Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 109 • Страница 5 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
роБОТяга
W124TH
Ну разве можно так с людями :)
Так и слюной захлебнуться недолго :slobber:
Только мысли о их цене от обморока и спасают :D
То, что не убивает сразу, делает меня сильнее (с) Ф. Ницше
Акула пера
KrasUser писал(а):
Спасибо за обзор!
:beer:
1. Можно устанавливать вентиляторы без корзин (для возможности организовать обдув жестких дисков в SQD)?
Только если колхозить крепление. Но места хватит - факт.
2. Можно переставить панель для установки БП, чтобы отверстие было смещено вверх (может понадобиться, если провода от БП чуть-чуть не хватает + иногда лучше БП ставить вентилем вниз)?
Да. Перевернуть рамку можно.
Спасибо за обзор, только не упомянули о дополнительном креплении для 120, которая может быть установлена на вдув воздуха к башенному кулеру процессора или на обдув задней части видеокарты (120 устанавливается на комплектные крепления после одного из фронтальных вентилей), у меня она обдувает ПСБ сверху и нагнетает холодный воздух в турбину видюхи, надо сказать это одна из причин по которой я купил этот корпус.
Куплю проц, интегрируемый прямо в мозх
Акула пера
Как же? Упомянули: ;)
На одной из корзин с внутренней стороны установлена пластмассовая рамка крепления дополнительного вентилятора.
мо мне не очень корпус
Intel Core 2 duo E6550
Sappishare hd 4870 hdd 250гб Ikonik Ra x10 SIM Asus p5q pro turbo epsilon 900
Добрый день ВСЕМ!
Корпус на первый взгляд, по обзору, хе плохой, я его не тестировал :)), но:
1. Не хватает порта FireWire на передней панели.
2. Штамповонных решетки действительно шумные по сравнению с проволачными.
3. Нужна возможность отключения и/или замены подсветки.
4. Krochadon прав на счет отвверстия на "дне" корпуса для витиляции БП.
5. заблушки на слоты разширения можно было сделать "глухими" - без отверстий.
6. "Вертушки" лучше закреплять не саморезами, а винтами и металличскими рамками.
По скольку за все 12 лет работы в сфере сборки и обслуживания компьютерной техники я повидал не мало корпусов,
1. При таких габаритах корпуса можно было и "утопить" верхний 20мм в корпус, и убрать выступаюшие детали с верхней "палубы". Могие клиенты, для которых я собирал "Супер ПК", очень любят использовать корпус в качестве полки :)) ставят папки, диски, стаканы, бутылки и даже цветочные горшки (по легенде рядом с компом или монитором должен стоять кактус - для поглащения излучения :)) )
2. Можо было поставить съемную "полочку" с отверстиями сврху БП - может служить для крепления помп, шлангов, а также для разделения потока воздуха БП (хотя это наверное не актуально :)) )
3. Пройзводитель мог включить в комплект еше и удлинители для питания (ЦП, АТХ и т.д. и т.п.).
Но если честно, то ни один корпус не "идеален".
У нас в стране есть проблема приобретения хороших корпусов (да и не только). В магазинах в основном нет в наличии или есть, но очень старые модели. Приходится заказывать. Даже при налиичии или при заказе чены очень "жирные" не 40-50% дороже московской розницы (очень странно!!!, но понятно :)) ).
В последнее врмя стал подумывать над созданием нового корпуса собственного дизайна :)). Последние 3 создавал очень давно (кстати не плохо продал - кому не понравится корпус с обшивкой из обсидиана или оникса :)) )
Обзор хороший, но кроме рекламы магазина можно было бы писать цену детища! Это далеко не в первый раз уже... Или это чтобы не пугать сильно? Просто упомянуть что в классе за 200 у.е., а там думайте сами?:-) Цена тут кусается...
В этот гроб можно 2 системы запихнуть, но красив - фотки отменные.
Русский военний корабль, иди на@й!
Слава Україні! Смерть ворогам!
Акула пера
Фото: 5
Хороший корпус должен соответствовать следующим критериям:
1. Отсутствие контакта харда с корпусом напрямую через металл (чем мягче прокладка, тем лучше).
2. Иметь на всосе пылевые фильтры.
3. Обеспечивать скрытую укладку проводов от БП.
4. Иметь в дверце вентилятор напротив видяхи на выдув.
5. По возможности отсутствие у выдувающих вентиляторов пробитых решеток - просто вырезанный круг с установленной грилью.
У самого 900-й, поэтому скажу что корпус очень даже хорош, но как любое железо требует доработки для своих нужд. Поэтому как говорится - сколько людей, столько мнений.
Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд
согласен на 100%, подумываю следующий корпус сделать своими руками
K-A-A писал(а):
Как же? Упомянули: Wink Цитата: На одной из корзин с внутренней стороны установлена пластмассовая рамка крепления дополнительного вентилятора.
Точняк пропустил, тогда автору ЗАЧеТ!!!!! Фоток много и все в тему!
Сдается мне, что вентилятор, установленный в боковое крепление, таки может утыкаться в крупные кулеры.
Мое кун-фу толще!
так и есть. У меня стоит сейчас IceHammer 4405 на материнке Rampage II Extreme и вентиль на боковой стенке упирается в IceHammer. Радует то, что скоро поставлю водоблок и ничего упираться не будет :)
Asus M7F, i7 4790K, GeiL 2x8GB @2666Mhz, GTX980Ti, Samsung 840 Pro 256Gb, Samsung 840 Evo 1TB, Phanteks Enthoo Primo, Corsair HX1000i, LG 34UM95, СВО
так и есть.
В морг :grob: Убивать надо за такие решения.
Мое кун-фу толще!
У меня упирался в Accelero S1, но при определенной смекалке все ок, лишь немного выгибается боковая стенка.
После установки 285GTX проблема исчезла )
Остальные мегакулеры влезут без проблем.
IFX-14+HR10 влезает на раз, еще куча места остается
Со включенной подсветкой выглядит ничего, но в корпусе такого уровня отсутствие например простейших противопылевых сеток - моветон
Акула пера
sixaxis
Внимательно читаем. Есть там фильтры
Юзаю 12-й пол года.
По поводу отсутствия отверстия в полу для БП не согласен. Надо было уже при выборе БП для такого немелкого корпуса задуматься о необходимой длинне проводов. У моего длинны проводов вполне хватает (установлен вентилятором вверх).
Главный недостаток: ну ооочень шумные 120-ки. Сплю в соседней комнате, но при открытой двери комп слышно, даже на минимальных оборотах.
Еще одна доставучая вещь - непродуманность очистки пылевых фильтров (надо снимать обе боковины). А делать это приходится достаточно часто. Зато справляются они с пылью на все 100...
Тревога по поводу лишних дырок, которые типа сводят на нет эффективность фильтров себя не оправдывает. В корпусе чистота почти идеальная.
Я еще поставил подсветочку из двух люминисцентных ламп (хотел синие, но добыть удалось только зеленые), получилось очень даже...
Ешь - потей, работай - зябни.
являюсь обладателем данного корпуса и вот что решил сделать с ним:
поменять все вентили на вентили от кулермастера, сделать общий реобас на 6 корпусных вентиляторов (так просто будет удобнее).
боковой вентилятор становится без проблем, т.к. он напротив видеокарты. Такие кулеры как термалрайт ифх14 устанавливаются без проблем.
противопылевые фильтры можно чистить пылесосом, ничего не разбирая. (долго протсо разбирать: снимать 2 стенки и по 8 болтов на корзину).
БП ставится вверх ногами :) Ну и главная проблема : очень мало места для укладки проводов (из-за этого у меня выгнута стенка)
У меня у самого IceHammer 4405+ мамка ASUS P5Q PRO и ничто никуда не упирается
Кстати мое мнение что корпус по охлаждению очень и очень хороший
всем доброгого времени суток. к автору статьи и счастливым владельцам есть вопрос - а поместится ли в него референс 5870? (интересует как длина, так и ширина - не помешает ли боковой кулер?)
З.Ы.
Пожелание или просьба (как угодно) автору - на будущее указывайте, пож-ста, максимальную длину видеокарты, которая может быть установлена в данный конкретный корпус.
всем Спасибо :beer:
