Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 196 • Страница 5 из 10<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 10  >
роБОТяга
Ностальгия по туалатинам блин.:)
А ведь и в правду, останется ли частота памяти на дефолте, при разгоне таким способом(ноги замкнуть)? :spy: Просто оператива которая хорошо разгоняется уж жуть какая дорогая:x, в Киеве так точно.
QSS писал(а):
На DS4 & P5B DELUXE - завтра попробую. Может дело в волшебных пузырьках, то есть в 8-пиновом питании на процессор?
можно ли пояснить?
Michael1976 нет, Mr_Murka прав! не там перемычка :) смотрим где ТРЕУГОЛЬНИК!!!!! на фото и на схеме! ничего не заметили? :)))))
Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд
кстати смысла для своей мамы не вижу... итак работает на частоте 400... это можно и биосом сделать...
Добавлено спустя 13 минут, 35 секунд
S1eepwa1ker писал(а):
Mr Murka обрати внимание не на ключ-треугольник, а на полукруглые выемки по бокам подложки
Ну, понимаешь, :) ключ-треугольник один, а значит доверия к нему больше, а выямок 2, от какой мерять? или по твоему ИМХУ от любой!? :) с таким же успехом можно за КЛЮЧ принять любую маленьку круглую площадку на проце! их там аж 775 :) на выбор! и от них отталкиваться! НЕТ! ключ-треугольник он и в Африке ключ-треугольник! а 2 выямки - это не ключ! :)
Добавлено спустя 6 минут, 23 секунды
irbisrgn писал(а):
я бы ориентировался на выемки.вы уверены что треугольник является ключём? может маркировка серии или партии?
в схемотехнике принято считать за точку отсчёта именно треугольник! или квадратик, на платах... или выемку на корпуче микрухи... причём эти ориентиры для каждого случая ЭДИНСТВЕННЫЕ! не бывает у микрухи 2-х выямок, или на плате 2-х квадратиков.... и т.д, а то что ты бы ориенировался на выемки - это твое право, купи проц, и проверь свою теорию, а нам после расскажешь! :) маркировки все на корпусе проца... и... да! я уверен, что треугольник - это ключ! это и на первых пнях юыло и на 486 и на 386 и на сокетахА и на ФПГА шных процах было... а выямок на них не было :) зато треугольники (кружки) везде были!
C2D E8400|NINJA+3 Fans|ASUS P5К Premium Wi/Fi AP|2Gx2 Hynix|ASUS 9800GT|FSP700
_brat писал(а):
Ну, понимаешь, ключ-треугольник один, а значит доверия к нему больше, а выямок 2, от какой мерять? или по твоему ИМХУ от любой!?
Ээх раскопали конфиденциальную инфу... На сайте интела любой пдф с распиновкой сокета, не надо ничего гадать, всё подписано :tooth:
Интересно, это работает на плате DS3 и каких ревизий?
Поможет ли это разгону, если ограничивающим фактором в системе
является память?
R5 7500F | ASRock B650M PRO RS | T-Force Vulcan 6000MHz CL30 | Sapphire NITRO+ SE OC 6900XT | DeepCool PM850|850W
Harp писал(а):
Поможет ли это разгону, если ограничивающим фактором в системе является память?
Конечно нет, для этого нужно повышать множитель.
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
Последний раз редактировалось H(CHCl11B11) 07.02.2007 12:55, всего редактировалось 1 раз.
H(CHCl11B11)
для того чтобы снижать шину и добиться большего разгона нужен большой множитель.
Жаль его нельзя разблокировать модификафия, получился бы неплохой Extreme (Бюджет Эдишн :)
devel писал(а):
какой плюс от такого разгон????я свой е4300 до 3645 разгоняю!!! зачем замыкать контакты?? хоть один ответ дайте
У меня проц Е6300 уперся в 430МГц (3010) при напряжении 1.22v. Память (одна планка держит 465, вторая 460) должна пустить хотябы на 450, а я имею при 437 синий экран, при 440 уже не проходит POST. Понижение множителя до 6 дает теже результаты. Для меня это был-бы спасительный вариант.
кстати, по поводу треугольника, есть подозрение , что просто на схеме не там его поставили :)))))))
Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду
но смысла такую модификацию делать по прежнему не вижу :) вот если бы, как кто-то тут говорил, это разлочило множитель.... но мечтать не вредно :)
Добавлено спустя 3 минуты, 23 секунды
причем сравните схему с сайта http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=132900 и схемку из статьи. Всё сами увидите :)))))))
_brat писал(а):
кстати, по поводу треугольника, есть подозрение , что просто на схеме не там его поставили Smile))))))
Есть подозрение что это схема СОКЕТА а не проца %)
_brat -None-
Это схема проца вид сверху.
3.1.8 Processor Land Coordinates
Figure 16 shows the top view of the processor land coordinates. The coordinates are
referred to throughout the document to identify processor lands.
Figure 16. Processor Land Coordinates and Quadrants (Top View)
Последний раз редактировалось n00ba 07.02.2007 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Vat@n
И чем поможет?
IliaKompGS писал(а):
LukeSoft Грубое фанатство... нехорошо :writer:
Вы прочитайте кому я ответил и на что ответил поймете. Просто не процитировал их сообщения.
Как они пошутили, такая же и в ответ шутка. :)
И ноги которые нужно замыкать на ней расположены на прямо противоположной стороне...
Настоящее - сегодня :)
тоже вариант:)
типа проц прозрачный... :)
...главное это учесть при моде :) , ну а в противном случае, как вариант, безвременный апгрэйд проца! :)
Там они уже разобрались, и схему перевернули. На фотках было правильно изначально.
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=132900
Про моды для Е4300.
Если посмотреть схему Intel
http://download.intel.com/design/proces ... 327803.pdf
(таблица на стр.30 и схемы на стр. 43 и 46. Внимание! Это схемы сокета а не проца):
Видно, что для частоты 200 (Е4300) контакт BSEL1 (пин H30) находится в
состоянии Н. Для частоты 266, все три BSEL0-BSEL2 в состоянии L (заземлены).
Как мы теперь знаем, для получения 333 из 266 для E6300 нужно перевести
BSEL2 (G30) в состояние H, для этого его надо либо изолировать, либо
соединить c VCC, например с пином J30. Два остальных BSEL1 и BSEL0 не трогать.
Если тупо применить такой же в точности мод к E4300, получим BSEL2 и BSEL1 в состоянии Н, а BSEL0 в состоянии открыт. Т.е. не то же самое.
Чему такое положенее соответствует, не известно, у Intel в документе стоит RESERVED.
Выводы для E4300 такие
1. Мод 200 -> 266: BSEL1 (пин H30) надо соединить с любым заземленным,
например с BSEL2 (пин G30).
2. Мод 200 -> 333: BSEL1 (пин H30) соединить BSEL1 (H30) с любым
заземленным, например BSEL0 G29, а BSEL2 (пин G30) соединить
c VCC (J30).
Последний раз редактировалось pppp4k 07.02.2007 17:40, всего редактировалось 1 раз.
гыы там сверху 6300 нарисован а снизу натральный кент Ж))
.... RusNet, канал #overclockers.ru ....
Harp
Сори, тормознул. В глаза влез множитель Kentsfield, обрадовался что с шиной и множитель увеличится
( глаза же видят не то что на экране, а то что хочется в системник ':)')
Bougi писал(а):
Только что мешает её через биос-то повысить? Прикольно то что так можно, только зачем, не понятно.
Объясню популярно, зачем это нужно.
Не все материнские платы умеют выставлять делитель шина/память = 1/1. На многих платах есть только 3 возможных варианта частоты памяти: 533, 667 и 800 (в частности Biostar, Foxconn). Таким образом, при установке на такие платы процессоров серии E4300, мы имеем асинхронную работы FSB и MEMORY. И разгон будет упираться в высокую частоту оперативной памяти (процессор на 200 частоте, память минимально не 400, а 533. При разгоне процессора, частота памяти будет расти быстрее, чем FSB).
Второй момент. Многие платы не правильно ставят вторичные тайминги для оперативной памяти и при разгоне это сказывается отрицательно. То есть, если изначально частота памяти стоит 533, а мы разогнали процессор до такой частоты, что память стала, например 800, то вторичные тайминги выставляются не для частоты 800, а именно для базовой, т.е. 533. А вручную БИОС многих материнок не позволяет выставлять эти параметры. Поэтому если мы сделаем чатоту процессора, скажем 1333, а память выставим в синхронный режим (667), то тайминги будут выставлены именно для частоты 667. Это нам даст возможность дальнейшего разгона.
Так что, новость приятная, сегодня обязательно проверю это на своем E4300 и Biostar TForce 965PT.
Нельзя иметь все сразу - и море, и по колено
