Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Freevad Самый первый драйвер был именно отдельным. Судя по всему, это принято для бета-версий дров под принципиально новые продукты. Но потом всегда унифицируют, потому что юзеру удобнее. Даже хотя бы апгрейдить видео...
Geselle
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2005 Откуда: из... Фото: 40
Hil У Нвидиа драйверы к видеокартам 8*** долгое время выпускались отдельно от драйверов остальных видеокарт, АМД тоже можно было не торопиться, сначала доведя до ума драйверы к серии 2***, я имел ввиду это. А с тем, что удобней качать 1 файл для всех видеокарт от Рива до 8800 - согласен)))
_________________ Не забывайте о том, что мое мнение может не совпадать с общепринятым, и я могу ошибаться.
Geselle
Trump При том, что зная о проблемах в 8800 320Мб во всех играх))) потребитель может предпочесть любым 8800 видеокарту АМД 2900 - и видеопамяти больше и проблемы решены будут быстрее))). В данном случае главную роль для среднего потребителя играет ключевое словосочетание - "8800" - проблемы))), а сколько там в этом "8800" памяти - вторично))). Естественно, что мы говорим о ситуации здесь и сейчас, а не о перспективах
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2005 Откуда: Москоу-сити
Freevad, Глюк то на 320ке решается просто - клацнул дважды Alt-Tab и ВСЁ! А как решить зависания в 2Д у Радеона? НИКАК пока! Дрова когда будут нормальные? Каждый месяц обещают - ща всё будет, порвём всех дровами. А в итоге ТО ЖЕ САМОЕ с поправкой +/-. Кстати откуда такая уверенность в том, что
? Уже 4й месяц не могут ничего решить...
_________________ Компьютерная томография - наше всё ).
Имхо, проблема глюков на 320-ке преувеличена - я в Обливион, в Сталкер, в Q4 играл - нигде тормозов не видел (хотя может смотрел плохо). Даже не знаю какие у меня дрова стоят - ставил с диска, новые не качал.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2006 Фото: 224
во-во, я разницы между 640 и 320 не вижу, обе юзал, сейчас 320 в основном юзаю, все последние игры на ней попроходил, дрова всегда последние ставлю, проблем не было
Geselle
Nutty_G Уверенности нет, есть надежда... Afx Dushm@n У меня ни того, ни другого девайса нет, поэтому ничего конкретного сказать не могу, да и не планирую я видеокарту менять до выхода игр с поддержкой ДХ-10, а к тому времени будут более мощные видеокарты у обоих конкурентов, с проведенной работой над ошибками, тогда и посмотрю, что покупать)))
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2007 Откуда: EU
Проблема, оказывается, вовсе не 320 МБ версии 8800GTS, а во всей серии G80 ! (точнее дровам к ним, наскока я понял из новости) Просто на 320 МБ карте она особенно заметно и чаще проявляется. Вот так.
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?08/98/80 Интерессно, как прибавится скорость на других G80 картах, когда Нвидия профиксит эту проблему "выгрузки текстур" ? Как видно, есть потенциал роста скорости еще не только у R600 G80 тоже есть куда подростать...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2005 Откуда: Россия
Кстати, откуда инфа о "проблемах во всех играх" если учесть что конкретно ни одна игра не была названа вообще? Из астрала?
Чем у 640Мб версии GTSа, который к тому же и дешевле на 30$?
Учитывая заявления AMD что задержка выхода R600 была обусловлена "точением" под неё драйверов (не могли они видите ли зарелизить видеокарту с недоделанными драйверами ), точить они их будут ещё очень-очень долго. Не выходит каменный цветок у Данилы-мастера...
GrosEFreund писал(а):
почитай на досуге
Сами то читали? 90% найденных ссылок указывают на копии вышеуказанной статьи вывешенные на разных сайтах, остальные 9% мало связаны с проблемами менеджера памяти 8800.
Спасибо за статью. Результаты объективные, примерно тоже самое у меня с поправкой на конфиг. Единственное что хотелось отметить , что настройки драйверов необходимо указывать более подробно, чтобы исключить разного рода суждения о неравноценности . Что касается шума то последняя карта которую я купил имеет радиатор с тремя тепловыми трубками. Температура по сравнею с таким же куллером с 2 трубками меньше в среднем на 9 градусов. Отсюда и шума меньше. Хотя при выборе карты о шуме я меньше всего думал, на то она и HI-END. В режиме CF в разрешении 1280-1024 RADEON 2900 просаживается при включении AA 4x + ANIS 16x примерно на 15 % с 14109 до 12015. Так что я не вижу никакой проблемы.
Что касается глюков, то пока их не нашел.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
С 3 мя трубками это как раз первые версии карты для тест лабов + часть таких карт попала на рынок..массово выпускается версия у которой радиатор имеет 2 трубки .
Что за бренд ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
