Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 110 • Страница 5 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
как поставить NEs lджойстик под ХР
viper:( аналогичная проблема, не могу решить, нет дров
не бывает неразгоняемого железа, бывают плохие оверклокеры
разъем на джойстике был 15пиновый
усе собрил
а ни в NTPAD ни PSX нет выбора NES че делать то
так в ИЛ2 охото поиграть
Добавлено спустя 6 минут, 22 секунды:
так PSX ваще для NES не подходит щас на сайте прочелл
С такими джоями в Ил много не налетаешь-точность не та.Спроси у тех кто в CS играет насколько важно чуствительность мыши,вот и тут также,нужна высокая чуствительность и точность позиционирования.
Будьте осторожны,рожденный летать может накакать вам на голову!
Вообще думаю, что писать про переделку Gamepad'ов от таких старых консолей как Dendy, Snes и Sega можно забыть, самое актуальное это Play Station Game Pad, так вот было прикольно если бы автор заморочился на что-нибуть по сложнее, например PSX Dual Shock на USB прицепить.
Gryphan писал(а):
класно - и понятно :) но будет ли работать геймпад от соньки с двумя аналоговыми джойстиками сверху (незнаю как правильно называются) ?????
Аналогичная ситуация, подключил но не работает вибрация и с 9В. Так же работает только один *рычажок*(правый) а второй отказывается реагировать. Интересно знать как это всё устранить(неполадки)
Help!!!
ХЕХ нельзя забыть, потому что у многих они есть , и подключитть хочется, а ехать покупать от сони неохота
проблема только в дровах
Злостный читер
Фото: 291
ХЕХ
:) Автор вообще не о чем не замарачивался. Он просто копирнул ооочень старую статью с других сайтов, (когда еще USB или небыло, или было оооочень мало распространено).... :)
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
c USB не стоит заморачиваться, тк продаются переходники по 10 баксов.
а если самому делать, то надо программер иметь
я вот подключил от первой соньки джойстик (с двумя аналогами и виброй)
всё работает. я в восторге.
но честно говоря хочется взять питание 9В с компа, а не с адаптера.
физику я уже окончательно забыл и немогу понять какого номинала резюк надо впаять, что бы получить из 12В 9В
(формулу U=I*R не понимаю как применить в данной ситуации)
может кто поможет?
дрова какие юзал?
L1M1T
ntpadxp2.01
также скачал psxpad, но ещё не пробовал, т.к. пока ntpad устраивает
данная формула тут и не применима, так как уменьшение напряжения резистором применяется в том случае, когда известна мощность прибора и при том условии, что она ПОСТОЯННАЯ, что в случае джостика не так.
для получения из 12 в 9, одним резистором не обойдёшся, тут надо небольшую схему собирать, поищи в инете, может есть
а с компа можно при желании вывести 10 путём соединения линий +5 и -5 в(если я ошибаюсь, поправьте) в но джойстик может сгореть.Можно вывести 7 в, как для подключения кулеров на пониженных оборотах, но этого наверняка не хватит.
EWAN
ты с диодами паял? или отдельно питал джойстик?
ewan
Надо не резюк, а стабилитрон, или лучше микросхему-стабилизатор напряжения.
точно подметил ;))) но самый просто гейпад от РС стоит даже 250р (незнаю мож и дешевле есть, но у нас пока такие нашел =) )
У кого джойстик от сони работал??????????
Сходил купил джойстик спаял все как в схеме токо запитал отдельно +5(5-9) и GND (18-19) от БП .......
И нехрена не работает?!
не с PSXpad не с NTpad довами PSX ваще пишет что ниче не подключенно!
В биосе не надо менять настройки порта?
Помаогите поиграть хоцца!!!
Этот граматей МЛЯ каряво написал циферу "4" у параллельного порта она на его фото похожа на "1" так - что проверте, а то я тоже пропарился целую ночь, всё перепробывал, думал уже что микосхемы на падах дохлые (их мне не рабочими дали), а вчера взглянул на другую статью и... короче всё работает 100 - процентно!!!!!1
Метод научного клика почти всегда помогает!!!
____________________________________ мой предел 4200+ !!!!!!! - в обзорах статья
Видел :)
я паял по схемам с других сайтов
Товарищи! купил диоды марки 1n4148. Там такой "бочонок" красный, с одной стороны черная полоска. Это катод или анод?
Я купил отечественные диоды k521 5 шт, в магазе сказали, что там где 2 полоски-там катод, где одна большая - анод. Теперь вопрос, как заставить работать руль с педалями от PS???? Помогите, если у кого получилось, а то мучаюсь, вроде всё правильно спаял, диоды как надо + к штырькам, - к проводу для руля. Может ему надо питание 9V подать?
Show yourself and die like a man
L1M1T
была идея питание с USB взять. я с диодами не очень дружу :)
да и ехать их покупать было лень
потом взял +5 со стандартного разьема питания внутри компа.
дальше было веселее ;)
имеется у меня 3 джойстика (все дуалшоки):
1 - настоящий старая серия (темносерый)
2 - настоящий новая серия (почти белый)
3 - левый, копия вторго
внутри лучше всего выглядит первый. потом фирма СОНИ стала явно экономить на детальках и второй выглядит внутри не очень. про левый лучше вообще ничего не говорить. внутри просто ужас.
так вот все джойстики я подключал к блоку питания 9В, к 12В от компа и к 12 В через переменный резистор.
первому джойстику было совершенно пофигу какое на него напряжение подают. Это меня порадовало и в итоге для простоты я его подключил на 12В и поиграл денек.
после я взялся за подключение остальных джойстиков.
в разработку пошел "левый" джойтик.
я его с ходу на 12В посадил. вибра проработала 2 секунды и джой умер :)
правда после перезагрузки он ожил
в общем, левак работает только от внешнего блока питаия или 12В через резистор.
порубился денёк - все стабильно
следующим пациентом стал оригинальный джойстик из новой серии (PSone).
работал от 12 вольт довольно долго.
я довольный лег спать. на следующий день он стал вибрировать без повода :)
то есть периодически в игре включается вибра на пол секунды
просто в винде все нормально
от 9 вольт также продолжает вибрировать
я подумал, что слетел драйвер, но подключив другой джойстик все было в порядке.
вот так, теперь видимо придется его менять :)
cron
