Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
Gorod писал(а):
Опачки , вроде примерно те же минималки получал и автор , верно ? Выводы : минимальный фпс фиксировался точным методом земеров через фрейм тайм с высокой точностью , только и всего . Изза чего шум то был ?
В этих опачках средний с 1070 - 75fps! А у автора с 1080 - 68fps. Действительно, из-за чего вообще шум Давай еще версии, как там может быть автор мерил На i5 4670 с 1080 средний fps тоже выше, чем у автора. Видос на 5-6 стр. Явно же, уперлось в 7700K 4.5.ггц, раз c i5 4670 средний выше
aaalllsss писал(а):
претензии только к ведьмаку? ну ок лагнул, ошибка,etc. а остальные тесты получаются хорошие? так че ж вы нефанаты распинаетесь тогда?
Не только к Ведьмаку. Вот в гта5 минималка волшебным образом растет с увелечинием нагрузки
че ж вы нефонаты подслеповатые такие.
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Последний раз редактировалось K2K 05.04.2017 15:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2005 Фото: 1
yuryz писал(а):
Удачи с новой амд платформой, если у вас 32+ ГБ памяти... Придется сидеть на 1866 режиме ДДР4 ps. если вообще стартанет, пока ни одного упоминания не нашел об использовании 32+
Эээ.. Рызен+ 4х8 ддр4 3000-3200?
_________________ Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
Ты вроде на uaоверах срач разводил из-за того ,что там интел не нагибал и все тебе не нравилось,пока не объяснили почему такое.Теперь тут тоже самое.Кто тут упорот ещё выяснить нужно.
_________________ Не читаю и не кликаю статьи говноблогеров и косплейщиков с 7.04.2019
Genrix писал(а):
По идее Росомахе можно делать статью на эту тему - корректность замеров производительности цпу в играх посредством FCAT и фрапс.
Так Gorod он же давал результаты Фрапса обработанные с фильтром 3-кадровой очереди подачи в Д3Д(которая , как я перевёл - позволяет играм терпеть"мусор" в синхронизации подачи кадров), которая из фреймтаймов Фрапса делает график похожий на ФСат . И давал ссылку на статью где это описано. http://techreport.com/blog/28679/is-fcat-more-accurate-than-fraps-for-frame-time-measurements
What we do now for single-GPU reviews is use Fraps data (or in-engine data for a few games) and filter the Fraps results with a three-frame moving average. This filter accounts for the effects of the three-frame submission queue in Direct3D, which can allow games to tolerate some amount of "slop" in frame submission timing. With this filter applied, any big spikes you see in the frame time distribution are likely to carry through to the display and show up in FCAT data. In fact, this filtered Fraps data generally looks almost identical to FCAT results for single-GPU configs.
Genrix писал(а):
Спор мы начали с того, что я считаю данные по 0,1% и 1% фрапса - фигней. А именно такие таблички-сравнения постоянно приводятся фанатами как преимущество Райзена в играх. Я же, отсылая к тем свои картинкам, показывал, что фрапс снимает какую-то фигню, а не реально полезные данные
См. выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2015 Фото: 2
SlideX я не писал ничего о тесте, там чушь про замеры среднего фпс в Ведьмаке, это всем понятно. Я писал про фреймтайм, и что средний фпс не главный показатель плавности картинки.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
l33t_h4x00r Да фиг с ним с этими графиками, каким образом средний фпс на 1070 выше чем у автора?... Вот что гложет) Детальные графики фрапса от прогона к прогону разными получаются... У автора в видосе вообще никаких данных мониторинга нет.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Ну так игра без бенчмарка ? И там возможно происходят разные события..хоть немного но разные.Или не знаю что тогда..
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2011 Откуда: РБ, Гомель
Не пойму халивара по поводу 7700K и 1800X. Открываю свежий прайс... 7700K - 370$, 1800X - 580$. В нынешней экономической ситуации для народа вывод будет очевиден. 70-80 FPS есть и ладно. Ну это если рассматривать исходя для компа тупо для игр.
Правда есть ещё Рызен 1700 , у нас он стоит на 20 евро дешевле 7700К.. и гонится до 3,8 ггц, что недалеко от 1800-го..
А так же нет информации отчего автор решил, что именно процессор ограничивает? Хоть бы показал графики того же афтерберна, где видно, что CPU забит на 100%.
Да какие разные, я уже кучу раз прогнал и не один я, и на более слабых процах, нет там таких результатов и близко. 7фпс разница по среднему фпс между 1070 и 1080, в пользу первой, это не немного, это офигеть как дофига)
Вот от этого больше всего и пригорает)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Запорожье
l33t_h4x00r, почему 1700 до 3.8? Он и дальше спокойно гонится, так же как и 1800х. Без проблем запускал свой на 3.9 и даже бокс справляется. С норм охладом думаю 4 возьмет.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
l33t_h4x00r А почему три, а не 1 или 5? Через инспектор пре-рендер можно и 8 поставить. А некоторые игры сами ставят 1 и чхали они на всех. И вообще, ты понимаешь разницу в работе системы между упором в гпу и упором в цпу? Они и наша лаба сверяли данные фрапса и фката при упоре в гпу - когда буферы заполнены и игра нарисует новый кадр, когда буфер освободится - кадр будет отрисован видеокартой, т.е. есть некая обратная связь от гпу к процу. При упоре в цпу обратной связи нет и проц должен (по идее, но не факт) лить данные кадров как только может - буферы пусты. Типа рендера в /dev/null - бесконечно мощная видеокарта. А ты опыт упора в гпу легко переносишь на упор в цпу. Эксперименты нужны.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Последний раз редактировалось Genrix 05.04.2017 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Я честно говоря неследил за всей темой,но попался результат где замеряли фреймтаймы и потом они были обработаны фрапс бенчмарк вьюером, и там получилос что фпс похож на 0,1\1% низкие ,а не на обычный минимальный,это так или проблема теперь только в среднем?
А можешь сказать какая материнка и напряжение и температуры ?Я просто сказал более-менее реалистичную картину наверное для большинства процев 1700-ых.
Airotciv писал(а):
ну так выложите уже кто-нибудь фреймтайм график точный для рузена в ведьмаке 3. 3 страницы просят.
Надо чтобы много чего совпадало. Версия игры , видеокарта..Хотя для сравнения пойдёт и другое что-то..
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2008 Фото: 8
1700 то тут причем? 7700К в тесте не был даже разогнан... Короче бред полный с этим тестом. Взял автор 1800х вот и сравнивай с 6950х. Или на худой "конец" добавь 1700й.
Наверное это неастройки по умолчанию и известно что они используются , поэтому - 3
Я думаю что понимаю.
Genrix писал(а):
А ты опыт упора в гпу переносишь на упор в цпу.
Я вообще ничего не переношу, я просто указал,что график фрапса обработанный этим фильтром очень напоминает ФКАТ.Поэтому фуфлом его считать наверное не нужно.
_steF писал(а):
1700 то тут причем?7700К в тесте не был даже разогнан...
Ну потому что, те же 8 ядер ,16 потоков , почти такой же разгон.Не думай что 5 ггц дадут много 7700к кроме красивой цифры..
Последний раз редактировалось l33t_h4x00r 05.04.2017 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2016 Откуда: от верблюда Фото: 0
1700
_________________ У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
На данный момент я смотрю только на средний, ибо эти 0,1%, 1% от прогона к прогону разные. Да и даже там у меня результат выше был чем у автора. Эти результаты с 0,1, 1 - самодеятельность фрапса, и методика тестирования эта не выдерживает критики.
С удовольствием бы еще посмотрел на время кадра, но автор не предоставил никаких данных по мониторингу.
