Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 261 • Страница 5 из 14<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 14  >
роБОТяга
Handler ppnikpa
может вы угомонитесь до применения "силовых" мер?
Overhlopec
и так есть очевидцы того что АМАНДА урываешь аж 14 градусов у залман 9500.... и есть статья которая урывает 3 градуса у ТТ БТ... и те и те получается правы, а на самом деле не понятно что... :\
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ MSI Shadow 3X RTX 5070【12 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Прочитал обзор. На 3Dnews.ru просто восхищались кулером! а Тут обкакали! Где же истина?
http://www.3dnews.ru/cooling/titan_amanda_tec/index4.htm
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
Handler писал(а):
Для тебя подсказка холодильник не только перекачивает тепло но и выделяет своё, двигатель то работает! :hitrost:
Сорри, но имхо, желательно ознакомиться с работой холодильника поближе прежде чем писать. Или если расскажи как он работает:) Из чего состоит хотя бы? Двигатель это наверное у передвижного холодильника(или рефрежератора) а так там обчно компрессор стоит.
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше.
ethan Двигатель компрессора ;)
Получили +1 градус от включения S&M на тайфуне & athlon 64 :D
Handler Читай ветку про пельтье..
User667 писал(а):
Где же истина?
Как всегда в самостоятельном тестировании - слишком много "если"...
ppnikpa писал(а):
Для дураков у которых в голове ничего нет, но неким непостижимым образом оказываются деньги на всякую дрянь.
- ГЫ...
PING писал(а):
Если убрать тепловые трубки от нижней части кулера, а пельтье не выключать при снижении температуры ниже 24, то температура в режиме Idle уйдет в минуса!!!
- вот именно, если убрать...
Большой минус статьи - отсутствие смитфилдовской кочегарки.У norlang-a при переходе с 9500-го на Аманду тепма на смите снизилась в среднем на 12 градусов.Я на профильном Е6600 @ 3.4 1.5V пол дня гонял марки под Амандой и ничего.В статье ну ооочень странные результаты.
Очень жаль.
IIIBa6poI/ID А кто Тебе сказал что марки хорошо прогревают процессор? Или Ты Аманду на видеочип присобачил :-)
А вы CPU-тест в 06 погоняйте и узнаете насколько хорошо прогревается.
Очень жаль.
UAvernel +1 :) Но про конденсат - заблуждение...Мощности не хватит да и там система немного похитрее - не будет конденсата.
gloom_demon
Тогда зачем его выключать какой-то сомнительной релейкой?
Экономия электричества, "охлаждение" , тонее остывание околосокетного пространства =)
alpet
Все-же кулер имхо "первый блин-комом"
Второй блин. Первый , который комом был у термалтейка. Второй у Титана, совсем даже не комом...
ppnikpa
TITAN в своём репертуаре. Работает плохо, стоит дорого, подаётся эффектно, в итоге получается - мусор без всякой примеси.
Счастливые владельцы, как лица пристрастные могут даже и не высказываться. С ними всё понятно - защитный эффект срабытывает. Фразы с подтекстом вида:"Ведь я его купил, значит он должен быть крутым", не стоят даже раздавленного окурка.
Вы бредите...
gloom_demon
Перевод - Пожалуйста отметьте, что Аманда специально создана для разогнанных ЦП и ЦП, потребляющих много энергии, которые производят много тепла, и она способна существенно уменьшить их температуру. Для некоторых ЦП с меньшим энергопотреблением температурная разница при применении Аманды не будет такой существенной.
Браво! Истину глаголите! В этом и главная проблема статьи!
PING
Имхо, хладопроизводительность пельтье должна быть не менее теплопроизводительности процессора. Где вы видели разогнаный P4 излучающий <60 Вт?
Тут ваш ход мыслей понятен - для разогнанного P4 и X2 нужен пельтье более 100Вт по мощности... Только вы упускаете тот момент что ДО ПЕЛЬТЬЕ часть тепла уходит на радиатор через теплотрубки! К томуже если развивать вашу мысль дальше... Установив Пельтье скажем на 120Вт
цена возросла бы еще на 500-1000руб!
Убедительная просьба к Jordan'у
: пожалуйста дополните тесты двухядерными A64 X2 и P-D а также попробуйте через адаптер 92=>120mm установить мощные (и можно для интереса попробовать поставить какиенибудь тихие, чтобы знать как сильно в данном случае мы жертвуем ради тишины) 120мм вентили. Вернте быой уровень статей на overclockers.ru :)
:: Overclock your mind !!! ::
Для IIIBa6poI/ID.
Плохо прогревается. Ибо не вылетал, а в тех же условиях, запуск рассчёта в COSMOSWorks приводил к перезагрузке ПК.
+1
ppnikpa Да без проблем, сейчас запущу S&M.
Очень жаль.
Ну, экономия электричества для людей которые покупают такие кулера неактуальна, а так была бы меньше температура проца - лучше бы гналось.
Кстати - у меня две задачи из Фолдинга на профильном проце прогревают камень так же как и одна - где бы посмотреть разницу в температуре между одним и двумя потоками а?
только не говорите что вы собираетесь отводить 120+150 Вт при помощи четырех тепловых трубок и горстки алюминиевых ребер...
Для OM.Stream.
Вы бредите...
Можно подумать, что от этого высказывания кулер станет лучше.
Нет не станет. Это очень плохое изделие, бездарно растрачивающее энергию и только. Вместо упора на качество изготовления и проектирования в кулерах TITAN сделана ставка на эффектность. Однако это не то, чем можно гордиться.
Вобщем мусор он и есть мусор, как его не упаковывай и каких баб на нём не рисуй.
ppnikpa
Странная логика. Самый мощный воздушный кулер, высокотехнологичный и единственный в своем роде. Почему бы этим не гордиться и не продавать тем кому это действительно нужно ? Тесты Jordan'a после тестирования на 3dnews кажутся некорректрыми, мать с врущим мониторингом это очень странная тестовая платформа.. Ведь там где мониторинг показал разницу 1-2 градуса в реальности может быть 10 ? Может. С учетом того что он врет на ~20гр.
По результатам 3dnews кулер раза в 1.5 мощнее любого конкурента(разница в абсолютных температурах 13 градусов, дельта температур меньше в 1.5 а то и 2 раза), значит все в порядке и с трубками и с мощностью пельтье и с горсткой алюминиевых ребер..
Добавлено спустя 4 минуты, 26 секунд
Раньше было модно тестировать кулера под socket A на мамках с подсокетным датчиком. Надеюсь все помнят какой бред получался время от времени.
ppnikpa
Ну вот, вы снова бредите...
Для KaYot.
ЗDNews.ru это - полный абзац. Тестируют там погано, а то и вовсе подгоняют результаты. Малопригодный для разумного человека ресурс.
Аманда не содержит в себе никаких высоких технологий. Всё очень простенько и бестолково сделано. Насчёт нужности, так он никому не нужен, другое дело, что иные легковерные господа обманывают себя, считая наоборот.
Не забывайте, что Аманда тяжелее тех с кем её сравнивают и оснащена двумя вентиляторами малораспространённого размера. То есть это крупное, тяжёлое и энергоёмкое изделие. При таких вводных оно обязано показывать великолепные результаты всегда и при любых условиях. А на деле даже в тепличных условиях этот кулер не показывает ничего. Проплаченные рекламные тесты не в счёт.
Сверх того, если довести вес того же Ниндзя или Тауер 120 до веса Аманды, путём увеличения числа рёбер и оснастить их двумя вентиляторами и кожухом, то результаты могут быть ещё более плачевными для этого убогого ихделия.
Идея в нём заложена серьёзная, но к реализации подошли с позиции "и так сойдёт". Получился просто мусор, то есть кулер, некрасивый, неудобный и кое-как охлаждающий.
Так ведь первые Athlon XP не имели встроенного датчика. Приходилось использовать то, что есть.
Последний раз редактировалось ppnikpa 30.08.2006 17:46, всего редактировалось 1 раз.
Разница не зависит от абсолютной величины-то :wink:
Добавлено спустя 3 минуты, 9 секунд
+1 ппкс
Radeon is Gaming
