Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2005 Откуда: БОТ-с-ВАНА
crexa писал(а):
Если использовать развитую внешнюю поверхность эффективность будет выше.
необязательно. значение будет иметь парциальное давление пара в области испарения, которое будет кореллировать с площадью парового канала и градиентом температур в областях нагрева и охлаждения.
Ну да, произведение относительной разности равновесного давления пара к текущему, площади поверхности кипения и градиента температур. Т.е. всё-таки увеличение площади поверхности пропорционально увеличит теплоотвод (если потери тепла вдоль теплотрубки невелики). Конечно вакуум в таком варианте не создать, это минус. Но если учесть что при нормальной вентиляции влажность около испарителей будет близка к комнатной потери не слишком велики. Я думаю, что можно добиться эффективности близкой к таковой у ТТ с той же поверхностью, если сделать вывод воды через кучи микропор из закрытой сверху трубки. Возможно сделать как в современных башенных кулерах - куча рёбер на трубках, но с дырками в трубках, а рёбра с поверхностью как внутренности теплотрубок, чтобы за счёт капиллярного течения вода растекалась по поверхности испарения. Тогда поверхность испарения будет не сильно отличаться от поверхности теплообмена башенных куллеров, то есть станет огромной. Вот только воду надо будет чистить тщательно и воздух, иначе микроканалы нафиг забьются очень быстро.
Результаты «мокрой» автопечки. Температура воды по скриншоту 27, с поправкой «минус шесть» получается 21 градус. Что на один градус ниже температуры воздуха в комнате! Температура процессора 71 градус.
71 градус, 5ГГц и это всеголишь на водянке - сейчас фаны набегут и скажут "шо это не реально", у них "на воздухе всё гораздо круче!1!".
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
Кстати, а никто не придумает как и это решение разогнать поэкстремальнее? Второй каскад там, пониженное давление воздуха вокруг радиатора? Так глядишь, дешево и сердито получим дельту в 10С к комнатной температуре )
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Естественно имеет. Чудес не бывает. Но правильно спроектированная система охлаждения будет работать нормально. Как и любая другая система охлаждения. В том числе и на основе градирни. Только мороки с элементами Пельтье меньше будет.
Добавлено спустя 16 минут 43 секунды:
Varg писал(а):
Проверено. Установка элемента Пельтье недостаточной мощности (а достаточная очень высока и требует огромного теплоотвода) приводит к повышению температуры процессора. В фабричном кулере Термалтейк V10 он убивает всё охлаждение, к примеру.
Вас никто не заставляет ставить элемент Пельтье недостаточной мощности. Речь идёт о правильно сконструированном с учётом всех нюансов устройстве. Раскопал новость. Вот ссылка: http://www.overclockers.ru/hardnews/43326/Digital_Storm_predlagaet_ohlazhdat_processor_do_otricatelnyh_temperatur.html. == Производитель утверждает, что разогнанный до 4.6 ГГц шестиядерный процессор Intel эта система может охлаждать до минус 14 градусов Цельсия. Система охлаждения не продаётся отдельно, но в составе игровых систем Digital Storm её купить можно, заплатив за весь системный блок не менее $3968 == Другое дело, что использование такого варианта - достаточно редкая экзотика. Да и цена под стать.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
А достаточной мощности - очень много потребляют и адски греются.
Это в простое кстати было.
Стращать фреонщиков голыми булками.
Так просто не получится. Но если нужны такие температуры без экстрима - Vapochill.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
В очередной раз напишу - Пельтье не способен охлаждать мощные и хорошо разогнанные процы. В принципе. Даже на 1 градус. Даже если охлаждаем сам модуль проточкой. Просто нет пока таких модулей, которые отводили бы под 100Вт/см2.
А какой максимальный выигрыш можно ожидать, если понизить давление в испарительном объеме до 0.5 атм? Температура кипения в таких условиях падает до 80С. Предполагается установка это внешний блок, с набором узких входных отверстий перед радиатором (плотный фильтр, из многих слоев пакетов для пылесосов можно), и откачивающей системы на выскооборотных кулерах (5000 об/м) за радиатором. Энергия будет пожалуй сурово потребляться.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2005 Откуда: Нижний Новгород
Спасибо за обсуждение. Спасибо за добрые слова. Ради этого и стараюсь
Хочется сказать только одно. Я, кажется, говорил в статье, что это первая часть. Будет продолжение. Как минимум еще три части. Все про испарительное охлаждение. И градирни в чистом виде будут, и фонтаны и много еще чего.
И еще одна просьба. Не принимайте вы все так серьезно. Нет, цифры-тесты все реально. Но вот практическое использование… Каждый решает сам. Нужно ему это или нет.
А если вы хорошо провели время читая мою статью… Значит цель достигнута.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
Когда деревья были большими а компьютеры - десктопами, появились горячие пентиумы и атлоны(сайрексы и тогда за мясо не держали). Появились и медные игольчатые радиаторы. Вот тогда и придумали обматывать радиатор по кругу бумажным скотчем. Получался стакан. По низу в натяг пускали синюю изоленту для лучшей герметичности дна стакана. Между иглами укладывали распушонную вату. Вентилятор конечно убирали, и как видно - зря. Ставили медицинскую капельницу с дисцилировкой и запускали шарманку в полёт. И ведь работала система. Только глаз да глаз за ней нужен был, что бы не высыхало и не переливалось через край. Расход хладагента сейчас уже не вспомню, склероз. Вата должна была быть влажной но не мокрой, что бы испарения могли проходить с низу. А вот поставить снятый вентилятор на боковой обдув, тогда так и не догадались. Вообще же, системы орошения радиатора используются в холодильных установках. Яркий представитель которых - напольные кондиционеры. Там, стекающий с холодного радиатора конденсат, орошает горячий радиатор, а проходящий воздух выбрасывается по гофру за пределы помещения, и, если воды мало, то её доливают в поддон. На орощении стоит небольшая помпа, она берёт воду из поддона и льёт сверху на радиатор. Так что система "градирня" имеет большое промышленное и бытовое использование.
Боюсь что не могу представить себе систему, которая понизит до пол-атмосферы... Может быть 0.99, и то хорошо. Скорее 0.995-0.997.
Меня воодушевили циферки здесь, аж целых 0.6 атмосферы для 5400 модели. Возможно ошибка какая-то, хотя это оценка на нагнетание воздуха. Эти вентиляторы сравнительно недорогие ($30), у меня есть тройка самых скоростных. Представил, что десятка последовательно установленных 5400-моделей могла-бы основательно разрядить воздух, но и шум с энергопотреблением наверное соответствующий вышел-бы. Что тут говорить, стоит оценить любой пылесос мощностью от 1.2кВт.
Да и можно просто прикинуть... 0.1 атмосферы для вентилятора с площадью 1 кв.дм. - это 10,000*0.01/9.8=10 кило, он улетит как пуля из пневмы. Даже 900 паскалей - это 910 грамм на кв.дм, то есть 220-граммовый вентилятор может летать. Собственно они и летают, в EDF-авиамоделях.
