Hardware King
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: St.-Petersburg
hsh4 писал(а):
а доп питание через флоповые коннекторы подключали?
Конечно, оба были подключены.
hsh4 писал(а):
интересно, почему на xs где уже 2 больших ветки про эту дфи, не описывается таких вопиющих случаев?
Может у них Set VR Current Limit Max стояло в Disabled? В таком случае мать просто отключится по OCP и не сгорит.
SinsI писал(а):
Даже самый лучший оверклокерский блок питания не будет работать, если затребовать с него в несколько раз больше его номинальной мощности - а система питания на матери тоже имеет такую. Если есть 3 линии по 150 Вт, и проц - на 125 Вт, то по-отдельности наверное можно и с того, и с другого снимать до 200Вт, но не стоит рассчитывать, что всё вместе будет работать в таком режиме.
Я и не рассчитывал что оно будет работать стабильно в таких условиях, но и не ждал что мать просто сгорит. До DFI несколько раз ставил Gigabyte GA-EX58-Extreme в такие же условия (тот же БП и CPU + несколько наборов разных видеокарт по 3 штуки каждого типа). При сильной нагрузке она просто теряла стабильность (синий экран, самопроизвольное завершение процессов, ошибки памяти), застраляя снижать напряжения/частоты процессора/видеокарт. Она выжила, а DFI нет.
Gre4ka писал(а):
даже если воткнуть 2х8 пин питалова проца?
Да. На ней оба 2х8 идут на проц. На PCI-E слоты идет из 24-пин. Существование этой проблемы признал представитель производителя (Shamino из EVGA) и опубликовал тут решение: http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=226942
Gre4ka писал(а):
единственное что приходит на ум - при большом кол-ве карт (а они таки потребляют некоторую часть через pci-e слот) суммарное потребление (вместе с сильно разогнанным процом) что-то где то "пробивает". но опять же интересно сравнить платы с "цифрой" и "аналогом"
Да, так и есть. У Classified пробивает тонкие дорожки, идущие к PCI-E, а у DFI пробивает что-то в области CPU VRM.
_________________ Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
мде
тем не менее всё равно облизываюсь на классифу т.к. >2 карт (или >1 двухчиповой) всё равно ставить врядли буду.
интересно было б сравнить несколько плат - от асуся, дфи, гиги и классифу на предмет "растяжки" по bclk + реальной производительности при этом (по памяти в т.ч.), т.к. это довольно важно имхо - кукурузные мегагерцы не есть гуд.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
[+] Очень высокий разгон по базовой частоте (BCLK). Выше всех других плат на X58, за исключением EVGA Classified
Всегда с интересом читаю обзоры хороших МБ, но вот вопрос тогда такой, если то что в цитате отнесено к плюсам..
Не лучше ли ЕВГА тогда купить и не мучатся с этой ДФИ?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2009 Откуда: Санкт-Петербург
S_A_V Единственная претензия - к названию. В англ. языке прилагательные превосходной степени без the не употреблятся. Странно, что вас эта картинка не смутила.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2005 Откуда: марс Фото: 5
и все таки главный ее минус - это темп мосфетов
при нормальном разгоне 4300 и выше все упрется скорее в них, чем в процессор
если не использовать прямой обдув и даже с водоблоком на них
никак не удается остудить их
shredder писал(а):
Если не секрет, какие температуры на VRM под водой?
да какие секреты 68 с процом 4300 1.37в
что вобщем неплохо, учитывая что у некоторых при 4400 доходит до 95, после чего они останавливают
тут видимо причина в том, что охлаждать надо не только 8 мосфетов, но и другие детали, которые иначе как обдувом не охладиш
и вообще мне кажется что эта система питания, разработанная еще под 775 сокет, тянет нехалемы на пределе возможностей
Продавец
shredder ога прикол в том, что для поддержки кросса ничего "лишнего" не нужно. дрова видят 2 или более карт в системе - кросс работает. никаких "проверок", разрешений и прочего как у sli. intel'овские чипсеты поголовно поддерживают данную технологию - мат. плата тут не причём (ну разве только что нет 2-х слотов под карты - физически) nvidia аналогично - просто афишировать это не выгодно
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005 Откуда: Донецк
Хм... Неужели на оверах таки будут продолжать публиковать стоящие обзоры? Этот вполне ничего.
По обсуждению - на последних 2 страницах всерьез обсуждается тема сдыхания плат в зависимости от количества вставленных видеокарт. А они-то тут причем? Летит вроде питание проца. Питание для карт на плате - это просто несколько толстых 12В дорожек от разъемов 24-контактного и дополнительных к слотам. Дорожки как я помню только у какого-то Эпокса под SocketA бывало сгорали... Щас вроде все уже осознали сколько надо для видео питания. А вот цифровое питание процессора - это ппц... Особенно такое. Лажанулись, в общем. Видимо на чужих ошибках (Abit IX38) учиться не хотят.
bubikov писал(а):
Мне интересно, не уж-то родной СО на ТТ с обдувом не хватает для охлаждения мосфетов?
Оно там наполовину для красоты. Мосфетам на мамках вообще положено всё тепло в плату отводить, а если перегруз - тут никакой радиатор не спасет.
Скажем 3 планки память сильнее греют мост, чем одна, три видеокарты тем более. Другое дело что сейчас мост переехал в проц, но хз, какую роль выполняет тут МБ. Возможно серьезную...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Когда я говорил о Джордане, то в ответ слышал лишь раздраженное шапкозакидательство. А вот теперь ОБЪЕКТИВНО сравните этот обзор с его обзорами. Какой из них соответствует названию сайта?
Вот только не надо тут(в этой теме) устраивать безвыигрышный конкурс статей или авторов. Рад что Вам понравилась хотя-бы эта статья. Anvin
