Куратор(ы):   K-A-A
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1988 • Страница 33 из 100 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 100  >
Куратор темы
leo189 писал(а):
Однако, не понятно, почему не упомянута совместимость этого кулера с Socket478?
А зачем? ;)
Core2Man писал(а):
А без разгона температура нормальная у i3? В пассиве можно?
Без разгона она и под боксом нормальная.
В пассиве радиаторы с межреберным расстоянием менее 2.5 мм лучше не использовать.
K-A-A писал(а):
leo189 писал(а):
Однако, не понятно, почему не упомянута совместимость этого кулера с ?
А зачем? ;)
Да просто я потерял кучу времени перебирая прайсы фирм для поиска того, что есть в наличии и что подходит под Socket478. Утомительно %)
А так может кому и пригодится.
Моя хата с краю, мой офис в центре!
Отличный кулер и материал! Себе бы такой взял, если бы не эта идиотская компоновка материнки...
Почему в тестировании "Что новенького? Тестирование 22 актуальных термоинтерфейсов" не участвовали термопасты Titan? Может охватите их тоже в следующий раз?
Titan TTG-G30030
Titan TTG-G40030
Titan TTG-G50030
Где гарантии, что на другой материнке этот кулер не помешает установке видеокарты?
Для сравнения, какая высота у бокса?
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Что ж, как видите, отставание Scythe Big Shuriken от его именитого соперника достаточно велико.
Автор, прежде чем тестировать, проверь точно, являются ли два тестируемые объекта конкурентами.
Цена :
Thermalright AXP-140 - 55 евро (без вентилятора)
Scythe Big Shiruken - 30 евро
Размеры :
Thermalright AXP-140 - 147 x 145 x 70 (В) только радиатор
Scythe Big Shiruken - 125 x 135 x 58 (В) с вентилятором
Вес и трубки :
Thermalright AXP-140 - 550 только радиатор - 6
Scythe Big Shiruken - 405 с вентилятором - 4
http://www.scythe-usa.com/product/cpu/048/scbsk1000_detail.html
The BIG Shuriken CPU Cooler with the height of only 58 mm is the ideal cooling solution for HTPCs (Home Theater Personal Compute) and computer systems with restricted dimensions.
p.s : вывод, статья отличная реклама Thermalright. ;)
А так же смело можно сказать, автор статьи не понимает о том о чём пишет. :haha:
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
они конкуренты по параметру "влезает в Mini-ITX корпус" и тем кто собирается собирать систему подобного класса крайне важно что из представленного на рынке 1) влезет в корпус 2) как оно будет охлаждать. так что конкуренты.
А то что PCIx перекрывает это не есть хорошо.
+1
к тому же показательно насколько куллер отстал от лидера
Думаю было бы неплохо сравнить не BIG Shuriken с сабжем. Судя по отзывам и обзорам, BIGShuriken немного уступает неBIG-у по эффективности (1~2*С). По цене тоже вроде на 200р дороже, и последний позволит установить видеокарту, т.е. с неBIG, можно собрать относительно компактную систему с низкопроф. видеокартой, а с BIG - без видео (даже если можно, то нет смысла в таком кулере, т.к. единственный плюс кулера - его толщина, которая с низкопроф. картой увеличится >8см).
Думаю боксовый кулер+SkytheSlipStreamSlim будет и тоньше(=<55мм) и не сильно хуже. По крайней мере у меня на CelE3200@3.7(разгон огранич.мать) стоит кулер от бокса(Q6600)+SSSS(900об) сдерживающий температуру до 60*С в нагрузке, уровень шума не выше протестированного образца. А до этого думал приобрести данный кулер.
Для себя не открыл ничего нового в статье (слишком поздно она вышла).
В соперники Scythe Big Shuriken был выбран еще один низкопрофильный радиатор – Thermalright AXP-140. Это одна из самых эффективных систем охлаждения CPU топ-конструкции, по сути, суперкулер.
похоже это Вы регулярно не понимаете что пишите, ЖК на месяц (3я) за "смелость".
Разблокирован
Спасибо за обзор!
Вообще спасибо за то, что пишите такие интересные и полезные материалы.
Просто обалденные! :beer:
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
А сам автор статьи ничего ответить не смог?
Anvin, а вы лучше забаньте сразу всех. И "смелых" не будет, и работы меньше.
REZISTANT просто товарищ регулярно гадит в обсуждениях, все авторы у него *** ничего не понимают, один он д'Артаньян, при этом регулрно получающий предупреждения по 3.1.
Не было бы у него такого p.s. (вы его перечитайте, поймёте при чём тут смелость) не было бы и ЖК. Anvin
Уподобьтесь безжизненным кускам дерева или камня , чтобы ни одна мысль не потревожила ваш разум.
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось Anvin 25.10.2010 8:45, всего редактировалось 1 раз.
3.20
Куратор темы
Cимметричный кулер 125х135 мм. Соответственно, если на материнке PCI-E ближе, чем в 63 мм от центра сокета, то кулер помешает, иначе - нет.
Но поспешу успокоить: эта Gigabyte GA-H55N-USB3 - единственная, на которой PCI-E сокет так близко к PCI-E.
Спасибо Каа за статью, очень интересно было подобрать топ для платы этой, жаль что перекрывает слот :(
Всё что в инете находил раньше это с форума ixbt о меньше версии кулера
Слот PCIe Scythe Shuriken Rev B, SCSK-1100 не перекрывает.
1. Он завешивает ближайший к нему слот памяти, т.е. туда надо вставлять колодку памяти до установки кулера (потом ее не вынуть, пока не снимешь кулер - это все проверено на Gigabyte GA-H55N-USB3, Zotac H55ITX-A-E).
2. Видеокарта PCIe (проверено на Sapphire HD5570, Sparkle GTS250 low profile) касается боковой стенки кулера двумя верхними подпружинивающими винтами радиатора (с обратной стороны видеокарты есть 4 винта с сильно выступающими головками). Ничего страшного, на работоспособность это не влияет (проверено). На корпусе кулера и этих винтах нет напряжения.
Размеры вентилятора (мм) 100x100x12
Размеры кулера (мм) 105x116x64
Быть нейтральным - не значит быть равнодушным и бесчувственным. Не надо убивать в себе чувства. Достаточно убить в себе ненависть.
Локанично, информативно и не вызывает вопросов - спасибо за статью!
Фото: 133
Спасибо за статью, очень интересно.
Когда-то давно- может год назад, может больше- брал сразу два таких- 4-х летней дочке на комп и себе.
У дочки и сейчас стоит:
775 G31M-ES2L rev. 1.0 F10/Intel Pentium Dual-Core E5300/Sapphire 3450/Samsung Original 2x1 Gb/
- под игрушки и мульты, если бы не дебильный корпус, в кот. на выхлоп 120-мм поставить нельзя- максимум 92 мм- машина была бы совсем бесшумная. Оборотов Big Shuriken-а больше 1000 я на ней ни разу не видел, ну и температуры там в принципе никакие.
А второй вентиль сменил 3 платы:
1. Сначала стоял у меня:
AM2+ GA-MA780G-UD3H/Phenom IIx3 720BE/Big Typ VX/PowerColor PCS HD4770 512Mb/Samsung DDR2 800 4Gb/Chieftec CFT-650-14CS/Cooler Master Centurion 590
- нормально он все держал, только под нагрузкой шумел чуть заметнее, чем Kabuto, или позднее Big Typ VX, ни в одной игре вылетов из-за перегрева не было.
2. Потом переставил жене на комп:
775 G31M-ES2L rev. 1.0 F10/Intel Core 2 Quad Q8300/PowerColor PCS HD4770 512Mb/Samsung DDR2 800 4Gb
- в плане охлаждения тоже претензий к нему не было
3. Потом подарил маме:
939 ECS RX480-A (1.0)/какой-то Атлон/ Hynix 2x512 Mb
Про п.1- легкий монтаж, никаких проблем с совместимостью с радиатором чипсета и другими компонентами, такой же легкий демонтаж.
Про п.2- монтаж несколько проблемнее, т.к. подобраться к 4-м пуш-пинам сложнее, чем к 2-м амд-шным клипсам.
А вот ДЕмонтаж с 775-го сокета- это отдельная песня!!! Пальцами такие акробатические этюды нарисуешь, что любой фокусник позавидует!!!
Про п.3. - категорически не рекомендую повторять мой опыт на этой плате
- из-за близости чипсетного радиатора и его формы/высоты пришлось сначала снимать этот радиатор, потом ставить кулер, потом ставить радиатор обратно.
Проблема была в том, что застежка кулера упиралась в радиатор и повернуть/застегнуть ее было невозможно в принципе.
В общем и целом: кулер нормальный, эффективный, позиционирование/цена/качество отлично, но "одноразовый"- раз поставив, снимать его вряд ли захочется, да и не предназначен он для этого- оно и понятно- кто же будет НТРС ковырять- собрал и забыл.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
статья нормальная.
Но автору советую доработать мат.часть, так как не знает что такое HTPC кулер.
Вернее стандарты HTPC.
Shuriken такой же HTPC как я балерина.
можно ради образования привести примеров 3-4?
А так же почему этот "слим" топовой ориентации плохой вариант для htpc (которые обычно в слим корпусах если я не ошибаюсь) :-)
Фото: 133
Oleg095 писал(а):
Но автору советую доработать мат.часть, так как не знает что такое HTPC кулер. Вернее стандарты HTPC. Shuriken такой же HTPC как я балерина.
http://www.scythe-eu.com/en/products/cp ... riken.html
scythe-eu.com/en писал(а):
Features
Extreme Low Height 58 mm “Extreme Low Height” feature makes this product to be compatible to most thinnest HTPC Cases on the market.
http://www.scythe-eu.com/ru/produkcija/ ... riken.html
scythe-eu.com/ru писал(а):
Особенности
Малая высота Высота Big Shuriken составляет всего 58 мм. Таким образом, данный кулер оптимизирован под медийные компьютеры как HTPC.
То есть все-таки для НТРС...
Последний раз редактировалось plutonix 25.10.2010 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Уверен, многие с интересом ждут ссылку на "стандарты" ;).
