Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 152 • Страница 5 из 8<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
роБОТяга
W124TH
1. ИМХО, сам быстрее найдешь.
2. На производительности сказываться не должно, насчет старения ничего не могу сказать (чему там стареть, в принципе?). В БП, кстати, такие температуры - это не есть хорошо, градусов в 65 желательно уложиться.
3. Сомневаюсь, что много даст. Точнее, результат не будет стоить геморроя.
Куда могут потребоваться ТТ длинной под 300мм и всего 6мм в диаметре?
На выносной радиатор для видюхи, например.
ЗЫ: Надеюсь, мне на этой неделе таки удастся выцарапать свой тестовый экземпляр - будем посмотреть конкретнее.
SilentFreak
Mortis
Jordan тоже обещал выслать...
Продавец
Фото: 10
Интересно было бы посмотреть на такую же махину, но чтобы вместо основания было нечто вроде Vapor Chamber который Sapphire ставит на видеокарты. Это позволило бы во-первых снизить тепловое сопротивление в местах пайки трубок к основанию, а во-вторых уместить трубки в сколько угодно этажей почти без потери эффективности. В идеале даже общую испарительную камеру из которой напрямую выходят теплотрубки.
Статус: В сети
Хороший кулер!
Хорошо бы подошел для моего нового корпуса CoolerMaster Cosmos 1000
там вверху сразу три 120мм вентиля воздух высасывают и хорошо бы прокачивали Орочи.
Сравнить бы Орочи с новым CoolerMaster Hyper Z600
Mortis жги его , жги , пали оловом каленым его пали !!! :gun:
...по моему там основание надо менять , и ограничители на бок.ребрах спиливать все
Статус: В сети
На Орочи такие здаровые пластины.
Ну просто так и просится просверлить их все.
Нет смысла в таких огромных гладких плоскостях. Дырки повышали бы турбулентность, что улучшило бы теплопередачу.
А еще перфорация пластин снизила бы вес кулера. ;)
Добавлено спустя 11 минут, 19 секунд
Нашел тесты:
http://www.frostytech.com/articleview.c ... 273&page=5
Scythe Orochi
http://www.frostytech.com/articleview.c ... 258&page=5
У Z600 = 18 градусов
А у Орочи = аж 34!
Даже у моего SCASM-1000 = 26,7 а от шума не страдаю
Блин, где смысл гигантизма?...
Куда все ушло?
Надо будет искать Z600, для тишины с 4х ядерным процем
Выцарапал. Внушительная штуковина :). А вот ребра на трубках болтаются...
maxara-mamba-rym
Блин... Если я его залью, то лишусь "честного" экземпляра для будущих сравнительных тестов. А с бабками сейчас тяжело, второй купить не выйдет. Буду чесать репу...
Это не ограничители, это замочки, которые не дают ребрам разъехаться. Лучше не спиливать, в общем :).
Ultra_X
И увеличило сопротивление :).
W124TH
Ты же отказался :)
Mortis
Пришлю тебе его вместе с вентиляторами. Разбирай.
Статус: В сети
А вот в Термалрайт думают иначе...
Перфорация, по данным производителя, позволяет снизить сопротивление рёбер воздушному потоку и повысить таким образом эффективность работы радиатора.
http://www.overclockers.ru/lab/26955.shtml
Ultra_X - а причем здесь Термалрайт? У них нету аналогов ни Orochi, ни Ninja. IFX-14 под пассив совершенно не рассчитан.
Jordan
Гут :up:
Ultra_X
На заборе тоже написано... Я вполне допускаю, что перфорация может улучшать теплообмен (за счет лучшего снятия приграничного слоя), но сопротивлению уменьшаться не с чего: турбулентный поток никак не может быть свободнее ламинарного. Если есть желание поиграть с приграничным слоем, можешь сделать проще: взять ножницы и надрезать обращенные к вентилятору торцы ребер миллиметра на три вглубь с шагом в те же три миллиметра. Полученные полоски или развернуть тонкогубцами на 45 градусов к плоскости ребра, или слегка отогнуть вверх и вниз через одну. Только я не помню, на каких оборотах вентилятора это начинает работать.
SilentFreak
Jordan
Jordan писал(а):
Ты же отказался
W124TH писал(а):
Jordan писал(а):
Могу прислать тебе этот кулер бесплатно. Погоняешь и нам расскажешь. Так пойдёт?
Если только после тестов Укратителя.
Кто, Я? Когда?
W124TH
А при чем тут IFX-14? Я его в любом случае никому не отдам :)
И потом формулировка - "если только" звучит неоднозначно.
SilentFreak
Jordan
Ну про Укротителя я Тебя понимаю. Дело в том, что Укротитель достаточно универсальный кулер, что в общем-то странно. Он может использоваться и в Пассиве, и в Тихом, и в Малошумящем компе, а так-же для проведения краткрвременных бенч-сессий. Вот в пассиве сравнение с Ороши очень интересно. А также их совмесные тесты в корпусе.
W124TH
Укротитель - это кто? IFX - это Infernal Fire Хtinguisher, т.е. Аццкий Огнетушитель. И в пассиве он, кстати, совершенно нулевой.
SilentFreak
Mortis
Видимо не так запомнил. :oops: Укротитель Адского Пламени - звучит получше...
Да правда уж! TT Sonic Tower в пассиве же используют. До Ниньзи, конечно, далеко, но при малых движениях воздушных масс в корпусе, на вдув и выдув по одной 120*25мм до 500rpm по показателям - на уровне Ниньзи и Ороши... Площадь рассеивания по большая.
W124TH
Таких тестов не будет точно. IFX будет тестироваться с вентиляторами. Это кулер не для пассива.
SilentFreak
Jordan
Тогда в Ороши для тестов действительно нет смысла.
Пардон, ошибся: это только крайнее ребро у Orochi болтается. А вообще они к трубкам ПРИПАЯНЫ. О как.
насколько помню, Jordan всегда или почти всегда отмечал метод контакта ребёр с ТТ, а тут нэма.. :spy:
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
