Scythe Big Shuriken представляет собой удачный пример узконишевого продукта. Его уникальной чертой является крайне скромная высота. Кулер должен без проблем поместиться практически в любом тонком корпусе.
Если-бы эти козлобараны озаботились нормальной конструкцией теплосъемника, то может и вышло что-нибудь. А пока вышло то-же вонючее [цензура], что и рассмотренный ранее сЫмурай мЫстер. Обращать внимание на принцип работы ТТ. В данном теплосъемнике ТТ не передают тепло соседним ТТ, поэтому максимальная мощность кулера ограничена 2*35=70W. При нормальной реализации теплосъемника было-бы 4*35=140W. Пустяк? Теперь смотрим на цифры по 920 и 530 - на 920 эти две ТТ сдохли. Кстати, ТМ2 срабатывает раньше цифры Tjmax. На сколько это 'раньше' - зависит от разброса параметров. У меня срабатывало при 95 градусах, вполне может быть и еще немного меньше. Т.е. данные по 920-му могут быть уже при сработанном ТМ. (если не ТМ2, то может быть ТМ1)
А то, что по эффективности он не дотягивает до суперкулеров, так это нормально: вряд ли кто-то всерьез задумается о том, чтобы собрать компактную систему на основе топовой платформы с горячим четырехъядерником, да еще и захочет разогнать его как следует.
Может стоило сказать честнее? Из-за бездарного проектирования работает только половина ТТ с небольшой критической мощностью, что исключает применение 4х процессоров (см. TDP на процессоры. Всё, что выше 70W под данный 'кулер' ставить НЕЛЬЗЯ)
С небольшим же разгоном даже Intel Core i7 920 герой сегодняшнего тестирования должен справиться. Его разработчики вообще, на удивление, выжали практически максимум из той конструкции, которую диктовали им габариты и форм-фактор кулера.
Потрясный вывод. Просто шикарный. Матчасть знаете?
Конечно, не обошлось и без нелепостей вроде отсутствия желобков для трубок в основании,
А, ну да, мелкая нелепость. Абсолютно не сказывается на ТТХ, пустячок! (Сарказм слышен?) Из-за этой 'малости' предельная мощность кулера падает все-лишь в 2 раза. Но это да, пустяк.
Но, повторюсь, даже в текущем виде Big Shuriken в своей нише чувствует себя более чем уверенно.
Без уточнения, что данный кулер не может быть установлен на процессоры с TDP>70W - фраза есть [ммм ... политкорректно], откровенно неверна.
Минусы кулера: Не лучшая конструкция основания (при, надо заметить, его отличной обработке); Крайне посредственная штатная термопаста.
Смотрю, и в недостатки не попало. Ну да, это малозначимый пустячок.
p.s. Пожалуйста, не надо возражать, что кулер разработан для 'сверх-малопотребляющих' процессоров. Если автор стал тестировать на 920-ом, значит должен быть писать нормальный вывод.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2005 Откуда: Москва
У меня параллельно с RealTemp, LinX и CPU-Z всегда запущен TMonitor. По его показаниям снижение частоты происходит лишь при достижении TJMax. В данном случае этого зафиксировано не было. Т.е. кулер вытянул 920-й на 3.8 ГГц. Потребляет он при этом всяко больше 70 Вт. То есть твои рассуждения о некоем пределе в 70 Вт (не говоря уже о TDP, который связан с практическим энергопотреблением весьма опосредованно) на практике не подтверждаются. Соответственно, все последующие высказывания - мимо кассы.
Мое отношение к твоей статье про трубки Scythe тебе известно. Не думаю, что стоит обсуждать это на публике.
товарищ явно очень любит тепловые трубки. но вот почему-то совершенно упускает из виду что сами трубки к охлаждению имеют весьма косвенное отношение. или вас не смущают крохотные размеры радиатора? (~2000 см²) для сравнения у оппонента Thermalright AXP-140 площадь рассеивания более чем в 2 раза больше (~4782 см²). и при таком раскладе новичок уступает всего 14% по эффективности.
ИМХО для работы в номинале и для небольшого разгона кулер более чем достойный.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Вот тут было бы кстати сравнение со SkytheShurikenB(неBIG). 1. кол-во трубок 3 против 4 2. площадь радиатора одинакова Shuriken(~2000см). 3. эффективность как я уже отмечал выше, чем у BIGShuriken-а. Частично соглашусь с serj.
K-A-A Спасибо за статью. Как всегда качественно. А вот по кулеру:
Дело в периодически отвратных результатах Scythe может быть не только в самих трубках, но и в отвратной пайке их к основанию. Как-то воодушевившись здешней статьёй прикупил Zipang и... не увидел ничего выдающегося. B форуме также мелькали сообщения, что у некоторых что-то с ним не то. В итоге, распаяв кулер, увидел, что только ~70% площади трубок контактируют нормально с основанием остальное через зеленый мерзкопахнущий флюс. Причем трубки были не плоские снизу, а с ложбинками по центру (где и был флюс), идущими вдоль трубок. Вот и получается одному так напаяли, другому так. Если бы были желобки такого "добиться" было бы трудно, но этож Scythe. Так что по статье, не знаю как сейчас обстоят дела у Scythe с пайкой, но вполне возможно другой экземпляр этого кулера может и не потянуть i7 в разгоне. Так что я тоже разделяю недоверие serj к продукции этой компании.
_________________ [URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Санкт Петербург
Корпус честно говоря совсем не удачный, под такую систему есть большое кол-во куда более меньших корпусов с маленькими бп, да и видеокарту сюда всё равно нормальную не поставить...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
+1. Я вот жалею, что все корпуса микроАТХ-ы раздал от Socket 370/Socket A - как раз можно по такому принципу сделать - массивный радиатор на проц и напротив один вентиль в БП на весь корпус. А у FSC не только скеник (или сценик?) так сделан, кстати, но и Эспримо, и еще какие-то модели видел, но там в некоторых, как и в скенике, БП не форм-фактроа АТХ, так что тоже не айс - лежит куча этих скеников - нечем менять, ремонтировать тоже не можем - пайку запретили на рабочих местах...
