Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Тольятти Россия
SPeaker99 читай мой пост внимательнее. Сообщение о 4500 и 4400 - высокое напряжение почти 1.68В и вода с +5-6С. И То стабильность тока для Супер Пи 1м, что очень плохо.
Так что давайте не будем подменять понятия максимальный разгон и стабильные частоты, которых я пишу. Это часто молодым свойственно (без обид), как когда-то и мне.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2007 Откуда: из Москвы
Rossi да как раз и нет. Я всё адекватно понял и про водянки и про убийственные напруги.
Но стабильные образцы, работающие на своей номинальной напруге, при поднятии до тех же 1.36 работали стабильно на частоте 3200-3400...Без водянок и прочей хрени. Ну брак на лицо, чего тут спорить. Когда уже и кулер залман 9500 и БП 650ватт и делитель на оперативке подходящий... Ну не назову я сеюя молодым, хотя бы потому что еще pentium 75 гнал ну не здороая это тенденция - такой разброс в качестве процессоров Добавлено спустя 1 час, 5 секунд Кстати, есть еще одна теория, забыл ее приписать: ОЕМ версии процессоров полюбому менее надежны. Покрайней мере процент этот больше, ежели в боксовых версиях.
SPeaker99 Ты много их тестил то?!
У меня было не мало подобных процов и я могу сделать вывод, что это НЕ БРАК, а норма. А то что ты писал, это удачные экземпляры. Ты кстати процессоры на стабильность хоть проверял? У нас на местном форуме тоже есть 4400 способный брать 3800Мгц, что как раз и будет как в твоем примере, но это удачные экземпляр.
Знаешь Венайсы (Атлон64) тоже редко брали выше 2.6-2.8ггц для стабильной работы при не очень зверском напряжении.. но попадались удачные и выше 3Ггц.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2006 Откуда: Саратов
Чую вам нужна статистика! Преобрел 1шт 4400 - откопал боксовый кулер из запасов. Степпинг М0. Старье как говорится. Пришел, сунул, выставил 1.5В а он взял и заработал на частоте 3.6ГГц. Так обрадовался Не тут то было! Видимо мне попался кулер с плохим алюминием и процессор под нагрузкой грелся до 79 градусов и включался тролинг. В общем пришлось остановится на 3.4Ггц при напряжении 1.45 (Скорее всего его можно и уменьшить но времени нету тестировать.) Разве это плохо? супер Пи 1М за 17.500 дает на 3.4ггц
Rossi, тестил не много, но норма не является 2700-3000, как описано в статье и в комментах. Зачем сравнивать 3800 и 3300? Конечно, 3.8, это пипец если он стабильно работатет, а вот 3.3 все же считалось "нормой", как меня не уверяй. Но толи интел сделала выводы, толи одно из двух.
Ладно, каждый останется при своем.
А по АМД я не специализируюсь
HE_XAKEP А ты на стабильность то его протести!
Вот не давно тестил 4300 - ужас. НИзкий фсб вал чуть больше 390Мгц. Не стабилен даже для тестов на 385*9. Тьфу вообщем.
SPeaker99 Советую прислушиваться к людям имеющим больше опыта. А насчет 3.3гц - не путай с 4М!!
Совет не хватай вершки - возьми и проанализируй опыт. Нет своего, то хоть чужой, но тут надо избирательно подходить! Я тебе говорю про воздух и стабильную работу. А то тут у многих путаница понятий - разгон и стабильная работа. Этим и я злоупотреблял когда-то.
_________________ WOT - MuSeV
Последний раз редактировалось Rossi 26.11.2007 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Вчера таки дошли руки т.е. ноги. 3398мгц 1.36В напряжение 65 в нагрузке - 3Дмарк2006 тест процессора 2890шт. СССТ гонял -все ок. IntelSpeedStep включен и работе не мешает, хотя толку тоже мало заметно.
А самое надежное - это CompanyOfHeroes OF игрался 2 часа и все ок. Могет он 3600 но жарко и память непозволяет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2007 Откуда: Москва
подождите. так ведь тайминги надо менять. у вас же на форуме и написано. в разделе что-то вроде разгон процессоров для новичков.
мой проц не гонится без изменения таймингов больше 2700мггц
_________________ Е4300 1.8@ 3.2ггц .TTBT. 2ггб corsair 667@. radeon 1950pro@@@
Я НЕ ФАНАТ А ЦЕНИТЕЛЬ КАЧЕСТВА. не надо с больной на здоровую..
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2006 Откуда: Русь, МО
Redhornet! Да причем здесь тайминги памяти, разговор о частотном пределе стабильной работы камней Е4400 степпинга М0 с завышенным начальным напряжением.
Итого, ещё раз коротко:
1) Установка настроек частоты системной шины, частоты памяти и таймингов в режим ручной регулировки.
2) Отключаем все Spread Spectrum.
3) Фиксация PCI-Ex & PCI на 101 (от 101 до 110) и 33.3.
4) Вручную ставим тайминги памяти на 5-5-5-15-5 42-10-10-10-25.
5) Понижаем стартовую частоту памяти до 533МГц.
6) Напряжения на процессор и память 1.36В и 1.9В соответственно. Не AUTO.
7) Напряжения на мостах чипсета и прочие ставим на самые минимальные значения. Можно оставить на AUTO.
8) Начинаем по немного увеличивать частоту системной шины.
Redhornet! Да, правильно, вот так свою систему разгоняешь дома и если ставишь тайминги своей памяти 667 в Авто очень скоро разгон в нее и упрется.
В статье же (ее мы тут обсуждаем, а не личные проблемы разгона) память с номиналом в 1000 МГц использовалась и делитель 1:1 был выставлен, т. е. частота фсб до 500 должна браться, если камень позволяет, без проблем. А камень не позволяет даже 320...
4500 получше будет. У меня до 3450 разгоняется на 1.45V. Дальше напряжение подымать не хочется.
Причем наилучшее сбалансированное решение это 3105Mhz, 345x9, 1.385V, Mem 517Mhz 5-5-5-12 (Mushkin 2x2 Gb, 6400 4-4-4-12), FSB:Mem 2:3. В этом режиме память работает быстрее всего (Everest). И WinRar score максимальное. При том что на больших частотах частота памяти примерно такая же. Наверное удачная комбинация множителей и делителей, 2:3 и x9 - хорошая синхронизация.
Большая частота CPU уменьшает SuperPi 2M на 1-2с. А оно мне надо? На больших напряжениях...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Ukraine
у меня Е4400 степинг Л2, 3.2Ггц стабильно работал на напруге 1,45 (реальних, по биосу 1.475) плюс просадка при нагрузке до 1,4-1,39, но греется сильно (65-68 гр. под нагрузкой на бокс кулере), после Vdroop на мамке на этой же частоте заработал на напруге 1,39 без просадки при нагрузке и температура упала на градуса 3-4.
_________________ E4400 2.0@3000 (300*10, Vcore 1.325) TT ST Asus P5B DDR II 3*1024+512MB TaкeMS (900MHz 5-5-5-15 V2.0) PC 4850 512M GDDR3 Nom
ALEUT писал(а):
А какая норм. температура разогнанного проца под нагрузкой? И tat нормально её измеряет? У мну 4400
сотря до каких пор он разогнан и напруга какая, у меня под нагрузкой 56-57 гр. напрруга на проце 1,304В, шина частота 2880 (320*9), ТАТ нормально меряет (также как и Core Temp Beta 9.5.04)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2007 Откуда: Минск
до 3000 (300*10). Под нагрузкой без разгона до 65 гр., после - до 75.
если нагружал ТАТом то нормальная температура, но если в обычном ежедневном использовании (игры, офис, видео...) то многовато для неразогнаного (для боксового кулера), а вообще по спецификации наших процов критичиская температура 61,4 гр., я стараюсь вписатся в эти рамки, хотя допустимая может быть немного больше (до 65), можеш посмотреть еще в статистике разгона при каких напругах и температурах работают наши процы.
[/img]
Спасибо за ответ. Кулер не боксовый - титан какой-то на тепловых трубках за цену в районе 20$. Нагружал татом. Я вот только не понял: если я разгоню до 3000 и температура под татом составит 70-75 гр., то его можно будет юзать в таком режиме?
можно, в обычных приложениях такого прогрева обычно нет ( у меня максимум 63 гр., но я гружу проц конкретно, а обычно до 56 гр.)
