cofradia Intel*
вот я думаю...
что лучше
Epox 9NDA3+
Abit A8V
Asus A8V Deluxe (ща у меня)
MSI K8N Neo2 Platinum мне не нравится качеством сборки и странностями касательно VCORE.
lеad
опечатка
Где?
он вроде не ВИА помог, а Эбиту, т.к. эта технология (мюГуру) присуща только продуктам от этого бренда
Согласен, так будет точнее.
к чему такое обожествление продуктов ASUS? Никогда этого не понимал...
Вот не надо, никакого обожествления, мне самому это противно. Всегда критикую ASUS за некрасивые аскетичные внешне платы, отсюда и примечание.
Titan
TINC писал(а):
вот я думаю...
что лучше
Epox 9NDA3+
Abit A8V
Я лично сидел на K8N Neo2 Platinum. Считаю лучшей мамкой под A64. Но если это не нравиться, то из 3ёх зол выбирают меньшее - ABIT.
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
S_A_V
Та же хрень, LDT 2x пашет, LDT 3x не грузится, LDT 4x вылетает из 3D... на HTT от 260...
Так, для информации. Купил AV8 где-то с месяц назад. Поставил модули оперативки в 3-й и 4-й слоты, подальше от кулера - всегда так делал, если
не находил в мануалах других указаний. При таком раскладе два дня не мог винды установить - постоянные перезагрузки. Полностью все проблемы исчезли
после перестановки памяти в 1-й и 2-й слоты. Пока пытался разобраться, наткнулся в инете на инфу про сколотый конденсатор. А у меня при установке
IceHammera (кулер) были проблемы - не хватало резьбы на стойках кулера, и я
снимал-одевал заднюю пластину не один раз. Ну, думаю, кранты. Разобрал всё
ещё раз, но оказалось, что того конденсатора на моей мамке просто нет - не распаян. Наверное куда-то перенесли, или просто убрали. Тщательно прикинул не задевает ли пластина за что ещё, но - нет. Если её ориентировать при установке точно по нанесённому на плате контуру - всё ОК. А вообще, платой доволен. Только надо было проц брать 3200. А так все упёрлось в тактовый
генератор 269 - ни одного трабла, 270 - система не стартует.
Ревизия платы почему-то была обозначена как 1.* , но может просто не там смотрел.
S_A_V
C какой памятью?
Hardware King
autic
1x512Mb BH-5 и 1x512Mb Transcend... пробовал их ставить и вместе и по отдельности. ест-но асинхрон.
vva
Вот это интересно, что за ревизия?
Ревизия 1.1. Сегодня внимательно посмотрел. А 1.* было на каком-то стикере, который был наклеен то ли на слотах памяти, то ли на агп. Его пришлось оторвать при сборке. Но точно помню, что надпись вроде: AV8 v.1.* там была. Извините, что ввёл в заблуждение.
vva
Стикер на котором точно написана ревизия у слотов памяти.
Хм, ревизия та же... Вы уверены что backplate ничего не задевает, сравнили с фото?
Хочется большего в свете разгонного потенциала Venice. Видимо, придётся брать на NForce 3 Ultra, а там говорят бывают фризы:( Кто что думает?
R5 9600X/MSI B850 Tomahawk/2x24GB DDR5-6000/RTX 5070 12GB
2 Tier
Ревизия точно 1.1. А backplate я натирал тальком и ставил отпечаток на плате. Полоски проходили близко к кое-каким элементам, но ничего не задевали. Мне кажется, что главное - точно съориентировать backplate по контуру, который на материнке. А так - backplate слегка ёрзает в центровочных отверстиях, полоски иногда прходили практически вплотную к чёрным штукам на плате, но ни разу ни наехали на них. Отпечаток я ставил несколько раз - хотел убедиться, что бы точно быть уверенным, что моя проблема не в этом.
Забавно, нужна статистика....
у меня показывает в CPU-Z ревизию матери 1.х, а на стикере 1.1, че-то на фигню похоже, на матери кроме этого стикера о ревизии ничего не указано. у вас тоже самое?
и кто-нибудь напишите подробные результаты разгона.
2 SPaiK
Да. Тоже самое. А по результатам разгона могу сказать только приблизительно и без правильных терминов примерно следующее: тактовый генератор разогнался до 269; результирующая частота шины процессора на х5 начинала глючить где-то в районе 1240; память стабильно работала где-то до 225 независимо от таймингов (наверное прав автор статьи насчёт чёрной дыры). Это всё результаты разгона "по отдельности". Напряжение незначительно повышалось только на процессоре. Примерно так.
vva писал(а):
2 SPaiK
мой разгон:
FSB=270
DDR=333 [3-4-8-4-1T, 2.7v] - kingmax DDR400, 2x512
HT=1080 [270x4, 1.25v]
CPU=2430 [270x9, 1.525v]
Тесты:
1.S&M (ср.настр.) - прошел
2.FarCry - побегал, зашел в настройки игры, хотел назначить клавишу...висяк
вывод: лучше часок погонять в игруху, чем часами тестить прогами.
в синхроне так же как и у тебя ~225. Из проца @2650MHz так и не удалось выжать. Не пойму толи в памяти дело (конечно несамая лучшая), толи в проце, а мож и в матери? как думаете?
а кто нибудь знает почему на этой плате надо отключать VPU recover на Ati-шных видиках? И может кто сталкивался с проблемой постоянных перезагрузок explorer.exe, мне по этой причине пришлось использовать Aston, нет я его и так бы использщовал, но это же не порядок! Тем более, что не могу нормально пользоваться taskmgr.exe он все время вылетает при использовании некоторых прог, например MuxaSoft Dialer, у чела на MSI K8T Neo2-F токого не наблюдается! А ну да процы у нас 3000+
Что будет в противном случае?
Нет такого.
Нет такого. А вообще замени его, как и explorer, на process explorer, он намного лучше.
Всё вышеперечисленно софтварные проблемы, софтварно же и решаемые.
