Владельцам сего девайса рекомендую подумать над креплением Scythe Quiet Drive к корпусу компа. Основная причина по которой вибрация передается на корпус - это резинки через которые Quiet Drive крепится к корпусу.
Я уже писал ранее, что вибрация HDD практически не гасится. Сейчас я использую уже 3 SQD. На тех двух, которые установлены в корпус TT Kandalf, я вообще снял вышеупомянутые резинки и уложил диски на толстые прокладки из пенополиэтилена. Теперь по нагреву.
Hard666 писал(а):
Термопрокладок на микросхемы не ставил (вопрос от их пользы в замкнутом пространстве - спорный). Температура в комнате сейчас 22 градуса. Температура HDD (датчик) при средней его загрузке в среднем 41-44 градусов. Шума практически (в 0.5 - 1 метре от корпуса) нет. Теперь с вентилями что-то надо делать. Не перейти ли на СВО...
В одном из внутренних алюминиевых боксов поставил на чипы HDD термопрокладки от того же TT, в другом ничего, кроме воздуха. Разницы практически нет. Что интересно, датчики дисков (оба - SAMSUNG HD501LJ) дают температуру заведомо меньше, чем на самом деле есть в боксе. Отдельный датчик во внутреннем боксе показывает 37,6 С, датчик диска 31! (Температура в комнате 25,8 С).
Поскольку с прокладками из вспененного полиэтилена рассчитывать на воздушное охлаждение не приходилось, перешел на СВО и привинтил к каждому SQD по водоблоку для HDD. Теперь основной источник шума - помпа СВО .
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2003 Откуда: Новосибирск
kageorgij
Что интересно, kageorgij априори считает что он умнее инженеров Самсунг, которые ставят датчик вовсе не там где его поставил kageorgij. Что уж думать про инженеров Сигейт, которые утверждают что винт будет нормально работать и при температуре воздуха в 60 градусов?
Если недоступно написал, то еще раз: никакое СВО там не требуется.
_________________ аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Ульяновск Фото: 0
Это замкнутый круг в случае бескопромиссной борьбы с шумом))
На пассиве уже 2 года стоит комп как серв мелкий, пережил два жарких лета. Низкие температуры и 0 дб для прожорливых систем - бесконечное стремление и борьба.
Нет, я так не считаю . А вот что температура разных частей диска в замкнутом пространстве бокса будет иметь тенденцию к выравниванию - считаю. И, с теоретической т.з., встоенный датчик должен показывать температуру выше, чем тот, который поставил я. Вот мне и стало интересно, почему это не так на практике.
Конечно, будет. Вопрос, сколько и каких единиц измерения времени он будет нормально работать . Собственный опыт подсказывает мне, что не слишком долго.
Да, но всё-таки определённые достижения есть, и SQD позволяет значительно снизить шум дисков (но не изолирует корпус от их вибрации)
Статус: В сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
Купил сабжевый девайс... Попалась неудачная WDшка (160 гиг в профиле), которая аццки вибрировала и резонировала с корпусом. Думал что винт придется выбрасывать, хорошо что статью прочел ) Теперь не слышно его вообще... Добавлено спустя 9 минут, 40 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2003 Откуда: Москва
Кто-нибудь придумывал способ обдува SQD в 5,25 отсеке?
Корпус уродовать не хочется, в идеале просто прилепить 120 мм FAN на низких оборотах. Но вот как прилепить?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
bemmer У меня была идея поставить Scythe Kama Bay - этот вентилятор занимает три 5.25" слота, а SQD хотел разместить посередине. Но возможна несовместимость - SQD придется сдвигать вглубь корпуса, а там может упереться в материнскую плату, да и крепления 5.25 устройств возможно придется переделывать по SQD.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
