Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 108 • Страница 5 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
Bones 2poy
Меряйте мультимерами! У меня на P4C800 PC-Probe занижает напряжение 12V на 0.15.
Земля не может, не может не вращаться,
А мур не может, не может не мурчать!
lesnik75
А в популярных S полная хана. Туда даже два с охлаждением не поставить.
В Q проблема решабельна, но это несколько иная ценовая категория. У других производителей почему-то проблема решена и в более дешевых корпусах... а за 100-120 баксов вообще-то можно и Чифтек взять ;)
Wel Killmer
Два винта это разумное количество для обычной системы. Если видео обрабатывать (да и не только -- вообще для серьезных применений), то три.
В первом случае системный+помойка, во втором системный плюс пара в RAID. Но меньше двух по-любому никак...
2poy Я думаю что это одно и то же
Добавлено спустя 4 минуты, 42 секунды:
Фыва Олдж
У меня винт великолепно охлаждается, и если поставить второй проблем так же не возникнет. Это вопрос кривизны рук....
Не говори за всех. У меня один, и я не жужжу.
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
Bones
Наврятли Vcore - 1.82-1.84
Vcc - 2.61
Добавлено спустя 6 минут, 41 секунду:
Raul У меня нет мультиметра да и пользоваться я им не умею :-(
Люди вы не путайте серверные корпуса, которые расчитаны на 3 и более винтов, сидьков.
с настольными кейсами там назначение и расценки разные.
А строгий внешний вид это не недостаток, это дизайн такой. Некоторым нравится, например мне.
aka Ronin aka loop
Vcc - 2.61
1/ - это точно на процессоре
2/ помойму это опорное напряжение, но оно вроде как 3.3 должно быть
Wel Killmer
InWin корпус так себе, не более чем разрекламированная марка, а так китайчатина чуть выше среднего(железо чуть получше), блоки питания последнее время идут очень не качественные, лучше купить например ASUS 6AR300, вот он свою цену в полне оправдывает....
Индикаторы продаются, тока прикольнее, например Thermaltake HardCano 9.... :) :)
У нас в магазине где я менеджером работаю, InWin считается самым крутым и качественным корпусом.
Не потомучто так и есть, а просто что - то дороже возить нет смысла такие вещи как ASUS и тд не продаются но разве штуки три за месяц по всему городу, и то очень умными или очень богатыми :-).
А основная масса народу хочет корпус: "попроще и подешевле, ведь они все одинаковые."
ну или "Что нибуть получше тысячи за 2"........
Переубеждать бесполезно. В основном продаютс такие "звери" как LW, Codegen, Plus....... :shock:
aka Ronin aka loop
2poy
Не согласен категорически. Это все ПОКА. У нас лет 5 назад тоже самое происходило, прали дрянь, никто не обращал внимания на ящик в эпоху П-2и3, но время идет, сегодня эпоха мощных горячих желез, даже чайники спрашивают, а не сгорит ли процессор в токм или ином корпусе, попривыкли учитывать важность ящика и БП, появилась культура выбора, итог-сегодня АСУС, как вы его кличете-самый популярный корпус, каждый день несколько продаем. Да и Антеки с Чифтеками и ТермалТейками берут все более. Так что, это пройдет. :)
Если не секрет, ск-ко людей у тебя в подчинении?
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти....
Все друзья до первого мусора..
Overclocker-back, Умные у вас чайники пошли, не спорю скоро всё будет лучше, но пока, наши чайники не знают, что от корпуса что-то зависит. У нас такой информацией только "Хакеры" и "Програмисты" владеют.
Но будем ждать и надеятся. Мы страна развивающаяся, и у нас качество идёт в угоду выгоде....
А в подчинении никого у меня нет, потомучто работаю я продавцом-онсультантом, слово "менджер" модным нынче стало,
продавцов теперь всех так кличат, я уже сам запутался кто есть кто.
aka Ronin aka loop
Итак. вы тут спорите, да спорите... одни за ИнВин, другие за 3Р (их мало), третьи так просто...
Хочу рассудить всех поровну.
1. ни один корпус не может быть идеальным, каким бы он небыл!
2. на цвет и вкус не спорят.
3. расскажу какой мод сделал и собираюсь сделать как время с деньгами одновременно появятся.
И так. как владелец такого же корпуса, скажу, что староват у вас выпуск корпуса, ибо с зади стоит такая же решетка как и спереди -- 80мм или 120.
отвертка в самом деле намагничена. суперпрочности от нее нечего ждать, ибо она только для того чтоб собрать и раз в пятилетку покрутить винтик.
я брал без БП. потом взял к нему БП HighPower HPC-420-302DF.
сначала начну с "-":
1. спереди стоит 120мм кулер, но толку от него не более 5-15%, т.к. воздух брать ему почти неоткуда. воздух проходит сквозь узкую щель между передней
стенкой и накладкой на ней (у меня серебристая), после чего проходит через несколько отверстий диаметром ~8мм + проходя через пылевой фильтр, от потока
воздуха вобще ничего не остается, даже если включить 12В (крутится почти в вакууме). снизу щели, как на старых компах, нет.
решотка перед 120кой добавляет чучуть шума. фильтр не закрывает кулер на ~3 см снизу, посему пыль все равно проходит.
2. на погрешность датчиков температуры грешить не буду. но вот после запуска сис. постоянно мигающий 2й зеленый светодиод индикатора скорости кулеров
просто раздражает. т.к. кулеры управляются импульсно (меняется скважность подключения кулера к общей шине), то на малых оборотах кулер создает больше шума
чем от обычного реобаса. мое мнение: такая регулировка нафиг ни кому не нужна, единственная польза от этой платы, это показания темепратуры и защищонный ресет.
3. декоративные форточки на дисководы на 5" -- тоже лажа. стеклышки расположены слишком низко и светодиот дисковода не светит в нее. этого можно было бы избежать
если поставить стеклышко цельнолитое (получился бы световод), а не выпуклую тонкую пластмаску. при установке за такой форточкой NEC NR-9300a, выступ на форточке
для ее открывания будет тарабанить по зубчатой рейке кареты дисковода при открывании/закрывании.
4. световод для диода на 3" дисковод тоже слабоват, через него нефига не видно.
кажется все. теперь "+":
1. металл. гоните все. нормальный тут металл. вполне толстый и увесистый, обработан нормально.
2. в целом не плохой дизайн внешне и внутри (если не считать "-" в п. 1, 2, 4) :)
3. 5" дисководы крепятся с одной стороны, с другой (справой) стороны прижимают пружины. и без того не шумный NEC, стал еще тише.
4. 120ка спереди обдувает всю корзину HDD.
5. наличие спереди 2xUSB.
Теперь про мод:
1. вырезал решотку на 120мм спереди. изнутри об клеил полосочками липкого поролона для окон и посадил на него кулер, но не сильно затягивая - не так передает
вибрациюи и нет щелей.
2. выломал пластик держащий фильтр. а фильтр приклеил чекто на отверстие для кулера двухсторонним скотчем. фильтр сделан из нейлона в 1 слой натянутого на
пластиковый каркас с ребрами жесткости. фильтр сильно шумит завихрением в каркасе. если не будете ставить другой фильтр, то старый ставится нейлоном к кулеру!
шума становиться на много меньше.
3 между отсеком платы и 3" дисководом, на передней стенке вклеил кусок парололна, толщиной чуть больше стенки. паролон не дает попадать воздуху из корпуса в
переднюю стенку, а оттуда в кулер. таким образом кулер качает только "свежий" воздух снаружи.
4. снизу, в передней стенке, прорезал отверстие как в старых корпусах. теперь кулеру "дышится" по легче. но все же тяжко, если с зади кулер не включен на выдув.
да, еще несколько отверстий на передней панели под платой объеденил в одно, перерезав перемычки дремелем. спереди все равно накладка, так что не видно.
5. в 3" дисковод поставлен 3мм синий светодиод, и убрано перед ним стекло в дисководе.
6. пофиксил баг п.3 "-". подпилил чучуть левый выступ на форточке. теперь не цепляет :)
7. отключил первые 2 светодиода на плате управления кулерами -- теперь не раздражают. на их место впаял синий и оранжевый. синий на активность сетки поставил,
а оранжевый на включение 100 мегабит. (оба подключены на сетевуху, вместо родных). очень полезно, у меня сеть на 2 компа (я и друг), видно включена ли у него
машина, и кто что делат по сети.
че хочу замутить:
1. обклеить внутри чем ни будь шумо/виброизолирующим.
2. поставить кулер назад не 80мм, а 120, и вырезать старую решотку и поставить проволочный гриль.
3. возможно прорезать окошко сбоку под кулер, а могет просто окно. а так же с верху.
4. поставить лампу белую от сканера для подсветки когда нужно чтото сделать внутри. все есть, надо только прикрепить.
5. поставить водянку, но денег надо :( из-за слишком жесткого корпуса (а также корзины), винт WD400JB очень слышно стало. его свист просто достает.
6. поствить на силиконовые ножки с подсветкой.
вот такая вот история.
статью автора читал. не плохо. фотки чуть выше среднего. по больше бы таких статей про разные корпуса.
мои фотки, как, да че делал, !если кому надо!, потом выложу.
зы: а вобще я хотел купить Neo Classic фирмы GMCorporation. да не вышло :(
зы2: к вентиляции отнесся критично, т.к. проц и видяха (2 печки) греют объем "не кисло". проц критичен к температуре, на т. 47-55 градусов виснет, в зависимости от
работы. бывает видяха виснет.
зы3: а то, что под столом, где стоит комп, стоит импортная батарея алюминиевая я никому не скажу :) :)
опоздал я малость с ответом, по написали тут уже на 2 страници, успели :)
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Bones
... китайцев делающих Инвин...
Поскольку в стандартную корзину два винта с нижними кулерами не лезут... там места вообще не остается. Десятитысячники бутербродом дохнут очень быстро...
А боковой обдув их не лечит -- микросхемы сами обдувать адресно нужно...
Тем более у тебя и системка средняя... так что в корпусе высокой температуры не будет... уж на IDE винт-то хватит. Их можно и не охлаждать в принципе... такие имеется в виду :)
Пользуюсь этим корпусом в течении года. Купил в свое время примерно за пятьдесят баксов, правда без отверток и блока питания. Впечатления смешанные. Качество конечно получше китайских ноунэймов, но до качества скажем Антека ему как до луны. Передний вентилятор гонит пыль прямо на электронную панель. И один раз она таки полетела. По гарантии ее заменили. Фильтр вытаскивать трудно, да и качество его еще то. Датчики температуры со временем почему-то начинают врать и чем дальше тем больше. Заглушки под сиди очень хлипкие, и со временем имеют тенденцию портиться и не закрываться. Приходится пальцем их дозакрывать. Вентиляция в корпусе тоже не бог весть что. Под офисный компьютер вполне пойдет. С вентиляцией на минимуме он достаточно тихий. Но для мощной игровой машины врядли. На вид оно достаточно хорош. Еще бы немного функциональности ему бы не помешало.
Гость Это у меня-то средненькая системка? Хехе... Ну-ну. Вполне себе системка, ИМХО. Так вот - вчера специально доставил второй винт в корзину, и все прекрасно охлаждалось. Было бы желание, что называется....
Больше года назад одна фирма собрала на основе этого корпуса сервер начального уровня под БД Sybase на Linux, просто не хотели переплачивать за Чайфтек и остановились на 3R System AIR, так машина до сих пор нормально работает, не перегревается, и все это время корпус работал при стандартных оборотах вентиляторов! А структурка БД там не слабая, и SQL запросы, процедурки еще те, машину загружают по полной программе!
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд:
Я это к тому, что не только игрушки могут загрузить машину!
Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд:
Машина там примерно моей конфигурации, только не разогнанная :)
Middle-range процессор, middle-range видеокарта, винчестер на 7200, два оптических накопителя без возможности записи DVD... Это у нас теперь hi-end что ли, да? ;)
Какой? Таккой же? Так простите IDE-поделки этого уровня вообще охлаждать не нужно. Они и так холодные... при своих-то жалких 7200 оборотов чего им греться?
Гость
Процессор этот скорее не к middle-range относится. Я бы на твой профиль взглянул ... 9500 с ядром на 150% от номинала потребляет достаточно, не боись. Кроме того, куча вентилей. Винчестер на 7200 - какие проблемы? У тебя там сказники на 15 чтоли висят? Бедняга, денег на такие винты нашел, а на корпус побольше - нет. Все проблемы от жадности...
Теперь можно услышать внятный комментарий по какому поводу нормальный современный винчестер стал называться
? Вопрос с охлаждением не в количество оборотов шпинделя упирается, а в организации этого самого охлаждения. Я в своем ИнВине смогу нормально охладить 2 любых винта, если ты не можешь - то может надо драйверов пару обновить?
Ну не к хай-енд точно :)
А чего на него глядеть? K8T Master + A66 3200+ + 2x512 TwinMOS (2-2-2-5) + Radeon 9700 (слабое место конечно... но осталось с прошлого года)... дальше продолжать?
Да не... 10 к сожалению хватает :(
А кто спорит? Просто вот денег если больше, то Инвин опять же в пролете -- можно и Чифтек купить... Просто попробовал запихнуть это в S в свое время, решив, что раз уж он в два раза больше китайцев стоит, то простую настольную воркстэйшен должон потянуть... хрен там...
Бррр... А где шла речь про "нормальный современный винчестер"? Я вообще-то про тот, что утебя в профиле говорил ;)
Один из них правда будет при этом не в корзине ;) Но так и я могу правда...
IBM DDYS любой емкости на штатных местах пару охладишь? Алгоритм в студию ;)
ex-commissārius
Гость http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 367#451367
A66 3200+
Это что за зверь? :)
29 февраля - день оверклокера.
lesnik75
В текст всралась очепятка :)
PS Поа регится... а то и не отредактировать ведь...
да уж точно пора регится... :)
Поддержка phpBB на русском языке - теперь официально!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
