Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2004 Откуда: Moskow
Jordan писал(а):
Сложно сказать. Что-нибудь с воздушными потоками. По-крайней мере в трубках дело в последнюю очередь. Чем прогревал процессор?
твоя фраза "термотрубка работает всегда одинаково" верна, но смысл в нее заложен немного другой (физический), понимать это надо так: всегда переносит снизу наверх, как ты трубку в руках не верти =-)).
поэтому любой выгиб трубки в вертикальной плоскости больше чем на 90 градусов моментально сказывается на ее работе (с учетом что греем нижнюю часть трубы),
в общем если есть отрезок где тепло по трубке должно переносится сверху-вниз, то эффективность работы всей трубки от этого страдает.
кстати, в невесомости термотрубка тоже не работает (слава богу сам не проверял) - просто конденсат обратно не пойдет=-), по похожим причинам запретили их использование в военной авиации, (нам на учебе наконец-то отчитали лекцию "охлаждение МСБ")
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Lich
а разве в космосе их не используют? А как же капиллярный эффект? McArcher
пробовал свой Scythe Mine гонять с вертикально (нормально) соящим системником, и потом клал корпус на бок. Во втором случае мксимальная температура падала на 2-3 градуса примерно. Как это объяснить?
В системнике были вынуты две 3.5" заглушки и 5" заглушка над ними в обоих экспериментах
Возможно все прозаичнее. Положив системник на бок в него воздух стал поступать из нижних слоев (более холодных). Как-то были эксперименты в форуме, когда радиатор СВО перемещался из-за корпуса под него. Всего-то перенос на ~60см геометрической высокы, но выигрышь был пару градусов. Добавлено спустя 5 минут, 41 секунду Lich
Все-таки поясни пожалуйста, раз охлаждаешь МСБ . Вот еще значит, дистиллятор вспомнил. Там пар идет сверху вниз - принципиально также, то есть уже возможно. Получается что все работает, т.к. температура в среде всегда стремиться к баллансу, хоть сверху вниз, хоть наоброт. Конечно от исполнения трубок зависит, но все же.
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2007 Откуда: издалека
eastSiR писал(а):
Lich
Вставлю "5 коп.": не работают. И это почти очевидно -- пар не будет подниматься к зоне охлаждения. Каппилярный эффект сохранится. Для работы в невесомости используют тепловые ленты -- теоретически. О практических результатах в искомых условиях не читал и сам не проверял Подробнее -- см. материалы по http://www.tsheatronics.co.jp/english/t ... index.html
А эффективность тепловых трубок в "земных" условиях в зависимости от их положения -- не общая, не универсальная, характеристика... Они далеко не идентичны по своему конструктивному и технологическому (т.е. "как их делали") исполнению. Некоторые -- да, НЕ чувствительны к положению (в пределах 90-0 от вертикали), иные же -- изменяют эффективность теплопереноса в зависимости от угла наклона.
Scythe не с потолка рекомендации взяли: они с очень серьёзными поставщиками работают (или работаЛИ?) в этой области, и просто перенесли их описания "типовых схем применения" в инструкции к кулерам.
P.S. "Громкость" -- это вульгарно, правильно -- "звуковое давление". Измеряется в паскалях (или дБ -- как сравнительная характеристика). Причём! Не просто абстрактных дБ, а с учётом "взвешивания по кривой х". Обычно -- "кривая А" (она же -- "фильтр А"). Потому и пишут дБА. "Кривая", грубо говоря, учитывает неравномерную чувствительность человеческого слуха на разных частотах. Потому фразы "да не громкость, а мощность!" -- это бред Давление не измеряется в Вт, а мощность -- в Па... Это я в продолжение разговора об увеличении шумности при добавлении вентилятора Итог: добавление второго вентилятора (в нашем случае -- 120 мм@1.200) увеличивает уровень шума в ПОЛТОРА раза. Плюс -- меняется СПЕКТР шумов. Возможно увеличение шума СИСТЕМЫ и сверх означенного предела -- за счёт резонансных явлений.
К сожалению, лишь единицы из производителей указывают на необходимость вертикальной ориентации трубок и радиаторов на них.
eastSiR писал(а):
Michey А если трубки со спеченным медным порошком внутри как у залмана в бесшумных корпусах? Как раз ради капиллярного эффекта.
Не понял: где вопрос ? Добавлено спустя 9 минут, 43 секунды
Это проблемы производителей -- они, вообще, слишком часто ведут себя неадекватно...
В инструкциях к изделиям Aerocool ничего об ориентации не говорится. Но Dominator в "перевёрнутом" варианте установки (мешал большой радиатор на NB) у меня работал из рук вон плохо А его брат -- который GT-1000 -- после замены вентилятора (родной -- из отходов, и сделан в сверхизношенной форме), радует...
Кстати, обратите внимание на тот факт, что многие эффективные кулеры имеют зеркальное расположение тт. Хоть половина труб, но будет работать в оптимальной ориентации.
Michey Странно, что вопрос не понят.
Короче понятно, как только приезжает ко мне термалрайт экстрим, проверяю это предположение. Трубки у него хорошо расположены, чтобы расставить все точки.
з.ы. есть видеокулеры, где трубки идут к радиатору сверху вниз, и все работает.
Телепатия по выделенным линиям не работает. А догадоваться о том, что имел в виду спрашивающий (? -- или утверждающий), я остерегаюсь
Работает. И что? Или (это я попытку догадаться сделал!) я где-то утверждал обратное? Пары теплоносителя в любом случае будут попадать в зону охлаждения, там конденсироваться и по капиллярам подниматься к зоне нагрева. Но! Интенсивность теплопереноса будет НИЖЕ, чем в оптимальном положении. Кроме того, будет работать только часть трубки по длине. Ну, в общем-то, и всё...
P.S. Быть может, Вы имели в виду, что ПАР движется по КАПИЛЛЯРАМ? Так вот -- это не так.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Муром
samovar писал(а):
Ждал этот кулер...
И я теперь жду:)). Заказал вчера в НИКСе, приедет в следующий четверг-пятницу. Но я его видимо в свой Ascot 6AR6 не запихну, пусть полежит, пока новый корпус не куплю.
_________________ Дьявол стучится в голову, а Бог в сердце.
хм...вроде написано 82 высота --без винтелятора тайфун высотой 102(это походу без вентилятора)
Извиняюсь, я сравнивал характеристики MaxOrb А GeminII без вентилятора ~82 мм. и + 25 на вентилятор да 1 мм. на пластины крепления, так что получается даже больше чем 103 мм. у BT.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: msk
Добрый вечер я хотел бы задать вопрос по этому кулеру(в теме читал вроде не нашел) будет ли он мешать видео картам серии 8800 на материнской плате
ASUS M2R32-MVP(сверху слоты оперативной памяти ниже сокет, всё пытаюсь на глаз но хотелось бы быть уверенным что подойдёт, прошу помочь, заранее спасибо
