экс-лаборант
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2002 Фото: 0
nemoW писал(а):
Мне кажется, что стоит попытаться сделать их (заголовки) более информативными (например, вместо инструкции - доп. наборы инструкций, кеш L2, TDP), прокомментировать в тексте статьи или сделать так, как предложил Jordan.
Откуда взялась проблема заголовков? Неужели заглавие "доп. наборы инструкций" вместо "инструкции" меняет смысл? При необходимости прокомментировать в тексте можно, а делать так, как с видеокартами - не лучший вариант, там просто невозможно было поступить иначе, поэтому вынуждены были делать таблицу на отдельной странице.
revenant ню-ню тока по этому сайту обкурившись лазить
это уж как вам легче.
хотя я бы для начала обзавёлся нормальным интернетом и отключил всякие глючные аутпосты (или чем там сейчас модно пользоваться).
а с сайтом всё нормально. хорошо структурированный справочник.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Позволю себе внести поправку и ясность в вопрос по поводу ревизии Athlon XP Thoroughbred.
Маркировка Athlon XP: Thoroughbred, Thorton, Barton. Примечание: ядро Thoroughbred имеет две ревизии – A и B, их можно отличить по букве напряжения ядра процессора: ревизия A – буква L, ревизия B - буква U. Ревизия B лучше поддаётся разгону.
Ревизия ядра обозначена в третьем OPN-коде, пятая буква. Например:
AXDA1800DLT3C
T801956241211
NIUHB0336SPMW
Это Athlon XP 1800+, напряжение ядра 1.5В (первый код, буква L), ревизия B (третий код, буква B).
Проверено программой OPN-462 версия 0.8.4.
Могу выслать PDF по Athlon XP Model 8 (ядро Thoroughbred). Объем около 1.1M 7z.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2004 Откуда: Минск
Doors4ever Откуда взялась проблема заголовков?
Просто глаз режет. Cool'n'Quiet, NX-bit, Pacifica - это не инструкции, например, а тепловыделение (TDP, если данные взяты из документов AMD) - максимальное тепловыделение, причем для K7 - каждого процессора, а для K8 - всей платформы.
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд:
targitaj всем вместе привести к идеалу - получится хороший справочник.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Сегодня в 8.00 работа претерпела новое обновление.
Список изменений:
Раздел «Процессоры AMD сегодня».
Таблица процессоров Socket A.
Уточнение тактовых частот почти всех процессоров.
Объединена ячейка Athlon XP Barton 3200+
Исправлена ошибка напряжения питания ядер Sempron 2800+.
Удалены вопросительные знаки в графах электрических характеристик.
Добавлено упоминание о Athlon XP 1700+ Thoroughbred-B со штатным напряжением 1.5 вольт.
Два файла иллюстраций.
Исправлены иллюстрации схем маркировок к Socket 754 и Socket 939 – там была опечатка – «NawCastle» вместо «NewCastle».
Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64
Раздел «Возможные планы на будущее».
Таблица процессоров Socket M2 (940 pins).
Для одноядерных Athlon64 дано название ядра.
Таблица процессоров Socket 939.
Добавлен Athlon64 X2 4000+
Добавлена сила тока для Athlon64 X2 3800+
Удалено упоминание о поддержке технологии Cool'n'Quiet процессором Athlon64 X2 3800+, так как данный факт пока не
подтверждается.
Откорректирован раздел "Возможные планы на будущее" относительно Socket A, в связи с последней информацией о снятии с
производства этих процессоров.
"supulentus" писал(а):
Thoroubred-b 1800+ у меня работает на 1.5 вольт а также существует Thoroubred-b 2800+
Thoroubred-b 2800+ имел, насколько помню, тактовую частоту 2250МГц, но на рынок так и не вышел, поэтому его нет в каталоге.
Если у Вас есть доказательства обратного - пожалуйста, по возможности, пришлите.
Cool'n'Quiet, NX-bit, Pacifica указаны под типом инструкции условно.
Doors4ever уже сообщал, что из-за ограниченности пространства пришлось сократить таблицы, в том числе названия граф. Привожу текст из оригинала статьи, именно так назывались заголовки графов таблиц:
Модель Ядро Частота Напряжение ядра Максимальное тепловыделение Кэш 2-го уровня (МГц) (V) (W) (L2)
для К7 данные уточнялись по сторонним источникам, по К8 такой возможности пока нет, поэтому пока даны официальные данные
AMD, а они "гребут под одну гребёнку", не уточняя характеристики каждой модель, ясно дело, что 3000+ требует меньше, чем,
например, 3500+.
"josi" писал(а):
Прости, но ядро Winchester проектировалось только с 512Kb, откуда там еще 512Kb?
Он упоминается как выпущенный небольшой партией для HP, что тут могу сказать? Возможно, учитывая долгие и тесные
взаимоотношения AMD и HP, AMD сделала исключение и создала Winchester с 1024Kb? Относительно этого процессора у меня
тоже вопрос.
"targitaj" писал(а):
нормальная работа. всем вместе привести к идеалу - получится хороший справочник.
Как говорится "с миру по нитке".
Благодарю всех за высказанную критику и посильную помощь.
********************************************************** Пришли ещё письма. Публикую их (может будет интересно) в форуме. Авторов не указываю, может они и написали на электронную почты для сохранения своей анонимности. Копии ответов задававшие
вопросы получат также в виде писем лично. Часть ответов уже есть в форуме поэтому публикую только новые вопросы и
замечания.
Интересная статья, respect! Но есть и замечания.:(
Это не бартон, а торобред б. Размер кэша, кстати, у тебя написан верно, 256!
Вот как раз таки и нет! На самом деле это Barton с отключенной частью кэша, практически аналог Thorton на 400 МГц шине, однако Thorton никогда не выходил на этой шине. Поэтому я указал Barton.
Хорошая работа. Добавь МАХ температуру и будет счастье.
Максимальная температура указана в схемах маркировок, и она нужна указывать её - не стоит забывать и про ограничения по
размеру таблиц? По моему уже каждый знает что лучше если она будет не выше 55-60 градусов (часть Duron Spitfire имеет
максимальную температуру 60 градусов, а К8 имеют встроенный термодатчик который отключает процессор при критической
температуре, которая у них тоже в большинстве случаев составляет 63-70 градусов).
Описывая процессоры на сокет 754 и 939 используешь термин FSB,что не совсем коректно по отношению к этим
платформам
Согласен, некорректно. Термин FSB продолжает применяться к процессорам K8 просто для удобства.
Иногда спрашивают, например, о том какую маркировку должен нести процессор с нужными характеристиками, например "хочу
приобрести Athlon 64 3000+ на ядре Venice". Ответы на такого рода я не публикую, хотя их авторы эти ответы получат.
JacKER писал(а):
Thoroubred-b 1800+ работает на 1.5 вольт .. кто то сказал уже но не исправили..
Athlon XP 1800+ Thoroughbred-B со штатным напряжением 1.5 вольт будет добавлен.
TOB.CTAJIuH писал(а):
Ссылочку плиз.
Мне встретилось упоминание об этом процессоре достаточно давно (Winchester как-раз только появлялись), когда о написании этой работы я и не думал, ссылку естественно я не сохранил, но проц в силу своей необычности и его заказчик запомнились. Попробую вспомнить, где встречал упоминание о нём, но не гарантирую.
Leh писал(а):
Может и по мобильным АМД кто нечто подобное сделает? А может и сам автор сделает
А нужен ли, с практической точки зрения, обзор-каталог мобильных процессоров? Мобильные процессоры AMD теоретически конечно можно использовать в настольных системах, но мне встречалось использование пока только Pentium M в настольных материнских платах Asus (с помощью её же специального переходника). Кстати, Pentium M тогда показал нехилую производительность при невысоких частотах. Или вы хотите разгонять/усовершенствовать ноутбуки на базе процессоров AMD?
Со дня на день, как говориться "по многочисленным просьбам трудящихся", возможно появится работа по самым первым К7 (slotA, socketA) - я сейчас работаю над ней.
Leap Ahead™
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2003
I.N. Нет, этого не может быть...
Винчестер по природе от рождения 512Кб, и никто не будет разрабатывать одну модель проца для кого-то там... ОТДЕЛЬНУЮ модель, еще и под таким-же названием. 1024 - СанДиего.
Информация про 939 3000/3200 ньюкастл не добавлена.
I.N. Кстати, очень маловероятно существование такого проца еще и потому, что на нем AMD обкатывала 0,09мкм процесс. А если вспомнить, в примерно то же время появился FX55 и 4000+ с 1Mb кэшем на 0,13мкм тех.процессе (+DSL) - не от хорошей же жизни!
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Москва
Почему теоретически? С давних пор ставят мобильные K6 в сокет7/супер7, мобильные Бартоны в сокет A, причем у них всех разновидности были как минимум по рабочему напряжению и потребляемой мощности. Бартон гнался просто супер и не лочился. Думаю многим будет интересно и про современные мобильные узнать. Я вот например не совсем в курсе что там с мобильными Семпронами, A64 и Турионами. Зато особенностями Баньясов и Дотанов забиты почти все технические сайты. А вдруг мобильные Турионы без переходников работают на обычных матплатах и лучше всех остальных процессоров АМД и двухядерных тоже Ну это пожелание было на тот случай вдруг на это время есть и надежные источники.
iron3k писала):
Повнимательней читайте: и 3000+ и 3200+ NewCastle со вчерашнего утра уже есть в таблице Socket 939.
Добавлено спустя 4 минуты, 37 секунд: Rustamische писал(а):
кстати, появились в продаже чуть позднее Winchester-скорее всего как "сброс" рынка OEM.
Они появились, как считают, потому, что AMD сама "скидывала" запасы 130 нм.
Добавлено спустя 3 минуты, 31 секунду: Leh писал(а):
Хорошо, устоим своеобразный опрос: как читают посетители, нужен ли обзор мобильных процев AMD?
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
