Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 97 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
экс-лаборант
Dryden писал(а):
а если дествительно разные процы разным цветом но результаты прямых конкурентов таки рядом?
Таков был первоначальный вариант диаграмм, но они получились слишком пёстрыми.
Jordan Наглядность - это масштаб плюс цвет. Больно сливаются диаграмки.
Достойный образчик тебе прислали - разукрашивай.
Jordan Нет слов, нет желания и нет оснований использовать везде и вся водянки и фреонки!!!
Воздух-то почаще встречается в БЮДЖЕТНЫХ системах!!! Или ты думаешь что хотя бы у 5 из 10 человек водянка стоит?? Как бы не так!! Ё!! Только у одного чела в моем дворе!!! И разгон у него менее внушителен, чем у других на воздухе!!!
djdfy
djdfy писал(а):
И еще хоть один эталонный проц надо все-таки втыкать, чтобы можно было ориентироваться на его результат, а не вспоминать навскидку производительность пенька как в статье.А-64 3000+ или 530 PIV на номинале например.
Взвешивание производят относительно эталона!!! Эталон не использовался!!!
Нечего сказать.
Продается TOYOTA, руль слева, только педали почему-то справа!
А djdfy- Вован, ему респект.
djdfy
Наглядность - это масштаб плюс цвет. Больно сливаются диаграмки. - Doors4ever уже ответил.
Нет слов, нет желания и нет оснований использовать везде и вся водянки и фреонки!!! - да ну!? А ты попробуй хотя бы СВО, потом вряд ли откажешься :)
Воздух-то почаще встречается в БЮДЖЕТНЫХ системах!!! - а меня это не волнует. Для тех кто "в танке" еще раз повторюсь, что статья называется не "Разгон бюджетных систем на базе процессоров Sempron и Celeron D", а AMD Sempron 2600+ на ядре Palermo против Celeron D 330J 2.66GHz степпинга E0: разгон и производительность. Отличия объяснять нужно?
пофигист
То что процессор "бюджетный" отнюдь не значит что он должен тестироваться на плохом железе. Тестируется процессор, получается некий идеальный результат, зная который юзер понимает что ему надо купить и к чему стремиться. Это главное.
Вчитайся пожалуйста и постарайся понять.
Только у одного чела в моем дворе!!! - круто! :) Если в каждом московском дворе будет одна СВО, Россия будет самой оверклокерской страной ;)
Взвешивание производят относительно эталона!!! Эталон не использовался!!! - что есть эталон производительности среди процессоров?
Вестник драйверостроения
Jordan
Полезность для целевой аудитории от этого падает.
Я конечно рад, что у тебя Celeron Presscot разогнался до 4100 МГц и при этом грелся до 52 градусов под водяным охлаждением, но не знаю как он будет себя вести на воздухе с недорогим или боксовым кулером (т.е. в реальных условиях) :).
интересно, а если бы гнали на воздухе - была бы вообще статья?
т.к. семпрону это дело почти по барабану... а вот потянул бы целик мальски приличный разгон?...
All народ, если дело так, что остается только посочувствовать упорству автора и пожелать ему и дальнейших статей... но написанных не для экстремалов-шварцемерщиков((С) Space Balls), а для экономных оверклокеров...
Обзоры фильмов без спойлеров на okolnica.ru
Статья правильная) пора строить водянку) не в деньгах дело,главное своими лапами))) интиресно ведь, опять же всё хозяйство можно купить и ни о чём не думать, но мне нравиться, самому, найти, прикрутить в ящик, и чтоб как у соседа, тока дешевле на рупь))) поэтому статья показывает, что процессоры Равны по произволдительности +- 3%, и магазине можно смотреть только на цену
razgelday не согласен, для Celeron придеться еще и кулер докупать хороший...
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
Dryden
интересно, а если бы гнали на воздухе - была бы вообще статья? - под Igloo 5100PWM (~15$) этот процессор на 4050MHz (1.525v.) работает стабильно. Проверено как обычно S&M. Температура в пике загрузки - 63-64 градуса. Можно было просто вопрос задать, а пока со своими "бы" шел бы ты куда подальше...
народ, если дело так, что остается только посочувствовать упорству автора и пожелать ему и дальнейших статей... но написанных не для экстремалов-шварцемерщиков((С) Space Balls), а для экономных оверклокеров... - ах "спасибо!" я так ждал твоего сочувствия, ночей не спал, и каждую минуту в и-нет выходил с одной лишь мыслью - "а не посочувствует ли мне Dryden" :lol:
Любой Оверклокер, рано или поздно дойдет до того уровня развития и той потребности чтобы начать делать свою СВО. Поэтому не надо здесь про "экономность", бред это полнейший.
fin
Полезность для целевой аудитории от этого падает. - а ты посчитай, если не лень, сколько человек сказало что "все ок, так и надо было тестить", а сколько усомнились в целесообразности ;)
Titan
Ребят, ну когда появиться уважение к труду автора? Я просто поражаюсь на многих здешних "оверов" , которые всю свою желчь готовы вылить на любого, причём в основном из-за ерунды. Я считаю, что если есть претензии, то их надо высказывать в отношении статьи, а не автора - это раз, второе: корректность должна быть и обдуманность претензий, а то не прочтут, а в душу нагадят... Нельзя терять человеческое лицо, особенно когда ваше поведение может затронуть личность другого человека.
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
Jordan
Очевидно, что Celeron D быстрее своего соперника, но присуждать победу одному из процессоров в данном подразделе было бы некорректно, так как наслышан, что при сжатии видеопотока кодеком XviD – основным конкурентом DivX – процессоры AMD демонстрируют производительность выше, чем процессоры Intel. Ввиду того, что тесты сжатия кодеком XviD проведены не были, присуждать окончательную победу одному из процессоров здесь, на мой взгляд, нельзя.
В последних версиях иксвида сей недостаток был устранен. Селерон будет быстрее в кодировании DivX и Xvid.
Хочу гоню...хочу не гоню...
Олег С
Спасибо! Очень полезное дополнение.
Lustmord
Lustmord писал(а):
сколько можно тестировать процессоры с памятью 2*256?? У КОГО ВЫ ВИДЕЛИ ТАКУЮ ПАМЯТЬ?
в бюджетнках - везде и всюду (хотя бы см. мой профиль)
Lustmord писал(а):
где вы видели что бы бюджетный процессор использовали с памятью, способной работать на 2-2-2-5 при 217 мегагерцах и на 260 при 2.5-3-3-5 (это я к тому, что можно купить память попроще, зато процессор помощнее), и уж к тому же КТО будет использовать процессор стоимостью 60 баксов с водянкой стоимостью 100 баксов??
если вы не видели - это не значит что такого не бывает ;)
Вообщем статья совершенно нелогичная, таких систем в народе не бывает, а значит и таких результатов тоже. Вывод - бесполезная трата времени.
в начале фразы надо добавить "ИМХО" ;)
Jordan
отличная статья, все побаивался брать семпрон 2600+ (ввиду возможной тормознутости, да и собственной глупости) а так, лето - сезон апгрейдов и новых сборок, так что теперь я знаю что собирать из бюджетников :)
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Jordan писал(а):
Dryden
на невежливость - нереспект
Оверклокер-Шварцемерщик с большой буквы - это наверное суперово.
Можно показывать свои попугаи другим Оверклокер-Шварцемерщикам и кричать, что "мой шварц длиннее".
Только вот большинство народа делает разгон, чтобы получить бесплатную прибавку к скорости, а не померяться сами знаете чем.
исследование в статье интересное - почитать.
а практическая польза его уже неизвестна.
Jordan
очередная глупость....
такую фразу надо было еще придумать.
Водянка признак овера??? это ты придумал???
ПО-ходу в танке как раз ты, если не привел тепературные режимы процев на "вохдухе".
эталон - не обрезанный процессор!!!
в следующей своей своей статье ты его нашел!!! сразу не допер???
что дурака из себя строишь??? :abuse:
djdfy
- могу только посочувствовать таким ограниченным людям как ты, считающим Intel Pentium 4 505 2.66 GHz полноценным или, как ты выразился - "не обрезанным" процессором. Банальная безграмотность...
Чё придрались то? Сами вы в садик детский идите.
Просто неправильно написал, у Семпрона 200*4*2=1600, а Селерона 133*4=533 МГц. Но смысла это не меняет, автор тоже также неправ.
Jordan
системе 1,5 гига оперативки самое оно, да?
а память, которая стоит 120$, это, по твоему самое оно? Гиг обычной памяти во-первых, стоит дешевле, чем 512Мб памяти, способной работать 2-2-2-5@400МГц, во-вторых, целесообразнее с точки зрения производительности.
Фо маза Раша!!!
Comrade
:beer:
DirtySlimer
Просто неправильно написал, у Семпрона 200*4*2=1600, а Селерона 133*4=533 МГц. - а теперь ты "типа" правильно написал, да? ;)
Comrade
а память, которая стоит 120$, это, по твоему самое оно? - да, именно оно. Задача была не оттестировать "бюджетную систему", а выжать максимум из обоих процессоров на конкретных платформах (до перехода на фреон), что и было достигнуто. Просто вы хотите видеть в статье сравнение бюджетных систем, что_изначально_не_планировалось. Поставленная в статье цель достигнута и только несколько человек все пытаются найти какую-то свои истину в материале и обвиняют автора в неверном подходе.
Jordan
Давай возмьмем Radeon 9250 и GeForce 5200, поставим на них водяное охлаждение, перепаяем память и поставим цель разгонать до предела и сравнить. Задачу выполним качественно и хорошо, но смысл? :)
