Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
По поводу 12 Гб макс. - да за глаза на ближайшие 2 года, дальше плату в помойку.
По поводу дальнейшего наращивания плотности модулей - а что, чипсет потянет? Владельцы X58, отпишите плз, какое ограничени по макс. объему на плашку?
Разве не 4 Гб на модуль максимум?
Цитата: "То есть, собирая систему, например, из двух видеокарт ATI, мы получаем возможность установить третью однослотовую видеокарту nVIDIA для ускорения физики."
Вопрос: Данное предположение проверялось? Тестирование проводилось?
Хотелось бы увидеть дополнение статьи по данной тематике или отдельную статью.
Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Огрехов в статье конечно меньше, чем в предыдущих. Но все равно косяки типа "китайских конденсаторов" выносят мозг Фотки плохие. Хотя бы блики убрать, уже "читаемо" было бы.
Отмазы "тестировать не стал" не катят. Уж если взялись, то тестировать надо со всех сторон.
Минус по расположению слотов\элементов и максимальному объему RAM вообще ни о чем.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Moscow
Лично мне плата очень понравилась, но только со второо дня работы с ней. Функция PowerSlope(vCore droop) чего только стоит, можно как и чтоб набавляло при нагрузке, можно и чтоб напряжение не менялось ни на миливольт.
Еще одно весомое приемущество, в том что она очень быстра при сравнениии с другими норм платами.
Droni4 можеш сам прогнать на тех же настройках что и я wPrime в 8 потоках.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2008 Откуда: Россия, Москва
нет, не могу, платы нет на руках, и не было экстрима
у меня она наоборот медленее оказалась...
ну это уже кому как, для меня намного удобнее стандартное расположение, кабель проще "упрятать" в Cosmos S, наверное надо было просто подписать "имхо"
ну наверное я просто смысла не увидел в этом
Фотки плохие
знаю, постараюсь как можно скорее решить проблемы с освещением и/или фотоаппаратом...
Цитата: "То есть, собирая систему, например, из двух видеокарт ATI, мы получаем возможность установить третью однослотовую видеокарту nVIDIA для ускорения физики." Вопрос: Данное предположение проверялось? Тестирование проводилось?
нет, не тестировалось, видеокарт АМД ксожалению не было
я скорее неправельно выразил свои мысли... в случае с 4 слотами памяти должна быть возможность установки 16гб, а тут только 12 - 4+4+4, 4+4+2+2, гениальная реализация четвертого слота...
Кстати неплохо бы было погонять эту плату с i7 965. Вполне возможно что разгонит не хуже топового Асуса. Ибо Интел более менее лояльно относится к разгону процессоров с разлоченым множителем и свои оверские мамки под них точит. А разница в цене уже очень заметна.
да, неплохо было бы, но экстрим-процессоров ксожалению относительно отборных нет, да и... "разница в цене"... экстрим процессор стоит 40000 рублей, что на 30000р. дороже, чем i7 920, а материнка стоит на 2000р. дешевле чем та же P6T
"Значительно ухудшает", "перегрев обеспечен" - смелые заявления. Надо было проверить и указать температуру.
да, надо было конечно протестировать... но вы сами подумайте, какое может быть охлаждение, если радиатор становится теплосъемником?
посмотри на фото платы и скажи - что мешает поставить в свободный в ЛЮБОМ случае PCI слот дискретную звуковуху? или для автора pci звуковушек не существует? только pci-e переферия?
да, звук установить можно, имелось ввиду звуковую карту PCI-E, плюс даже PCI карточку поставиьт не получится, если есть например еще тв-тюнер PCI
обрати внимание на расположение портов и ключей в них. а так же на комплект мат. платы ("угловые" кабели)
вот если их втыкать как и задумано - то они будут расходится в разные стороны и за счёт углов - мешать видеокартам не будут.
а вы попробуйте их установить как раз так, как их "задумано втыкать"
Плата как и все интеловские из тех немногих про которые читал - плохо разгоняет.Актуальность такой статьи на оверском сайте для топовых процов на сегодня - совершенно непонятна. поэтому и читаю только коменты. Все можно свести к паре строк: гонится до стольки-то ппри таком-то охлаждении. И все собственно.
да, это верно, но - это самое бюджетное решение, которое есть сейчас в магазинах, поэтому смысл писать обзор такой платы есть
А районе SB будет присутствовать движение воздуха, что благотворно скадется на охлаждении SB.
врядли, радиатор становится по сути теплосъемником
...один слот PCI: Поддержка nVIDIA SLI, к сожалению, отсутствует. В слот... Это то _тут_ ещё причём?
внимательнее читаем: На материнской плате имеется два слота PCI-Express 2.0 x16, два слота PCI-E x1, один слот PCI-E x4 и один слот PCI:..... Поддержка nVIDIA SLI, к сожалению, отсутствует.
"Непривычную для меня кнопку F2", - если вообще есть смысл говорить о непривычности. Какое дело читателю до того, что автор первый раз увидел BIOS от AMI?
аа, ну я понял, на всех тех же асусах биос феникс
5) Нет ни фотографий, ни описания материнки без СО. Соответственно нет данных по используемому термоинтерфейсу.
может быть надо было еще часть элементов отпаять и раскурочить их, на плате, которая должна быть возвращена в магазин в её первоначальном виде? $erg, DC, спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: GanjaStan
И ещё о рекламе - пошла нехорошая тенденция, реклама магазина на фотках сабжа??? Следующий раз, я думаю, рекламу можно будет увидеть уже и на диаграммах?
_________________ ___________________________________ ...интеллектуал под дымом с пультом... *******************************
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2004 Откуда: Липецк
Да нормальная реализация, по сути та же идеология, что и на 2-хканальных матерях с 3 слотами, последние 2 - это по сути 1 разделенный для половинных модулей, если они вдруг завалялись в углу от старой системы Удобство апгрейда, так сказать Т.е. по сути она 3-хслотовая. На всяких там nForce4 раньше было ограничение - только односторонние модули в паре в последние 2 слота, как правило.
Droni4® писал(а):
$erg, DC, спасибо
Написал бы тогда, за что
_________________ Чукча не песатель, чукча четатель.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
ЖМ рулит на воздушном/водяном охлаждении, бесспорно. А так он замерзает то ли при +8 то ли при -8
тость, металл , по вашему, в твёрдом состоянии хуже тепло проводит чем в жидком?
Вот то что с платы не сняли охлаждение - упущение. Если действовать по принципу - её надо вернуть в таком же состоянии. То скоро будем видеть в обзорах только запечатанную коробку с отмазкой, что её потом надо вернуть.
Хреновый разгон запросто может быть обусловлен элементарным перегревом, тость при температурах выше 50°С чипсет в большом/предельном разгоне работает не стабильно(сужу по P35/X38/X48, ), в то время как в номинале температуры от 80°С и выше ничем не мешают. К томуже пониятия не имею, да и автор, ворно тоже, что там за ТИ и как он нанесён, есть ли как на X38/X48 IHS крышка.
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Rexcor, давай все-же не будем требовать невозможного.
Я не помню случаев, чтоб производитель настолько плохо наносил термоинтерфейс, чтоб это существенно сказалось не результатах разгона и стабильности системы.
В распальцовку мы играть не будем, любое действие должно быть рациональным.
Сужупо платам Biostar и Intel те что с Atom процами, некоторые настоко по кривоногому намазыны, что даже в BIOS вешаются, не говоря уже о загрузке ОС. Взять фен для волос и разогрев радиатор снять его труда не составит, также и вернуть на место и прогреть, в случае если производитель не на косипорил.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
serj В последние полтора месяца через мои руки прошло 6 компов, которые были "мягко говоря" нестабильные. Банальная замена того, что было под радиаторами на КПТ-8 возращала к жизни... В моей сторой MSI K9NU призводитель положил, вместо того, что кладётся обычно, термопасту... но она была слишком густа и не давала должного теплового контакта. Итог: сдана по гарантии со сгоревшим/заглючившим ATA контроллером. В моей сегодняшней Abit AX78 в кач-ве термоинтерфейса использовались терморезинки. Замена на AS5 тактильно дала выигрышь этак в 10 Кельвинов...
Про "распальцовку" не надо: пломб на винтах/гвоздёх нет, а магазин, когда отдаёт на тестирование прекрасно осознайт, что плата будет работать в нештатном режиме(даже если она и создавалась для оверклокинга).
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
W124TH, согласен - то, что висит только на защелках можно снять и поставить без нарушения внешнего экстерьера. А вот 'резинку' отрывать - это сразу нарваться на неприятности (зачастую, только на резинке и держится).
W124TH, северный/южный мост - радиатор часто держится на резинке даже без пластиковых ножек. А если и есть эти ножки - мне для 'взлома' NForce4->NForce4ultra потребовалось снять радиатор на мосте. После 'доработки' положил КПТ-8 и посадил на пластковые ножки ... а потом ужастнулся - радиатор ездил на чипе как по маслу. Честно говоря, очень испугался, как-бы не выползла термопаста с соответствующими спецэффектами.
