Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 144 • Страница 5 из 8 • <  1  2  3  4  5  6  7  8  >
Уважаемые, я, конечно, все понимаю, но...
Ответы на вопросы №6 и №7 никак нельзя назвать "правильными".
Mazur писал(а):
6. Если увеличить объем видеопамяти на видеокарте ASUS EAH5830 DirectCU в 2
раза (до 2 Гбайт), то производительность в играх на высоких (1920 х 1080 и
выше) разрешениях...
- Увеличится
Думаю, что ПРАВИЛЬНЫМ ответом (из представленных вариантов "Останется неизменной" , "Увеличится" , "Упадет" ) будет двойной ответ -
- Останется неизменной
- Увеличится
По-моему - это элементарно и не требует доказательств, ибо всем прекрасно известно, что и с 1 гигом памяти во множество игр прекрасно можно играть на 1920Х1080 и тд, поскольку игра использует меньше 1 гига (обзоров - много, проверить - нетрудно). соответственно, ответ "Останется неизменной" точно также можно считать верным.
Далее -
Mazur писал(а):
7. Для уменьшения температуры видеочипа с сохранением производительности на
видеокарте ASUS EAH5830 DirectCU нужно:
- Сменить вентилятор, входящий в состав системы охлаждения, на более
производительный (по объему прокачиваемого воздуха в еденицу времени)
- Понизить напряжение питания на GPU на 0,05 В
Ну а это - извините, совсем странно.
Давайте разберем -
Во-первых, вчитаемся в вопрос - "Для уменьшения температуры видеочипа с сохранением производительности..."
А "производительность" видеокарты напрямую зависит от ее стабильности!
То есть подразумевается, что и стабильность должна быть так же сохранена.
А о каком "сохранении стабильности" можно говорить, если мы ПОНИЗИМ напряжение от установленного производителем???
Поэтому - очевидно - ответ о снижении питания гпу на 0.05в не может быть правильным.
Правильный - единственный ответ в данном вопросе -
Именно так я и отвечал на эти два вопроса и хочу получить вразумительное обьяснение от организаторов конкурса -
Почему в данном случае правильным является именно "увеличится", а "Останется неизменной" - является неправильным ответом?
Почему организаторы , игнорируя факт снижения стабильности(производительности) при уменьшении питания на гпу от заявленного производителем, считают верным ответ "- Понизить напряжение питания на GPU на 0,05 В" ?
Неоднозначность вопросов и ответов ставит под сомнение весь конкурс ,как таковой.
Давайте я тоже придумаю -
Что нужно сделать, чтобы увеличить производительность процессора i7 920 ?
-разогнать на 100 MHz
-разогнать на 200 MHz
-разогнать на 400 MHz
-разогнать на 1000 MHz
-поменять его на i7-980X
Правильный ответ -
выиграл Вася Пупкин
..за кадром -
а почему именно такие ответы???????
да хз, потому что МНЕ так больше нравится..
Потому что есть такая фирменная технология Asus - Voltage Tweak.
А менять кулер как-то непонятно, ведь Асус продвигает на рынке EAH5830 DirectCU, обозначив, что у последней одно из преимуществ, по сравнению с конкурентами, ее охлаждение. Было бы странно в конкурсе от Асус отвечать, что охлаждение у карты плохое. Поэтому в 7-ом вопросе я ответил только про напряжение 0.05В :(
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Mazur писал(а):
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
дальше то что?
вот вы ответили как бы, да? и что этот Voltage Tweak - каким образом он избавляет от возможных проблем со стабильностью при понижении напряжения?
а если на вольт убрать напругу) вы тоже авторитетно напишете "ну.. типа там Voltage Tweak.." ?
кругом, я смотрю, сплошные знатоки. вот так и вопросы составляют..
напругу можно задирать, а частоту не трогать, а вот понижая напругу - извольте и частоту вниз - иначе - стабильность пострадает, производительность упадет..
так что - как не крути, а - выше уже писал - все плохо с "правильными ответами"..
Фото: 4
как уже писали выше в "правильных" ответах не учитывается в чём производительность измеряли (так например в оценке 7ки производительность не изменится хоть 10 гигов памяти будет) а также индивидуальные особенности видеокарт - на какойто понижение на 0.05 не понизит температуру вообще (неизмеримо обычным по и оборудованием) на какойто приведёт к нестабильности , а на некоторых (например брак)) вообще выведет видео из строя. плюс ещё и колличество правильных ответов.... Добавили бы тогда возможность дописывать свои правильные ответы - так например на вопрос о производительноти со снижением температуры - можно ответить что "установить фрион\азот\или хотябы воду вместо куллера"А если не учитыватьстабильность а только производительность то можно понизить напряжение на 1 в темпреатура существенно упадёт производительность не изменится только измерить её не получится ...
в общем совет автору перед выкладыванием вопросов проконсультироваться со знающими людьми
А победителям всё равно поздравление... на то и викторина чтобы выигрывали не лучшие а везучие :beer:
в продолжение Биви Что нужно сделать чтобы поднять производительность 5970 -
1. Поднять частоту ядра
2. поднять частототу памяти
3. уменьшить тайменги памяти.
4. Добавить в крос ещё одну 5970
(не поясняю сколько правильных ответов может быть)
ASUS Maximus Formula XIII Core i9 11900kf GSkill Trident Z 3200 2x16Gb RTX3080Ti solidigm 1 TB WD black 770 1 TB CollerMaster 850W
Mazur писал(а):
мде, составителю как я уже сказал надо оторвать руки и выесть мозг...
Ну давай, отрывай. Составитель этого вопроса - я.
Какие вы тут все резкие, стоит просрочить что-то на минуту-десять - тут же ветка оживает предположениями как кто что стырил, кому что надо оторвать, кто какой шикарный умница.
Как расписывать красным словцом - так вот они мы, как что-то по делу творить - единицы подтягиваются.
Лично я не доволен вопросом о финалистах гейм кубка. Там сказано что "финалисты", а не финалистки. Одна из команд - женская сборная. Поэтому , либо вопрос того, либо ответ там только один.
А на счет снижения температуры, это конечно тоже феерично. Как и где человек будет брать заводскую вертушку, да еще с таким креплением,чтобы подошла..
Во-первых, где было сказано, что можно отмечать два варианта ответа? Этого не было указано в условиях и правилах конкурса. Ошибка организаторов.
Я отвечал на вопросы опираясь на ваш обзор. Ваш, а не Васи, Коли или Джордана. И, между прочим, у вас были проблемы с перегревом такой видеокарты. Но, почему-то, никто не понизил там напряжение, а снимали охлаждение и меняли ТИ. А на основании того, что при увеличении оборотов родного вентилятора падает температура можно сделать логичный вывод, что замена пропеллера на более производительный снизит температуру без потери производительности.
А ГДЕ НАПИСАНО или УКАЗАНО, что изменение напряжение на 0.2В приведет к нестабильности (Вообще не отвечал на викторину).
Кстати тот же вопрос...
По-моему это было весьма очевидно. Взять например во внимание 5 вопрос, первый же запрос в гугле даст тебе точный ответ. 8 вопрос, тоже явно указывает на наличие 2х вариантов ответа.
А где написано, что снижение на 0.2в приведет к снижению температуры?:)
В принципе тоже верно. Тут скорее всего сказывается отсутствие у составителя разумного мышления + неважное знание компьютерного железа...
Mazur: если не секрет, сколько всего было дано правильных ответов? :)
Фото: 4
мдаааааааааааааааааааааааааа
составители викторины выбирали ответы которые имеенно им взбредут в голову
5 вопрос кто поедет на ewsc правильный ответ все 3 варианта
наверняка они забыли что wc3 тоже оплатили 2 квоты
да и вобще тут на каждый вопрос не очень адекватный ответ
кстати победители откликнитесь а то тупо указали фамилии хоть бы аки на оверлокерс сказали(а то кажется тупо выдумали)
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Акула пера
Если это показалось тебе странным, то это не означает, что вопрос-ответ неправильный.
Представь, если на некоторых видеочипах понизить напряжение на 5-10% относительно штатного, то видеокарта продолжит стабильно работать. Я проверял, да. Раз 10 или 15, не считал. Но 5830 асусова в этот перечень входит.
Потому, что ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ 5830 с 1 гигом будет чуть медленнее, чем с двумя. Нет, конечно, тут можно взять ку3 или там UT2004, которые мгновенно упрутся в камень, и говорить о справедливости ответа "останется неизменной", но как-бы мы живем в 2010 году, и игры, соответственно, надо рассматривать те, которые сейчас актуальны.
Перефразирую - если в игру можно играть без напряга с одним гигом видеопамяти, то при увеличении объема видеопамяти до двух производительность останется неизменной.
И это элементарно и не требует доказательств? Ну-ну...
TOK
Ну а теперь словами, уважаемый Капитан Очевидность.
Блин, а где было сказано, что правильный ответ ОДИН? (рассуждая по вашей логике)
здесь нам на помощь придет математика:
Какое штатное напряжение видеокарты? Сколько процентов от штатного составляют 0,05 В и сколько - 0,2 В ?
Внимание, вопрос - насколько увеличится вероятность потери стабильности ,если понизить напряжение не на 0,05 В, а на 0, 2 В?
Да, ответ на него неочевиден. Да, в гугле его не нароешь. Да, надо было подумать и прикинуть.
Однако же, даже если человек выбрал ОДИН из правильных вариантов ответа, то ему этот вопрос ЗАСЧИТЫВАЛСЯ. Ну а уже при определении первое-второе место вступали в роль второстепенные моменты, типа второго правильного ответа и т.д.
Чуть меньше тысячи.
:( Смотрю на весь этот балаган созданный организаторами конкурса и диву даюсь. Что вот так вот легко хорошее отношение достается, что мжно его портить так чевидно и небрежно? :?:
(добавляйте IMHO или получите ЖК за клевету.
serj)
Я , если честно, вообще не понимаю о чем идет речь..
Это - конкурс, вопросы и ответы конкурса должны быть адекватны, однозначны и опираться на общепринятые,общедоступные и непререкаемые сведения и характеристики, а не на ВАШИ исследования и предположения.
Если ВЫ снижали напряжение на чипе 10 или 15 раз и у вас это прокатило, то никто не гарантирует, что и на 25ый и на сотый раз так и будет.
Или что, ВЫ проверили ВСЕ выпущенные асусом карты 5830 на всех возможных конфигурациях и во всех возможных условиях??
НЕЛЬЗЯ считать верным ответ с понижением напруги на чипе.
Это ясно любому здравомыслящему человеку, поскольку отступление от соотношений напряжение/частота, выставленных производителем, может привести к потере картой стабильности. 10, 15 раз - не приведет, а на сотый - тысячный раз - приведет. и вы это сами прекрасно понимаете. другое дело - теперь то - понятно - признав это - нужно будет признать, что конкурсные ответы, скажем мягко - неверны..
Тогда уж нужно было сразу указать в условиях, что отеты нужно давать с учетом ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ И ЛИЧНОГО ОПЫТА Mazur`а по этому вопросу....
Mazur писал(а):
Потому, что ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ 5830 с 1 гигом будет чуть медленнее, чем с двумя. Нет, конечно, тут можно взять ку3 или там UT2004, которые мгновенно упрутся в камень, и говорить о справедливости ответа "останется неизменной", но как-бы мы живем в 2010 году, и игры, соответственно, надо рассматривать те, которые сейчас актуальны..
А вот это - ВНИМАНИЕ - прямое доказательство, что я прав и правильным ответом является двойной ответ - "останется неизменным" и "увеличится", ибо нигде ни в вопросе, ни в условиях конкурса не указано, что рассматривать нужно только современные игры.
Да и среди современных игр множество таких, кторые что с одним гигом, что с двумя - будут вести себя одинаково в 1920х1080.
Так что хотя бы с этим вопросом все стало ясно - сами того не заметив, вы подтвердили, что ответы на этот вопрос некорректны.
Да, ответ на него неочевиден. Да, в гугле его не нароешь. Да, надо было подумать и прикинуть..
ДА, ответ - НЕОЧЕВИДЕН. - Спасибо, это мы и хотели услышать.
А подумать и прикинуть нужно было видимо только одно - какие ответы больше по душе составителям...
Спасибо за ответы - для меня и, думаю ,для большинства все встало на свои места.
Удачи вам впредь с проведением таких НЕОЧЕВИДНЫХ конкурсов.
Жаль нет вопроса -
На каких материнских платах Asus видеокарты GTX480/GTX470/GTX285 и т.д. не будут работать в режиме PCI-E 2.0 (5 Gb/s) ?
http://.radikal.ru/F/s41..radikal.ru/i092/1005/9e/6359ff6ba924.png.html
http://forums.nvidia.com/index.php?act=attach&type=post&id=22290
http://forums.nvidia.com/index.php?act=attach&type=post&id=22287
http://forums.nvidia.com/index.php?act=attach&type=post&id=22288
И я не понимаю. Конкурс проведен, победитель есть. Всё, вопрос закрыт.
Если ВЫ привыкли к очевидным вопросам с очевидными ответами, то 'sorry'.
О рекламе Asus
