Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 98 • Страница 5 из 5<  1  2  3  4  5
роБОТяга
Druf
Поставил Titan TTC-NK32 вместо Igloo 7300...
Какая разница в стоимости кулеров и удалось ли после замены кулера увеличить разгон?
Jordan
Титан я взял за 400р, иглу сейчас стоит около 300.
Разгоном пока заниматься некогда. Сейчас Титан работает практически бесшумно на 50% (1100 об/мин)
Какой можно поставить кулер вместо родного?
Если мутишь,мути тихо...
Присоединяюсь к вопросу Michael2006 кто нить менял на нем вентиль, на более тихий?
Башкортостанцы присоединяйтесь>>>http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=109428&postdays=0&postorder=asc&start=0
Являюсь обладателем титана. Е4400 как 8х400 1.3В : СуперПИ32 43-45, ОССТ 54-56.
Самое интересное что он нигде не нагревается =) Пластины холодные, трубки тоже. К примеру на иглу 5600 всё было горячим и пластины и трубки.
Руки не пролазят до сонования что бы посмотреть, может оно хотя бы тёплое :)
Asus Strix X370-f | Ryzen 3600 -> 4.5Ггц при 1.275в на IH-4800 | 2х8 Samsung B-Die OEM 3333 16-18-18-38-CR1 | RX 480 HIS IceQ X2 Roaring OC 8192Mb
поставил такой титан. Проц Е4400. Температура на пару градусов ниже от боксового кулера, думал розгоню хотяби до 3 ггц, нифига, поставил фсб на 300 напруга 1.336 температура в ОССТ до 69 доходила. начал крутить его во все стороны - результат такой же. поменял пасту на другую, все равно ни какого ефекта. сменил вентилятор на 120мм, тоже самое. в чем проблема не знаю, короче замучался я его ставить, и оставил все как есть 266*10, темп до 61 гр. мож поверхность не ровная на кулере, если есть какието предложения вислушаю все.:grob:
у меня на боксе в розгоне почти аналогичная температура была, только шума немного меньше
E4400 2.0@3000 (300*10, Vcore 1.325) TT ST Asus P5B DDR II 3*1024+512MB TaкeMS (900MHz 5-5-5-15 V2.0) PC 4850 512M GDDR3 Nom
Что-то у тебя не так...проверь прижим радиатора при установке, термопасту...на е4400 радиатор сугубо_алюминиевый и настолко простоубогий, что я был удивлен, как ЭТО вообще охлаждает(даже в сравнении с кулерами для Р4 на 478 сокет)... После установки 90мм вентилятора, правда, сижу на нем при 300х10 без проблем на заниженных оборотах. Получается, что уж очень температурно-удачные младшие Кор.
Указанный в статье кулер должен, да по тестам, просто обязан быть эффективнее боксового...
Заказал оный, завтра привезут...у нас он обходится с доставкой в раене 25 долларов... (Киев)
Кстати, всем, кому заклейка скотчем не_эстетична (а если представить, что это будет с налипшей изнутри пылью, аггамс...) может сделать бока из тонкого оберточного пластика? (пленка как у "файла" для бумаг)...
да все уже проверял, пасту менял, крутил во все стороны - результата нет. Думаю плохой контакт крышки и кулера (или то или другое неровное). После снятия боксового кулера от него остался круглый след на проце, может просто он вогнул кришку проца во внутрь.
Хм, возможно что у тебя теплораспределительная крышка вогнулась. Еще попробуй феном подошву куллера погрей, проверь трубки то работают, а то может там трубки не пашут и куллер можна выкинуть. Мне вот такой скоро привезут, я его на х360 хочу привернуть.
трубки рабочие, проверял и феном и огньом... скорей всего какаято поверхность неровная, или же плохой контакт трубок с медной подложкой, короче поставил его на другой комп с селероном, а себе взял соника
он точно рабочий, разогнал при номинальном напряжении до 3 ггц, температура више 60 по ядрам не поднималась ( стоят 2*120 мм вентиля на 1600 оборотов)
У меня вопрос: сможет ли данный кулер справиться с Q6600 на номинале?
3_gger
Да, сможет.
есть фоты так горячо обсуждаемого кулера в системнике? еси можно несколько ракурсов...
кто нибудь тестил мод на 2 вентиля(вдув/выдув) не заклеивая открытые стенки радиатора?
лучемётне Картоне с лучемёте
вот, нашёл у себя на пс парочку
there's no greater power than the power off ©
купил сабж за 20$, мой E2140@3150 в играх 45*, а максимум выжал 57*.(еще ничего не дорабатывал)
на е7200 какие температуры показывает? может тесты у кого есть какие?
Sony Ericsson G700 user.
Напоминаю - есть тема Температура процессоров Intel.
serj меня интересуют резалты 7200 именно на этом кулере
Остался такой у меня в наследство от атлона х2 3800. Сейчас охлаждает феном2 955БЕ С3. В простое температура около 45, в нагрузке доходит до 60 (проц в номинале). Вот думаю попробовать второй вентель на выдув прикрутить аль сменить его на какой-нить биг тайфун или типа того :-).
