wildchaser объясни пожалуйста, что это за цифры - 3672 МГц (34x104), и как ты их получил? 34х104=3536 МГц, а ни как не 3672!
Мне на этой мамке понравился только радиатор на подсистеме питания и всё, лучше взять обычную версию ASUS P8H67-I, без делюкс. Она и дешевле этой 3600р против 5200р, и оперативка DIMM, а не SO-DIMM, а вай фай в нашей стране очень мало кому нужен!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2004 Откуда: Москва
ASUS M4A88T-I Deluxe
В стационарный компьютер. Тот случай, когда физические свойства платы не ограничивают вас. Из доступных процессоров с 95-ваттным тепловым пакетом в рознице уже сейчас можно купить шестиядерный Phenom II. Полнофункциональный разъем PCI-E 16x готов принять любую современную видеокарту. Высокий нагрев обоих мостов только слегка подпортил картину. Встроенный графический адаптер не позволяет надеяться на приемлемый уровень комфорта в любых играх. Неумение материнской платы разгонять процессоры также не играет ей на пользу в данной категории. Итог: 70 из 100 возможных баллов.
Мультимедийная система. USB3.0, HDMI-порт, неплохой аудиокодек, Wi-FI, Bluetooth. Такие незаметные бонусы, плюс широкие возможности для модернизации в будущем делают плату хорошим выбором для построения мультимедийного компьютера. Только вот вычеркните из списка полностью пассивный режим работы, он ей противопоказан. Итог: 90 из 100.
Самодельный NAS. 3 порта SATA + 1 внешний сильно ограничат вас в функционале. Компенсирует этот недостаток наличие PCI-E слота, нормально работающего с внешними RAID-контроллерами, а также встроенный RAID. Скорость Lan, SATA, Wi-Fi находится на уровне, сопоставимом с полноценными ATX, mini-ATX платами и системами. Плюс наклейка на корпусе: Требуется активное охлаждение. Итог: 80 из 100.
Почти все тут относится и к этой материнской плате, но что-то я не вижу похожих выводов к данной материнке... И зачем тестировать m-itx то с СВО, то с супер-кулером, которые в 90% случаев там стоять не будут?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2007 Откуда: Ульяновск / Мск
Обзор и тестирование MSI R6950 Twin Frozr II/OC и MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC писал(а):
Есть и ещё один недостаток – это прижим радиатора. Дело в том, что как и у N560GTX-Ti, он крепится четырьмя подпружиненными винтами, однако площадь контакта в данном случае меньше и сам радиатор немного тяжелее. В связи с этим прижимной силы становится недостаточно, особенно если учесть, что карта устанавливается кулером вниз. Поэтому если уж вы сняли систему охлаждения, то проложите хотя бы дополнительные шайбы в местах крепления, иначе можно наблюдать движение кулера и небольшой люфт.
Вот и доигрались, на MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC отвалился чип, кулер действительно прижат не очень
_________________ 99999й зарегестрированный на этом форуме :)
роБОТяга
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005
Ждём Ваших отзывов о материале: Вещь в себе. Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8B WS.
Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Просто эта плата совсем не по тематике этого сайта, что поделаешь... За что я люблю WS платы от Асуса - они держат все настольные и серверные процессоры, когда даже ROG платы этим похвастаться не могут, хоть казалось, уж для них-то это обязательно.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Москва
Геймерам нафиг не нужны серверные чипсеты, медленная ECC память и Xeon'ы, которые при прочих равных существенно дороже. Жаль в обзоре этого не было. Кстати, эта плата по ходу единственное, что есть на C206, даже от самого Intel я не нашел готовых плат.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2010 Откуда: родина Ленина
не плохо бы раскрыть производительность интеграшки в специализированном софте и сравнить с бюджетными квадро. вопрос может проффессинальная интеграшка заменить дешевые проффссиональные видюхи так и остался нераскрыт.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Украина
Непонятно с чего автор сравнил эту плату с ASUS P6T6 WS Revolution и P6T7 WS Supercomputer, забыв о ASUS P8P67 WS Revolution - она является во много аналогом сабжевой платы(лейаут), но: 1. Больший набор периферии 2. NF200 со всеми вытекающими 3. Наличие разгона
Неплохо было бы сделать ревью именно о ней. Как по мне она один из лучших кандидатов на плату на P67.
Никого не насторожило что плата не прошла тест? Это же вообще пипец, в какой она workstation может пойти, если уходит в ребут? И вообще, не понятно, это особенности сабжа или асус совсем обнаглела и пустила в поток платы с таким косяком? Надо было для верности прогнать на другой плате, может сам проф пакет неадекватно себя ведет. Спасибо за материал =)
Сколько видел плат от Asus, фактически на ВСЕХ слот PCI перекрывается кондёрами, т.е. не все PCI платы можно использовать. Как раз мой случай с моей M-Audio Revolution 5.1. Это такое принципиальное решение Asus?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Это не совсем так - я считаю, что ECC полезен всем. Unbuffered память НЕ медленнее обычной, разве что трудно найти с высокой частотой - ну так это в реальных приложениях мало сказывается. Нет причин у ECC быть медленнее - там просто один дополнительный чип на каждые 8, и шина обмена шире, так что ПСП остается такой же. Регистровые модули для серверов - дело другое, а обычные UDIMM работают так же, как и не-ECC память. И хотя трудно найти скорости выше DDR2-800 и DDR3-1333, но на практике такой скорости хватит 95% геймеров.
А вот вероятность сбоя, когда памяти много довольно-таки большая. И чем больше мы ставим памяти, тем больше она растет. И ECC позволяет быстро заметить, что появилось проблема. Какому геймеру нужна нестабильность и случайный вылет?
Что касается обзора, то огорчило то, что не рассмотрели работу с Xeon и графикой для рабочих станций. На первой странице про это так красиво написали, вот мол другое ядро, оптимизация под проф. приложения в драйверах и т.д., а в итогде воткнули обычный Core i7 и сравнили с десктопами.
Опять же, сравнение с десктопной платой для этой системы не очень понятно - куда интереснее увидеть сравнение с WS-платами предыдущего поколения - где быстрее, где медленнее. Типа, для фотошопа быстрее будет парочка X5687 или один E3-1280? И т.д. В настоящий момент очень не хватает такого обзора - все, кто берут обозревать C20x чипсеты и Xeon E3 сравнивают их с P67/H67 и Core i5/i7, получая одинаковые цифры - а вот где новые платы лежат относительно предыдущих WS-решений, совершенно непонятно!
