Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2011 Откуда: Кривий Рiг UA Фото: 1
Lepharist писал(а):
Но Хуанг зажал, ибо тогда ценник пришлось бы увеличивать...
если чипу вдвое больше хватает 256, может 256 на мелочи будет избыточно, но по опыту печ960 128бит будет мало, затычка вечно сливается первому встречному. Ещё может оказаться, что 8 контроллеров не помещалось физически. А вообще TDP оное шино повышает серьёзно, АМД даже вот у своих карт шины поурезали к бесу, получили Тонго.
_________________ По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2011 Фото: 7
prototype7 в конечном счёта как ни крути всё равно из-за них, только уже не только из-за кол-ва, но от качества и конфигурации. В камне больше ничего нет, он на 100% из транзисторов, так от чего там ещё может мощность зависеть?
Добавлено спустя 46 секунд:
prototype7 писал(а):
В полном чипе 15.2 миллиарда
это в чипе нулевого класса, а 1080Ти будет на чипе 2 класса, там меньше
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2015 Откуда: Ванкувер
От частоты,конфигурации Товарищ то писал что мощность повышают лишь числом
Добавлено спустя 40 секунд:
Это если говорить про активные,чип в любом случае полный
_________________ Люблю старые игры,старые машины,старое кино
1060 - 4.4 млрд транзисторов, 480 - 5.7 млрд. для чего в полярисе лишние полтора миллиарда, видимо это не графические процессоры, а нанд флеш куда записаны голые фотки лизаветы
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2010 Откуда: MSK Фото: 0
BSS91 писал(а):
#шашлыки #кукуруза #зато зеленая
Вы читали обзор-то?
The infrared picture tells us that the cooling solution does its job well. All four of the voltage converter areas are in great shape as well.
During the stress test, the GPU’s three voltage converters reach 97 degrees Celsius, which is just within the acceptable range. Then again, nobody runs stress tests for hours, so this result is more theoretical, and not so practical, in nature.
darksynth0, а почему с ростом частот в разгоне производительность у паскалей падает, мониторинг показывает стабильные 2200 мгц, а результат такой же как при 2100 или даже меньше?
с учетом известной проблемы с пагубным влиянием новых дров индусов на производительность в майнинге в этом вопросе еще рано ставить точку
Какая разница? Табличку выше смотрим. Нереф не поможет 480 обойти нвидию в некоторых алгоритмах. Так что то что радеоны сильны в майнинге это заблуждение.
