Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 95 • Страница 5 из 5<  1  2  3  4  5
роБОТяга
2Jordan
Подтверждаю слова SCIF1973. Действительно при снятии всыких никелей и в частности уменьшении толщины (это как следствие снятия слоя никеля) основания (пятки) кулера заметно повышает эго эффективность. Получается нечто вроде гибридного варианта классического медного основания вроде уже почти нет, но и прямого контакта ТТ, ясное дело, тоже нет. Вполне можно и больше чем 8* выиграть, особенно если что нить погорячее взять.
PS Заявления ICE Hammer'овцев вполне могут быть. Т.к. скорее всего они имели другие условия обдува радиатора и используемый образец процессора был не ахти горяч.
-=vrtArmy=-
Versuz
Слишком общая фраза. Какая именно толщина никельсодержащего сплава должна быть, чтобы при её удалении температура CPU снижалась на 7-8(!) градусов Цельсия? Ты представляешь сколь существенна эта разница? :)
Что значит "вполне могут быть"? Они есть, и недоверять им у меня нет никаких оснований.
На данном кулере толщину не замерял, добавлю, что пришлось потратить полчаса, на снятие шкуркой этой гадости. причем, на углах основания снималось за несколько проходов, а само основание - пришлось попатеть. Теперь, трубки действительно теплые, до этого были холодные.
С отключенным вентилятором, через 3 минуты теста стабильности в евересте температура процессора по его данным, частота 3200 составила 75С по ядрам, а самого процессора 60С
Jordan
Приду домой обязательно напишу по поводу уменьшения толщины основания конкретные цифры.
у меня немного другой расклад - я тайфун щас мучаю и в купе с утончением основания, пропайкой трубок в ванночке, припайкой вместо крепежной пластины "обреза" от титана TTC-D5T и последующей выставке/притирке основания и его полировке, я получил уверенные 7-10 градусов преимущества на А64-3500+ S939 на максимуме 1,52 (вроде больше не ставится напруга) частота 2,8Ггц. (больше чет у меня с проца выжать не получается, а другого на чем тестить можно нет).
Друган аналогичные результаты при аналогичной доработке получил на Макс Орбе. но в связи с тем что проводилось комплексное улучшение, что повлияло/не повлияло сказать действиетльно затруднительно, но у SCIF1973 вообще говоря тоже получился комплексные результат потому как очевидно что сняв слой никеля он уменьшил толщину основания...
Оснований не верить Хаммеровцам у меня нет, но я лишь хотел сказать что у них другие условия теста были т.е. чем горячее проц тем больших дельт в температурах можно добиться.
-=vrtArmy=-
Сегдня хотел взять кулер на свой е7200 и стал перед выбором Между ТТ V1 и ТТ MaxOrb. По статье видно что кулер довольно неплохой за свою цену, но вот интересно что будет лучше ТТ V1 или ТТ MaxOrb, так как статью по первому не нашол и стоит он на 10 грн дороже то интересно было бы знать что он из себя представляет.
А ещё говорят что 29 февраля, души умерших процессоров и видеокарт приходят к нам во сне и искушают, новым, более гигагерцовым разгоном...
Фесс-Неясыть
Если нужна красота и относительно неплохая эффективность то V1 (хотя наверн критерии красоты тоже спорный момент), а вот по производительности, думаю со мной согласятся коллеги, MaxOrb однозначно лучше.
-=vrtArmy=-
Versuz
Просто хотелось бы прочитать про него что-нибудь:), вдруг чем-то покорит :oops: . Хотя всё-таки склоняюсь к МаксОрбу т.к. выглядит более внушительно да и охлаждает наверное лучше.
И к стати на счёт снятия никелевого покрытия с основания: стоит ли?
Фесс-Неясыть
По обоим кулерам статьи у нас есть. Смотри внимательнее.
Jordan Сорри завтыкал:), уже нашел...
Буду брать всё-таки Макс, хотя и В1 тоже очень ничего.
Судя по материалу, очень даже ничего. Скорее всего возьму его, вместо БТ.
Jordan
Вижу вы тестировали МаксОрб на плате P5B Deluxe и у меня возникло пара вопросов насчёт установки кулера на эту материнскую плату.
Скажите пожалуйста, можно ли установить этот кулер на P5BD не снимая с материнской платы родную систему охлаждения? это важно.
И насколько эффективен обдув материнской платы от этого кулера? Поток доходит до модулей оперативной памяти? Насколько эффективно обдувается северный мост?
Вполне достаточен, градусов до 8-10 на мах оборотах
LC
Ставится без проблем, ничего не снимая с платы.
Сложно сказать, я не проводил такие тесты, но предположу, что однозначно лучше, чем в случае с башенными кулерами.
Jordan
А Scythe Andy Samurai Master & Zalman ZM-F3, я так понимаю, как раз где то на уровне MaxOrb ? C E8400 @ ~ 3.8-4-4,2Ггц они оба одинаково справятся ?
А кто знает про Ruby Orb? Что сие изделие себя представляет? Судя по коробке огромен, ноу нас относительно дешев..
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
WSM
Я думаю, что Andy все-таки будет получше.
pptp-78.ec
Обычная болванка. Не интересно.
