Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2009 Фото: 0
Тема поднята под лето, потому наиболее актуальна. Понятно, что сабж еще не весь системник, но все-же... Не плохо было бы пройтись в целом по системам охлаждения; корпусам; актуальным, конечно. А так же расположение оных по фэн шую.) Прошлым летом поставил китайский настольный вентилятор, тихий, включенный на минимум оборотов, напротив открытого системника в столе и понял - 700 рэ + минимум проблем.
Боковой вентилятор большую часть воздуха загоняет "под видеокарту". Туда же воздух загоняет и 12' вентилятор обдува винтов.
Он и создает неприятный аэродинамический гул из-за штампованных решеток (даже 600об вентилятор Coolermaster становится слышен). Ну и видеокарта еще имеет свойство отдавать часть тепла от задней части платы (конвекционными потоками в сторону процессора)
Кстати, как раз он не выделяется, работает на чем-то типа 800 об/мин и есть не просит У меня сейчас слабым местом является стоковый кулер GTX470, в т.ч. в простое.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Значит у вас какой-то особенный 690й или вентилятор находится на приличном расстоянии от сетки.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Оренбург
serj писал(а):
vvc1, думаю(знаю), ты в курсе сложности того, что ты предлагаешь.Да, я понял, спасибо. Подумаю.
В курсе не только о сложности, но и об объёме. Однако объем можно и подсократить используя ссылки на имеющийся в инете красивый материал. Например, только в одном месте: о сути положительного и отрицательного давления http://www.silverstonetek.com/tech/wh_positive.php , или там о влиянии решеток http://www.silverstonetek.com/tech/wh_chessis.php?area= и т.д. http://www.silverstonetek.com/tech/tech.php . И такого материала в инете немало. Не мешало бы собрать его в кучу да обобщить. Причём хотелось бы видеть как бы два направления: * для безруких\ленивых\состоятельных - все на готовеньком, что обычно не дёшево; * для тех кто не против попилять-построгать, что обычно даёт лучшие результаты при меньших затратах. И ещё. Готов помочь.
W124TH писал(а):
Не даёт она этого. Вертушки всё равно надо распологать не в оптимальных с т.з. акустики местах.
В первом приближении она даёт меньшую степень турбулентности потока в корпусе и, следовательно, меньший импеданс корпуса. Потому при равных потоках обороты вентиляторов могут быть меньше. Потому и шум меньше. Разница небольшая, но есть. И ИМХО не стоит ей пренебрегать: "с миру по нитке - голому рубаха".
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
А что на счёт горячего воздуха от видеокарты ( видеокарт ) , он разве не будет подогревать БП , установленный внизу ? Если видеокарт будет две или одна в нижнем слоте ( привет платам от Асус ) , верхняя крышка блока получит неплохую порцию тепла ...
Sicvestoratium, теплый воздух (из школьного курса физики) стремится вверх, поэтому все что ниже, будет холоднее, тем более заборный вентилятор БП берет тепло снизу. Скорее это тепло грозит северному мосту (если он есть) и процессору (с его питанием). Если видеокарта будет в самом низу, то скорее она пострадает от БП, загораживающего приток "свежего" воздуха.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
а больший расход это всегда лучше? ИМХО, но дополлнительные флуктуации на границе магистрали потока создат лучшие условия для охлаждения - они расширяют конвекционную зону теплообмена, ведь именно на границе магистрали потока и находятся охлаждаемые девайсы. Так что небольшое уменьшение расхода - который всегда должен браться с избытком - в качестве цены лучшего теплосъёма с охлаждаемых объектов - вполне приемлемая цена. То что от ситуации к ситуации их влияние будет разным - не спорю. Всё надо рассматривать в комлексе.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Да писал же: "меньший импеданс корпуса. Потому при равных потоках обороты вентиляторов могут быть меньше. Потому и шум меньше."
Даже исходя из личного опыта и поверь немалого (на работе более 150 компов + постоянный поток "в ремонт" от знакомых и не только) в имеющихся корпусах обычно вдув на "морде" + снизу. Как результат: * На "морде" ближе к уху + сразу за вентилятором HDD => повышенный шум, приблизь руку к вентилятору и все станет ясно. А за корзиной степень турбулентности резко уменьшается. * Снизу обычно расстояние до пола/стола шибко маловато => опять нужны повышенные обороты => шум. И т.д. и т.п.
Спасибо кэп , но вы не совсем правы . Стремится он вверх , но вместе с тем успевает прогреть низ . У меня например нижняя карта греется больше верхней за счёт довольно горячего дна корпуса . Соответственно будь там бп он отхватил бы не мало тепла . Возможно это не актуально для просторных корпусов , однако представленный в обзоре к таким не относится .
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: Собственно пример , дно корпуса горячее , комп работает с открытой крышкой !
Sicvestoratium, видеокарты с подобными СО вообще следует использовать в очень хорошо продуваемом корпусе и в корпусе греется не дно из-за этого а "запиханый" воздух, который не циркулирует (что естественно в таком расположении кулеров). Открытый корпус еще не значит что в корпусе будет прохладно (не путайте открытую крышку и открытый стенд), в вашем случае множество "воздушных мешков". Видеокарты еще и потому греются, что боковой вентилятор противостоит ее вентилятору, т.е. ~50% потока глушится. Я бы на вашем месте при открытых заглушках поставил 120мм вентилятор в обратную сторону (вместо 92мм Залмана), так хоть они будут обоснованы и не будет спорить с передним вентилятором корпуса и кулерами видях. Надо же выводить горячий воздух, а вы его "утрамбовываете" в мешки. В вашем случае воздух не стремится никуда, вернее его никуда не пускают.
я написал причину нагрева дна и как улучшить ситуацию. П.С. и не надо так часто употреблять слово кэп, проявляйте свое неуважение в другом месте, в реале.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Сибирь
Автору статьи спасибо за старания статья довольно интересная, но есть 1 нюанс...
Не совсем понял после переноса БП вниз, место "где был БП" было заменено решёткой или так и осталось "стенкой"? Тест не полный, во всех нормальных корпусах с нижним расположением БП предусмотрены вытяжка (мин 120, а то и 2х120\140\200) исключение пожалуй разве что UPS 100 от CM, но это скорее исключение чем правило...
То есть по мимо 2х режимов: 1. 120 спереди сзади БП сверху. 2. 120 спереди ссади БП снизу. Должен быть 3 режим: 2. 120 спереди сзади БП снизу сверху вместо БП 120 на выдув.
P.S. Несколько раз бегло прочёл так и не увидел ответа если такой тест был то извиняюсь, ткните носом так сказать...
"Не совсем понял после переноса БП вниз, место "где был БП" было заменено решёткой или так и осталось "стенкой"?" Ну посмотрите Вы картинки, а? Честное слово, там всё видно достаточно наглядно.
"Тест не полный, во всех нормальных корпусах с нижним расположением БП предусмотрены вытяжка" Повторяю просьбу посмотреть картинки. В данном типе корпусов ставят 2 вентилятора, один на всасывание (внизу) и один вытяжной (вверху). Оба на картинках видны. 120 мм.
Вариант 2 я не рассматривал в виду его очевидной негодности. В системе может не быть 'втяжных' вентиляторов, что совершенно нормально, но обязан быть хоть один вытяжной. Который, кстати, ставится в то место, где собирается горячий воздух (для вертикального исполнения - в верху).
#77 Это наглядно?
Смотрел смотрел так и не понял, вот и задал вопрос...
Похоже вы меня не поняли...
Повторюсь: Во всех нормальных корпусах с нижним расположением БП предусмотрены вытяжка (мин 120, а то и 2х120\140\200) исключение пожалуй разве что UPS 100 от CM, но это скорее исключение чем правило... То есть я про вентилятор сверху вместо БП, или вы видели корпуса с 200 на задней панели
Как будет влиять нижнее расположение БП грилем вверх на температуру видеокарты?
1) Если СО видюхи выдувает горячий воздух из корпуса (предполагаю что в таком случае БП будет отбирать часть воздуха у видеокарты и ее температуры будет выше)
2) Если СО видюхи просто ее обдувает а после горячий воздух рассеивается во все стороны (тут думаю БП грилем вверх поможет так как будет отводить горячий воздух)
В первом приближении, никак. Если корпус оригинальный (а не самодельная переделка), то, как правило, имеет перфорированный низ. Поэтому необходимое количество воздуха БП 'возмет' снизу. К тому-же, нет смысла поворачивать БП решеткой вверх, это вредно по техническим соображениям - в него может попасть электропроводящий мусор с печальными последствиями.
