Куратор(ы):   K-A-A
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1988 • Страница 5 из 100<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 100  >
Герой сегодняшнего тестирования – яркий представитель стиля «минимализм».
Слова "яркий" и "минимализм" не очень подходят друг к другу. Уж лучше сказать типичный представитель.
История вопроса.
Первый неудачный опыт установки Noctua NH-D14 на GIGABYTE - X58A-UD5.
Термопаста Ноктюа очень густая, но мажется нормально, намазал её тонким слоем самопальной пластиковой целлулоидной лопаточкой, а процессор, похоже, с двумя заваленными краями, возможно, поэтому, не было полного контакта.
Мистика. Так же показалось, что не хватало хода для прижатия, винты закручивал довольно туго, до смыкания витков пружин, а подошва на проц села не полностью, странно, в списке совместимых с NH-D14 материнских плат моя есть, кулер ни во что не упирался, а результат был такой:
отпечаток на подошве http://s57..radikal.ru/i158/1007/7f/25c191851a59.jpg
на проце http://s48..radikal.ru/i119/1007/1d/bacdd94b2611.jpg
При установке на более толстый слой МХ-2 с затяжкой винтов до упора процесс пошёл. Сравнение с Тру блек осложняется тем, что сегодня (уже вчера) жуткая жара, в комнате 30-31 град, прогон линкс для Тру блек проходил при температуре 27-28, так что на пару-тройку градусов с теми же PWM вентиляторами от Актик кулинг, Ноктюа, похоже, лучше, не смотря на тот же результат тестов.
Повторять всё сначала с кондиционером для обоих кулеров в выходной день не хочу, и так уже супруга к компьютеру ревнует не по детски.
Шлифованный Термалрайт - вещь хорошая, кто имеет, не рыпайтесь, юзайте на здоровье.
http://s006..radikal.ru/i213/1007/6d/a60ef6eacb36.jpg
Цепляю сканы
Тру блек при 27-28 град http://s06..radikal.ru/i179/1007/81/83dbac9be9a4.png
Ноктюа при 30-31 град http://s50..radikal.ru/i130/1007/84/2ce54159a0f0.png
Сканы приведены для разгона до 3.6ГГц.
НОВОЕ:
Чтобы развеять имевшиеся после первой неудачной установки сомнения в качестве прижима, чёрные пластиковые стойки крепления кулера были укорочены на 0.5мм, на процессор был нанесён обычный тонкий слой МХ-2.
Не смотря на укорачивание стоек, при затяжке винтов крепления, пружины по-прежнему сжались до соприкосновения витков, что является явной недоработкой Ноктюа, во всяком случае, в моём конкретном экземпляре кулера. Это, по крайней мере, странно, учитывая дотошность производителя даже во второстепенных мелочах.
Дальше укорачивать втулки было опасно, т.к. в зазор между мосфетами и металлической пластиной крепления едва проходила кредитка.
Корпус СМ690II, вытяжные вентиляторы: сзади один S-Flex Quiet 12cm Case Fan 750-780 RPM, сверху 2х Noctua NF-P14 690-720об/мин.
Для установки на радиаторы кулера предпочёл им 2х Arctic Cooling - Arctic Fan AF12025 PWM 120mm, которые в зависимости от температуры процессора меняют обороты от 750 до 1350, что, на мой взгляд, ценнее геометрического размера.
На вдув в корпусе установлены снизу два и на боку один S-Flex Quiet 12cm Case Fan 720-750 RPM.
В связи с переходом на «суперкулер», решил увеличить разгон с 3.6 до 3.8ГГц, хотя, если честно, практической необходимости в этом нет, т.к. для 5870 в разрешении 1920х1080 увеличение частоты процессора выше 3.6ГГц не даёт прироста fps.
Ну и тормоз же я, до сих пор не использовал преимущества плат Гигабайт, из-за которого, собственно, и сделал свой выбор в их пользу.
В БИОС для разгона до 3.8ГГц прописываем BCLK Frequency 182Mhz, в списке Vcore выбираем значение "Normal", получаем 1.23125В, в Эверест под нагрузкой видно Vcore 1.1680-1.1840В, а в простое, когда сбрасывается частота, напряжение снижается до 0.9280-0.9440В, соответственно падает и температура процессора.
Остальные настройки БИОС:
Turbo Boost [Disabled]
Hiper(multy)-trading [Disabled]
CPU Clock Ratio [21X]
CPU Enhanced Halt (C1E) [Enabled]
C3/C6/C7 State Support [Disabled]
CPU Thermal Monitor [Enabled]
CPU EIST Function [Enabled]
Bi-Directional PROCHOT [Enabled]
Base Clock(BCLK) Control [Enabled]
x BCLK Frequency (Mhz) 182
CPU Voltage - Normal
Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]
Множитель Memory x8 (без этого нельзя выставить следующие множители)
QPI Clock Ratio х36
Uncore Clock Ratio х16
Память 9-9-9-24-2,
Dram Voltage - 1.5
(Желательно выбирать память, которая обеспечивает заявленные тайминги при напряжении 1.5В!!!)
QPI/VTT=1.75V
Благодаря сбросу напряжения в простое сейчас у меня в покое температуры даже несколько ниже, чем были при разгоне до 3.6ГГц без использования этой функции.
А именно: в простое, при 30 град в комнате самое горячее ядро – 42 град, самое холодное – 40.
При тройном прогоне бенчмарка «Крайзис Ворхед» температуры соответственно 58/56Град.
Processor: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 930 @ 2.80GHz @ 3822 Mhz
CPU ID: x86 Family 6 Model 26 Stepping 5
Operating System: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
Physical memory: 3,00 GB
Display adapter: ATI Radeon HD 5800 Series 1024 MB
Video Processor: ATI Radeon Graphics Processor (0x6898)
Driver version: Catalyst 10.6 (8.741-100527a-100944C-ATI)
Motherboard: Gigabyte X58A-UD5 x.x
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 3502, Recorded Time: 92.69s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 113.14s, Average FPS: 30.95
Min FPS: 21.90 at frame 69, Max FPS: 38.97 at frame 1273
Average Tri/Sec: 18310122, Tri/Frame: 591523
Recorded/Played Tris ratio: 0.88
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 112.16s, Average FPS: 31.22
Min FPS: 21.78 at frame 1737, Max FPS: 38.97 at frame 1273
Average Tri/Sec: -18866760, Tri/Frame: -604253
Recorded/Played Tris ratio: -0.86
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 111.95s, Average FPS: 31.28
Average Tri/Sec: -18778908, Tri/Frame: -600305
Recorded/Played Tris ratio: -0.87
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
//////////// Summary \\\\\\\\\\\\\
07.17.2010 16:46:39 - Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
DirectX 9.0c ENTHUSIAST 3X @ Map: ambush @ 0 1920 x 1080 AA 8x
==> Framerate [ Min: 21.78 Max: 38.97 Avg: 31.25 ]
Проклятый бенчмарк «Крайзис Ворхед» в 1737-м кадре сбрасывает мою VaporeX 5870 на неприличное значение fps.
В Prime95 – 63/59град.
http://s60..radikal.ru/i167/1007/c3/207a6df45678.png
И в LinX получаем, соответственно, 70/65град.
http://i060..radikal.ru/1007/04/f62b2fc30c8b.png
Напоминаю, все тесты проводились при температуре в комнате 30град.
К всеобщему сожалению, с Тру Блек на частоте 3.8ГГц не тестировал, устал я, надоело.
http://s39..radikal.ru/i084/1007/21/e2ef5ea5aaf4.jpg
Всем удачи!
LG32LV3550, i7 2700K, P67A-UD4-B3, 4x4GB, GT120GBSSD, Noctua NH-D14, GTX580DirectCUII, SSGoldX-650, CM690IIPlus
http://fotkidepo.ru/?id=album:45488
Последний раз редактировалось foreigner4 17.07.2010 19:52, всего редактировалось 2 раз(а).
По поводу корпуса, никакой он не новый, я свой NSK6000 (модель без БП) почти 3 года назад покупал за 55 евро и за эту цену это отличный ящик, но уж никак не за 4000-5000 рублей... за 120 евро уже есть Р183...
Никто не заставляет юзать 92мм вентиляторы, 120мм туда тож отлично влазит, правда держится на одном болте, но это не страшно.
Насчёт салазок для хардов; не замечал что они хлипкие, хоть харды вытаскивал уже много раз.
anto писал(а):
Нда, докатились в Антек. Просто взяли и поменяли переднюю стенку и панель от многоуважаемого Аскота 6АР. Корпуса абсолютно адинаковы, кроме увеличенной корзины (за счёт 2 отсеков 2,5 устройств), да двух 90 вертушек, (просто 120 всю корзину обдувать не смог бы - нехватило высоты,а две 90 могут).
Все те жи проблемы и недостатки, а так же преемущества Аскота. Смысл теста не понятен.
да странный корпус- почти аналог аскота только чуть ухудшенный.
нет фильтра и не 120 на вдув...
ну а цена вообще за гранью - более чем на 1500 руб дороже аскота с 450ваттником.
и кто польстится на этакое за такую цену?!?...
Фото: 17
отстойные корпуса конечно, ничего не скажешь
Куратор темы
Обсуждаем материал Материнская плата Asus Crosshair IV Formula: Часть I – Обзор
отличная мамка, знаю не по обзору.
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
статьи по частям становятся нехорошей традицией
вот и напиши свои впечатления о ней :) все впечатления, а главное, зачем тебе столько 16x PCI-e 2.0 ? хотя бы кросс обычный задействован? ИМХО её лучше использовать в такой конфигурации: феном х6 2,8(3,2)@4 + 2х5870 (2ГБ токсик/вапорХ) 16х PCI-e + gf240 PCI-e 4x (для ускорения физики и CUDA) + 2х2ГБ DDR3-1333@16xx-18xx
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
K-A-A писал(а):
Оперативная память: 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7.
так уж и 3 линейки было? может всё таки 2х2?
Non limit humanus stultitia!
K-A-A Хороший обзор. Будет ли в следующих частях более подробный обзор технологии ROG Connect? В частности интересно посмотреть на утилиту которая предлагается для установки на другой комп.
Минусы платы:
Не разведен поддерживаемый набортной микросхемой IDE-разъем.
Мне кажется то что нет ide это не недостаток а как раз плюс для платы такого уровня
автор просто описал, какой кит он использовал.
Куратор темы
Когда две половинки пишут разные авторы, это необходимость.
Кроме таких случаев мои статьи на части не бьются.
Сомневаюсь, что это кому-то нужно.
А мне кажется, что уж по крайней мере IDE-шных приводов у народа по всему миру еще куча. Нехорошо иметь возможность дать им их использовать, и не сделать этого.
Особенно у владельцев этой платы :haha:
Уподобьтесь безжизненным кускам дерева или камня , чтобы ни одна мысль не потревожила ваш разум.
*AMD OverClan*
Хорошая статья. Хорошая мать. Жаль новых чипсетов нвидий под ам3 нету(
LG 42 LS560T + PS3
i5-3330@3.4/GA-Z77-D3H/16G/MSI GTS450(N450GTS-M2D1GD5/OC)Т___Т/OCZ Vertex4 128G/>8TB/Corsair TX650/CM692ADV
/人◕ ‿‿ ◕人\
А зачем они нужны?
*AMD OverClan*
Спасибо за статью.
Как раз собираюсь эту маму брать, вот пробелы заполню)
GR701W+AMD 9950X3D+ROG X870E CROSSHAIR GLACIAL+DDR5 96Gb 6400MHz G.Skill+4Tb Samsung 9100 PRO+ROG ASTRAL 5090 WH+ROG Thor III 1200W WH+LG C4 42`+ASUS GT-BE19000Ai
стоит ждать обзора GA-X58A-UD9?
Фото: 27
Эта материнка отличается от других не только количеством PCI-e слотов ;)
Куратор темы
rrrrex
За моим авторством - в ближайшее время - нет.
Фото: 7
моему приводу уже хз сколько лет, и сдаваться не собирается :tooth:
думаю переживет еще не один апгрейд, если производители материнок не вынудят отказаться от IDE из-за отсутствия копеечного контроллера или разводки в случае поддержки чипсетом.
Spectrum - forever
Подраздел AI NET 2 в моем случае содержал единственный параметр — Check Realtek LAN cable, позволяющий проверить работоспособность сетевого кабеля во время прохождения POST.
а на скриншоте и в технических характеристиках Marvell
P.S. как назвается микросхема биос на C4F ?
