Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 138 • Страница 5 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
роБОТяга
Пролёт в том, что "великий и ужасный" Core будет не быстрее, а на равных: 3-3.2ГГц - чаще всего и есть тот предел, до которого разгоняют Core.
Идем по ссылке http://www.overclockers.ru/cpubase/
И смотрим результаты Сonroe
Раньше 3.3ГГц были почти что фантастикой - а сейчас? Уже 4Ггц А64 мало кого удивляют.
Удивляют и очень сильно :shock:
И не видим ни одного!
А вообще разгон Core2 начинается там где у Заслонов закончился :D[/quote]
Для обычного потребителя этот проц отличное решение! А вот как гнаться будет вопрос уже другой! А вообще AMD молодцы K8 еще живет!!!:roll:
IMHO
Почему-то после прочтения статьи возникает предчувствие скорой кончины десктопных процов от АМД... История повторяется, теперь АМДшка множителем пытается до предела "нарастить" мегагерцы. А в это время интел грамотно перешел на 1333 FSB.
Опять могилу себе роют как тогда с частотой :tooth:
Фото: 547
shoo писал(а):
Идем по ссылке http://www.overclockers.ru/cpubase/ И смотрим результаты Сonroe
А что? Давай пройдёмся!
Е6ххх (последние 25 результатов)
3352 (419 x 8.0)
t°(C) 68
3200 (400 x 8.0)
t°(C) 77
3600 (450 x 8.0)
t°(C) 62
3640 (520 x 7.0)
3388 (484 x 7.0)
Это не предел для него, но, видимо, упирается в память (Sillicon Power). Зато полная стабильность уже на FSB 480
3600 (400 x 9.0)
2807 (401 x 7.0)
3290 (470 x 7.0)
3560 (445 x 8.0)
t°(C) 67
3600 (450 x 8.0)
t°(C) 79
4088 (511 x 8.0)
При данной частоте система стабильна не везде, например в 3DMark вылетает, а в Orthos ошибки сыпет, хотя SuperPI проходит нормально. При 4000Mhz(500х8) всё и вся работает стабильно. Память Corsair XMS2 C4 2*1Gb на таймингах по факту 5-4-4-12. Температура неизвестна, так как похоже все программки врут. Буду пробовать на воде дальше тестить.
3624 (453 x 8.0)
t°(C) 80
2625 (375 x 7.0)
память надо хорошую, а не по 600р. за модуль)) долго издевался над дополнительными таймингами чтобы наконец преодолеть частоту в 360MHz
2555 (365 x 7.0)
3500 (500 x 7.0)
3220 (460 x 7.0)
t°(C) 66
3600 (450 x 8.0)
Memoty OCZ Gold
3600 (450 x 8.0)
2485 (355 x 7.0)
4120 (515 x 8.0)
Работа процессора на 515х8 условно стабильная.
3297 (471 x 7.0)
3600 (450 x 8.0)
Все проги мониторят температуру неправильно, Асус ПС Пробе при нагреве в ТАТ показывает 54-55 градусов - это на крышке, в реале думаю 65 будет на ядрах!
3996 (444 x 9.0)
3000 (375 x 8.0)
3492 (388 x 9.0)
память OCZ ATI Crossfire Edition PC-6400
Теперь более дешёвые Е4ххх (также последние 25 результатов)
2394 (266 x 9.0)
t°(C) 67 box-куллер
3555 (395 x 9.0)
t°(C) 65
3000 (300 x 10.0)
t°(C) 65
3200 (320 x 10.0)
Что-то выше пока не хочет, память не дает
3447 (383 x 9.0)
3600 (450 x 8.0)
При полной нагрузке проц греется до 75 градусов и включается троттлинг, при этом проц продолжает нагреваться кулер то боксовый. Да и стабильность системы хреновая, но тут уже память ДДР-800 разогнаная до 900 при напряжении 2,1В. При дальнейшем повышении напруги комп перестает грузиться даже при штатных частотах CPU/DRAM
2997 (333 x 9.0)
t°(C) 80
3150 (350 x 9.0)
3150 (350 x 9.0)
3465 (495 x 7.0)
На этой частоте проходит 3Дмарк. СуперПИ и ТАТ 15-20 мин (после чего БСОД). Для повседневной работы - 3150 МГц, работает 24/7 уже полгода
3213 (357 x 9.0)
2997 (333 x 9.0)
t°(C) 65
3000 (300 x 10.0)
t°(C) 66
2700 (300 x 9.0)
3200 (400 x 8.0)
3420 (342 x 10.0)
Vcore 1.500
камень холодный как лед
извините, но здесь я просто лежал... :lol:
3544 (443 x 8.0)
t°(C) 67
3510 (390 x 9.0)
СВО t°(C) 67
3150 (350 x 9.0)
2700 (300 x 9.0)
4221 (603 x 7.0)
Vikingpot 1.1 + DI
(фреонка)
4401 (489 x 9.0)
Vikingpot 1.1 + DI
(снова фреонка)
4470 (447 x 10.0)
Опять TaPaKaH с фреонкой :)
3960 (495 x 8.0)
СВО t°(C) 75
4936 (617 x 8.0)
И снова TaPaKaH с фреонкой! :)
Ничего в глаза не бросается?
Прежде, чем отвечать воплями, мало соответствующим реальности - включи мозги :wink:
Кончина нынешних К8?
В этом разве что фанаты сомневаются.
Да, лишние палки в колёса с разгоном грамотно воткнул :D
Согласен.
Тоже правда. Частоту наращивать бесконечно тоже невозможно. Саму шину надо менять!
Прошу модератора простить меня за такой огромный пост.
I.N.
Лучше смотреть с опцией максимального разгона
Это не Conroe
Хам. В лифте ссать не пробовал?
Фото: 547
Это будет соответствовать реальности?
Ясно дело, что попадут в такую выборку самые-самые да ещё под фреонкой. И одни из первых, которые действительно гнались лучше.
Но это - не реальность сегодняшнего дня.
shoo писал(а):
Это не Conroe
Это как раз и советуют к покупке вместо Athlon'ов.
Или уже на попятную? :wink:
:tooth:
Извини, но только на это вы, фанаты, и нарываетесь. И хамства от вас слышно куда побольше. В данном случае - тоже самое: на довольно нормальное замечание, соответствующее действительности - в ответ - хамство.
А насчёт лифта... я нужду справляю в положенном месте.
Bhaal[Triada] писал(а):
это из-за огромного кэша в 4мб, а так этот процессор равен E6750.
Невероятно вылизали 90нм, это двухъядерный процессор с частотой 3200МГц, а ведь Смитфилд ПентиумД тоже был максимально на 3200МГц :D только кукурузных, никто бы не поверил, что можно было бы сделать столько же настоящих
+10 ! по поколениях Х2 можно сравнивать ТОЛЬКО С Смитфилд ПентиумД
Корка это СЛЕДУЮЩЕЕ поколение процесоров и Х2 с Коркой конкурировать на равних НЕ может !
неужели это не понятно ? после вихода А 64 интел долго пас задних до выхода корки, а тепер очередь АМД пасти задних до выхода нового поколения процов от АМД :)
I.N.
Где статистика А64 Х2?
Где 4 ггц, которые никого не удивляют?
Неважно как достигнутые - хоть под фреонкой, хоть под азотом.
Фото: 547
1985god писал(а):
по поколениях Х2 можно сравнивать ТОЛЬКО С Смитфилд ПентиумД Корка это СЛЕДУЮЩЕЕ поколение процесоров и Х2 с Коркой конкурировать на равних НЕ может ! неужели это не понятно ? после вихода А 64 интел долго пас задних до выхода корки, а тепер очередь АМД пасти задних до выхода нового поколения процов от АМД
Вот именно, только до многих это не доходит: только и слышны вопли типа "Корка - это всё!!!, Корка - это всё!!!" и в таком роде...
На любое замечание, что далеко не так, что можно жить и на AMD совсем даже не помирая, пусть всё и немного медленнее, а разгон - тем более лотерея (что я и показал выше) - брань и обвинения в фанатстве.
и еще разве супер Пи оптимизировано под двухядерные процесоры ??? абсурд использовать НЕ оптимизированый под двухядерные проци софт дял сравнения таких процов !!!
ИМХО двухядерные процесоры можно тестировать ТОЛЬКО тестами оптимизироваными под многопоточность (двухядерность процесоров) .
Фото: 547
Тебе опять цитировать? Или сам увидишь, что большинство результатов около 3ГГц уже сейчас?
Что обломались лишь обладатели явных аутсайдеров типа K9N и M55S-S3?
AMD адекватна за свою стоимость.! Никто тебе и не говорит, что AMD сейчас - царь горы!
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд
1985god писал(а):
и еще разве супер Пи оптимизировано под двухядерные процесоры ??? абсурд использовать НЕ оптимизированый под двухядерные проци софт дял сравнения таких процов !!! ИМХО двухядерные процесоры можно тестировать ТОЛЬКО тестами оптимизироваными под многопоточность (двухядерность процесоров) .
можно и одно ядро протестировать - в чём проблема? Как тест стабильности тоже неплох (не забывая про другие тесты и софт). Особенно по копии на каждое ядро.
I.N. писал(а):
Я просто говорю о том, насколько AMD удалось раскочегарить старую архитектуру на старом же техпроцессе. Раньше 3.3ГГц были почти что фантастикой - а сейчас? Уже 4Ггц А64 мало кого удивляют.
По прежнему удивляют.
Кстати можно процитировать и меня.
для обычного потребителя это повышенный источник шума в системном блоке от боксового куллера, а так же повышенное тепловыделение и духота от компа в весенне-летний период, ну про дополнительные расходы на эл-во думаю даже упоминать не стоит :P
всё ещё следующее? :) а мне казалось что уже настоящее, более года как :)
В статистике разгона имеются всего 5 результатов разгона процессоров AMD на ядре Windsor ревизии F3. Причём только в одном случае (3.6 ГГц) использовался водяной кулер - в остальных исключительно воздушные. Рекорд разгона под воздушным кулером: 3.48 ГГц. Со временем количество постов увеличится - просто сейчас во многих регионах (в Латвии например) - наиболее привлекательных для оверклокера младших моделей Windsor F3 в продаже нет. Судя по постам товарища me4tateli, в Казахстане вообще тяжело найти в продаже любой процессор AMD - тем более Windsor F3.
Я уже приводил ссылку выше: http://www.overclockers.ru/hardnews/26051.shtml - 4.1 ГГц под фреонкой.
Последняя на момент написания новости попытка разгона зафиксировала частоту 4115 МГц, на которой выполнялся всё тот же тест Super PI 32M.
Обидно, блин. Всегда любил АМД. Прочитал, пошел к соседу, у него C2D E6400, тоже кстати 2МБ кэш, запустил SuperPI 1,5 при куче открытых «окошек» и всех сервисах - 26,719 с. на стандартной частоте 2,13 ГГц. Потом прикололся – в диспетчере задач задал соответствие процессу для 1-го ядра – 26,813 с. Грубо говоря – разницы нет. Получается ядро на частоте в 1,5 раза меньшей (у C2D E6400) быстрее ядра Athlon 64 X2 6400+ (3.2 ГГц). При этом у корки ТДП вроде как 65 Вт, а у сабжа – 125 Вт. А быстрее корка в математике из за того, что 1 ядро может использовать весь кэш (ИМХО). Вместо того, чтобы делать кипятильник, скорее бы уж выпускали К10 (и подешевле, я бы купил:).
a1exrus
:weep:
Хотя понятно, что для обычного потребителя этот процессор не подходит.
krjach
Каждый выбирает процессор под свои задачи, я, например, Super PI не использую. :P
Как же кристально чисто они вылезали 90нм. , кто бы мог подумать. Вот тока за 939 немного обидно стало.
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
это грамотный маркетинг:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... sors/21809
С одной стороны ничем принципиально новым Core 2 Extreme QX6850 порадовать нас не смог. Возросшая производительность этого CPU обеспечивается самыми примитивными методами: увеличением тактовой частоты и частоты фронтальной шины. По сравнению с предыдущим четырёхъядерным процессором, Core 2 Extreme QX6800, новинка предлагает увеличенную на 66 МГц тактовую частоту и шину с увеличенной на 25% пропускной способностью. В совокупности эти меры позволили увеличить быстродействие Core 2 Extreme QX6850 примерно на 3% (в среднем). А такое ускорение вряд ли может стать поводом для бурной радости.
а прирост от шины получается тогда аж 0,6%.
Кратчайшее расстояние между двумя точками это точка.
Вот в этом сообщении приведена таблица средних результатов по многим тестам для неразогнанных процессоров: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 87#4107487
Результат 6000+ = 1.62
Результат Е4300 = 1.26
Вы говорите Х2 гонится до 3.6ГГц, хорошо: 1.62 / 3 * 3.6 = 1.944
Е4300 делаем такую же процедуру, учитывая разгон до 3ГГц: 1.26 / 1.8 * 3 = 2.1
Ваши комментарии?
Результаты разных тестов, не только СуперПи
