Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 122 • Страница 5 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
роБОТяга
SerGee чё за базар? тут ещё никто не плакал по поводу невозможности регулирования. а если кто и сказал один, так и что шуметь-то аж на 5 предложений текста?! cycle fan duty ещё никто не отменял. :D
Jordan писал(а):
Так что прежде чем кидаться фразами про "балаболов-теоретиков" настоятельно рекомендую подучить матчасть.
именно. хоть про балаболов не надо,ага?.. даже я, хоть и въедливый, а такими словами не бросался..
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 ИЗНАЧАЛЬНО, так, как его покупает клиент - на нём регулировки оборотов просто НЕТ - даже на упаковке написано 1800 R.P.M. - и БАСТА !!! Для поверхностного покупателя это говорит только о том, что rpm фиксированные. Так что, на заборе тоже много чего пишут (это я, кстати, о заявленных на коробке Noise - 19 dBA - есть сильное подозрение, что "малец" занижено - как-то странно, у Pro с его реальными 1800rpm - 20 dBA, а у Pro SE - с его РЕАЛЬНЫМИ 2100-2150 rpm - 19 dBA - но мне всё это пофиг - полюбасу - это - очень тихо, даже на "максисмуме !!!) - надо на руках иметь экземпляр - тогда и будем разговоры говорить... А на 2d я обороты ставлю не из-за шума, конечно, а из-за того, что водухопоток в разы снижается по сравнению со штатным максимумом - а следовательно снижается набивка пыли в радиаторы кулера и реже надо чистить... Владельцы Большого Тайфуна знают про такую беду - 3 недели - и давай, лезь, если постоянно "на максимуме"
Последний раз редактировалось SerGee 28.09.2007 16:00, всего редактировалось 1 раз.
SerGee
Понял про..., ну ясно о чем :beer:
Теперь про регулировку. Я говорил про Pro SE версию в сравнении с обычной Pro, у которой есть четырёхконтактная колодка и которую достаточно воткнуть в соответствующий разъем на видеокарте. Последняя после этого сама будет регулировать обороты в зависимости от температуры. Тебе же приходится делать это вручную. Вот о чем речь :)
Добавлено спустя 2 минуты, 27 секунд
SerGee
Это далеко не так. В инструкции Pro версии все четко прописано про регулировку.
Я понимаю, что крутые перцы-оверклокеры ;) не читают инструкций, но это вовсе не значит, что регулировки нет.
мне и PRO хватает на руках. уже отдаю кстати его. жду S1. не знаю о чём с тобой говорить про SE, все и так ясно как божий день, и не сюда писать надо про ламеров, которые наклейки читают, а ТУДА где такие наклейки пишут.
во-во.. профили всякие и прочая.. я тебе так любой 2 пин вентилятор буду регулировать, лишь бы карта умела.
Последний раз редактировалось cold_1 28.09.2007 16:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Jordan я ж по твоей статье купил Pro SE - ну, млин, думаю, даже если не ругулируются - фиг с ним, для овера главно что - чтобы эффективней было. От прошлого Радика Х800ХТРЕ завалялся такой вот "папин" разъёмчик - ну я и решил "смодулировать" - оказалось, что обороты "не регулируются" на Pro SE ТОЛКО из-за непонятно прихоти разработчиков (руки бы им!) и коннектор питания вентиля они сделали не обычный - маленький-видюшный, а покрупнее - процессорный на "мать" - фиг знает, зачем они это учудили... зато в комплекте переходник никому не нужный добавили...
А то, что кулерок может держать даже 575 rpm - это очень хорошо! Всё-таки "пассив" на печке Х1900ХТХ - это то ещё развлекалово. Упс... поправочка - темпа при 575 чипа - около 58, памяти - около 50 - что вобщем-то тоже не смертельно для 2d режима
Так шо - кто ещё "не" - бегом в Сарайз за обновой ! :D
cold_1 - не расстраивайся, что уже Pro взял - всё их нововведение ProSE касается только кулера - была бы голова и руки - можно потом и 60мм-80мм (это если сильно постараться:lol:) карлсона вогнать - когда вольтмодить видюшку бум... Блин, а я ща подумал вообще... если кожух нафиг снять цепануть 120мм на 900rpm где-то (мой размерчик) прямо на радиатор - и силовуха будет обдуваться и память заодно.... Пока лучше конструктива Большого Тайфуна никто пока ничего не придумал - турбинки все эти - полурешения, всё-таки... пойду делать... :)
оойй.. ну ладно.. :D не буду расстраиваться. 8-) пойду к рукастым пусть мне туда 120ку вставят. с диодами. :tooth:
ЗЫ. уже давненько голова/руки/инструмент есть для разного рода переделок и модов, а также каналы потому впариваю девайс, и привет S1.
cold_1 - не иди ни куда ! Я всё сделал - эффекта - нуль ! Дело в том, что радиатор почти вдвое меньше площади крыльчатки 120мм. - так что смысла нет - поясню своим экспериментом -
короче... снял я кожух пластиковый вместе с вентилем и забацал 120мм вентилятор на обдув всего дела. Карлсон GlacialTech SilentBlade GT12252BLD-2 DC-12v., 0.20A 950-980 rpm. Результат вполне ожидаемый - Environment temp упала на 5 градусов, Vdd temp (питание чипа) упало на 5 градусов, а вот (!!!) - GPU temp поднялось аж на 10 градусов по сравнению с кожухо-штатной системой охлаждения. Решил вернуть всё назад - т.к. для меня температура чипа 80-85 градусов - неприемлема... Не, конечно можно 120ку поставить и помощнее (у меня есть даже на 0.45 A c оборотами 2000 и выше) - но тогда тишине капец... Так что, был бы радиатор побольше... Кстати, из-за того что 120 сама по себе 1,5-2 см. в ширину, то у меня зазор между PCI нижней Audigy 2 и собственно самим заборным вентилем был едва ли не сантиметр...
Но полюбасу для такого типа кулеров для сильноватовых видеокарт крайне желателен бокковой обдув элементов питания чипа и самой видеопамяти, т.к. этот кожух работает только на чип... зато эффективней Залмана 900... Но Залман силовуху и чипы памяти лучше обдувает...
блин, да я же шучу!!! ну что такое... думал это видно со стороны :D
ясен перец что твоя переделка ничего не даёт. я подобное проделал над термалтэйковским TMG ND2.. ещё хуже. хотя потом придумал раструб-переходник с 92х92 на боковину радиатора. чтоб вместо "турбинки" дул. и он дул. в 2 раза сильнее наверное. упала темпа на 5 градусов по сравнению со штатником на 12В. но я такие громоздкости готов терпеть лишь если эфф-ть будет на 10 и более градусов выше, а так оно мне сдалось... продал давно. давай завязывать бум с флудом этим уже..
Юлай писал(а):
Чтобы не было таких неловких моментов, особенно если никто не знает где находится датчик у видяхи и что он показывает, выступаю с предложением Jordan-у надыбить где-нить инфракрасный термометр. Потому что тестеры зарубежом уже давно ими только пользуются.
И еще учитывая, что меня автор статьи игнорирует, ПРОСЬБА, кто поддерживает мое мнение, обратитесь с предложением к Jordan-у попробовать найти инфракрасный термометр, глядишь тогда статьи на порядок вырастут в качестве.
Читал твой сообщения в них прослеживается логика. Мое мнение такое если разница в цене между pro и pro se существенна, а разница в эффективности между залманом, pro и pro se по двум тестам незначительна (все может упираться в разные корпуса или расположение вентиляторов в нем «личный опыт имеется»), то pro se лучше чем pro по удельным капитальным затратам на кулер (соотношение цена/эффективность).
По поводу инфракрасных пирометров которые используют на западе, могу от себя сказать что не все так просто с этими пирометрами. Имел опыт общения с отечественными, так вот может они сейчас и довольно универсальны, но на измерения влияет такое количество факторов (цвет объекта, шероховатость, размер, форма, температура измерительного прибора и т.д.), что можно намерить неизвестно чего поэтому думаю что приборы основанные на явлениях термо ЭДС и изменения сопротивления в зависимости от температуры подключенные к соответствующим преобразователям измеряют лучше (мое мнение может и не прав, но есть и более опытные в измерениях температуры люди, чье мнение с мои по поводу пирометров совпадают).
Прежде всего степень черноты (на многих приборах настраивается, но для точной настройки нужно калибровать - подбирать опытным путем по той же термопаре), величина объекта, также могут влиять угол измерения и температура окружения (объект может фонить). Инфракрасные термометры изначально менее точные и измерять нужно очень аккуратно, но их прелесть в мгновенном измерении и бескантактности.
Вот именно в чем прелесть без контактности и быстроты если его надо не просто калибровать а калибровать под каждый объект измерения, когда он настроен на подобный объект он может мерить температуру именно его, если надо мерить другой (не полный аналог предыдущего ), то настраивать надо заново. Он хорош при измерении большого количества идентичных объектов в идентичных условиях.
да хорош уже!
кликаю по теме, типа "новые сообщения", и снова термометры :gun: ... все всё уже поняли. кто не понял, ну и ладно..
Добрый день!
Заранее извиняюсь, мона не втему. У меня карта Gecube Radeon X1950 XT у нее своеобразная система охлаждения с тепловыми трубками http://www.gecube.com/cms_file.php?id=2844, хотелось бы узнать мнение специалистов!
Чем работать и скучать, лучше порно покачать!
popckin думаю, что не в тему, но хуже всего: О ЧЁМ МНЕНИЕ-ТО?
TSC! Russia - присоединяйтесь!
о системе охлаждения
popckin тогда это в форум о системах охлаждения, и там сначала поискать подходящую тему.
народ,я вот подумал,а нельзяли заменить вентиль на сабже на чтото,что засасывает воздух и с низу,что бы и VRM уверенно охлаждало?
только вот где найти вентиль со свхожими размерами,может бловер разобрать?
ну это же надо так изголяться, чтобы из SE делать обычный PRO! :D почему сразу такой было не взять? :spy:
заменить сложно но можно конечно. только если крыльчатку бловера ставить на сабж, надо заранее разнюхать диаметр внутренней окружности магнита сабжевого, и уже отсюда плясать в поисках. ещё надо учесть выступающую часть оси. у меня есть один бловер evercool он же титан.. посмотрю диаметр вышеописаный. если правда нужно..
cold_1 писал(а):
если правда нужно..[/off]
Хм,у меня мой вентиль чет начал похрустывать,вот и подумал,а том,что может есть чтото более эффективное и надежное...
В общем если узнаешь буду благодарен :)
А то у меня нет ни одного вентиля,который бы могу обдувать VRM...
Lord_of_Shadows так проще организовать отдельный обдув. из картона или пластика сдклать раструб плоский, и пусть задувает туда. крыльчатку посмотрю вечером..
