Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 157 • Страница 5 из 8<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
Раз уж установлено, что у мониторов DELL с LED подсветкой (в отличии от CCFL подсветки) наблюдается ее мерцание, то не попробовать ли счастливым обладателям таких мониторов обратится в службу технической поддержки DELL (http://support.euro.dell.com/support/to ... ~ck=anavml)? Возможно специалисты фирмы чем-то помогут или подскажут оптимальные режимы эксплуатации при которых это мерцание сведено у минимуму. Кроме того остальным, кто еще не приобрел такие мониторы (но хочет это сделать), будет полезно узнать ответ техподдержки дабы развеять их сомнения.
Фото: 21
Logrus09
Другими словами это подразумевает замену либо ремонт монитора в случае выявления хотябы одного битого пикселя.
Плохо аглицкий переводимс. Там написано "if any bright pixel is found". Если будет, к примеру, просто пара перегоревших - никто ничего не поменяет, ибо стандарт ISO 13406-2 никто не отменял.
misternik
С чего бы это, CCFL тоже нехило мерцают от скважности, достаточно просто помахать карандашом перед экраном, чтобы убедиться.
...and then John was a zombie.
По своему опыту могу сказать, что мой домашний монитор на используемой мною яркости и настройках «полосит» точно так же, но, за почти четыре года работы за ним, моё зрение ничуть не упало. В любом случае, те, кто боится возможных последствий, могут последовать следующему совету – повысьте яркость до 100%, а контраст выставите в положение 45-46%. Как итог, вы получите яркость около 100 нит и отсутствие мерцания. Будьте здоровы!
Ну если по вашей таблице при контрастности 50 яркость при настройке 100 выдает 220 нит (а при контрастности 75 и той же 100бальной яркости 352 нит) то как понижение до 45-46% снизит яркость до 100 нит? Вы описались, там скачек происходит (чего на 3-м видео с мерцанием не видно) или плацебо для успокоения психики мнительных читателей подали? Если пользоваться методом пропорций то контраст должен где-то на 27-28% выставляться для яркости 100 нит не?
Фото: 77
Destroyder1991 Действительно описался, причём серьёзно. Теперь вспоминаю, что же я там хотел написать :oops:
PS - мне кажется, что даже при 27-28% контраста 100 нит там не достигнуть. Могу ошибаться.
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
А ведь я писал на ixbt, цитата:
Поздравляю, у вас глаз - алмаз ) Считайте 100% попадание. Действительно, проверил колориметром Display Pro - при 100\45 - яркость 97 cd/m2, выставляем 46% - получаем 103 cd/m2 - точка чёрного в обоих случаях - 0,36 нит, что приводит к контрастности в 269-286:1 - нормальное значение для работы (насколько мне известно очень глубокий чёрный цвет=высокая контрастность не лучшим образом сказывается на глазах). Сам при такой контрастности работаю уже 4 года, бед не знаю, зачем бы мне понадобилось больше - тоже не в курсе.
PS - по поводу 0\65 - не подтверждаю. У меня получилась яркость 101 нит только при 0% яркости и 75% контрастности с точкой чёрного 0,12 и итоговой контрастностью в 842:1.
Чувствую, что где-то я серьёзно накосячил ) по крайней мере в одной из таблиц. :roll: Осталось понять, что, как и почему ...
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Off про подсветку
По поводу ламп, года 2 назад покупал брату 24benq, не помню сейчас название. Так вот в магазине поставили 2 модели, по форуму с одинаковыми вроде матрицами, но подсветка в одном случае LED а в другом люминесцентная. Минут 5-10 пялились на них. Вроде и настройки примерно одинаковые и градиенты... но через 10 минут единогласно (3человека) выбор был сделан в пользу CFLL. Опыт конечно единичен, но показателен.
greendog писал(а):
вопрос - есть ли IPS, не LED мониторы, в том же диапазоне цен, которые не мерацают (или не должны теоретически мерцать) ?
Мерцать будет абсолютно любой монитор где не выведена яркость на 100 процентов, для этого достаточно понимать как работает широтно-импульсная модуляция.
я понимаю как работает ШИМ. но мерцать может будет и не любой. мерцать не будет если 1) шастота ШИМ большая. на камере не мерцает. для глаза лучше. 2) есть люминофор, который сглаживает мерцание 3) яркость регулируется не ШИМ, а напряжением на диодах или иначе. 4) заводская максимальная яркость комфортна для работы
на счёт забить на эту проблему. не согласен.
у меня счас монитор который мерцает, глаза в данный момент не устают, зрение не портится.
зрение у меня минус 3.
но у меня были разные мониторы, были моменты когда освещение было неправильное, или когда я неправильно работал за компьютером (слишком далеко или слишком близко).
или слишком долго сидел за компьютером.
если глаза устают то зрение обязательно портится и через неск. лет приходится менять очки.
мерцание само по себе утомляет глаза, это я могу сам определить, посмотрев на что либо мерцающее с низкой частотой. например http://techmind.org стоит смотреть меньше минуты на моём мониторе, как ближайшие полчаса глаза болят.
так что для меня очевидно что чем больше будет мерцание тем больше вероятность что в какие-то моменты в будущем глаза будут уставать и зрение будет портится.
на счёт не мерцающего филипса со сдохщей лампой, да действительно яркость там на 100% и всё равно темновато =)
Bezenchuck а если частоту сделать не пару сотен герц а кило герц?
Вот дискуссия...стоят рядом два монитора САМСУНГ 2333Т и ДЕЛЛ 2312...у обоих 60 Гц...делл неприятен для глаз когда лазиешь по инету...на самсунге все отлично читается...мягко даже не заметно никакого ни мерцания ничего...вот почему так?
(2333Т к моему ВЕЛИКОМУ сожалению придется сдать обратно потому как ПВА матрица используемая на нем непригодна для динамичного видео...либо с электроникой там что то напутано скачки какие то и смаз сильный а если для других целей-программы,интернет и др никогда бы не отдал очень уж мягко и приятно в него смотреть ...никакого напряжения для глаз и ниче крутить не надо никакие яркость и контрастность)
Хорошо еще бы было если бы показали или описали как выглядит этот КЭ. Я прогуглил но так и не нашел внятного описания или фото этого эффекта
i5-9600k /Macho Rev.C/ Asus M8H / MSI GTX1660Ti GAMING X / 4x8Gb DDR4 Crucial 3200Mhz / Seasonic Gold (SSR-750FX) /970 Evo Plus 500Гб / Gigabyte M27Q
Все равно будет мерцать, но только на большей частоте. Ловцы блох и на такой частоте смогут заснять полосы. У меня у самого 2412 и могу сказать что мои глаза не замечают ничего. Меня абсолютно не парит ни подсветка, ни КЭ. Но я сижу почти в метре от монитора, спасибо логитеку за беспроводные мышь и клавиатуру, и у меня всегда подсвечено рабочее место. Я уже давно понял что выбор монитора дело сугубо интимное, зрение у всех разное, и полагаться на нытье отдельных личностей просто глупо. Я вот скажем не могу сидеть перед аппловской синема, меня глянец просто из себя выводит, а кто-то просто пищит от восторга. Каждому свое.
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
greendog
На камеру можно заснять даже когда частота высокая. Каким боком к ЖК матрицам люминофор относится?
Каким еще напряжением регулируется яркость на светодиодах? По жизни это делается током.
Bezenchuck ну вот и я про тоже.. меня 2312 всем устраивает...этакий некий баланс перед этим правда была не дорогая тн, но также имел возможность посидеть за *va монитором там конечно картинка отличная в статике ... но шлейфа меня отпугнули (хотя странно что у старого самсунга 940t шлейфа меньше чем более поздно выпущенного бенка 2420 но у самса контраст пониже)
даже не знаю что еще можно за деньги в пределах 15 лучше взять.
Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:
ну по сути у тебя есть натянутая пленка в которой менятся светопропускание в отдельных ячейках а сзади установлены обычне клл (или свето диоды)+свето рассеивание, и вот чтобы менять яркость используется метод шим, глаз человека вроде как способен физически различить в районе 100 герц.
Судя по всему людей напрягает то что мигает менее 200 герц. по крайней мере судя по форумам.
=DEAD= писал(а):
Обзор по 2412M будет к концу след.недели, т.е приблизительно четверг-пятница. Зависит не от меня, а от редактора сайта. Сам материал уже сдат в этот понедельник.
В разделе "Лаборатория" уже размещены материалы и за четверг и за пятницу, но до сих пор нет 2412M...
обзор 2412 на английском http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2412m.htm
Добавлено спустя 50 секунд:
там и про другие мониторы есть
Фото: 77
misternik От меня, как уже говорил, сроки появления материалов на главной странице не зависят. По последним данным обзор будет выложен в последний день уходящего года, т.е субботу.
Большое спасибо за подаренную надежду! С наступающим 2012 годом!
http://www.youtube.com/watch?v=SnULsI1IAlY
вот вам тоже мерцание. оно скорее всего у большинства мониторов. правда смотрел видео с участием LG IPS236V-PN и IPS235T-BN, такого не заметил. наверное зависит от того, на какую камеру было снято.
А кто может кинуть ссылкой на видео с ЭК на U2312HM? Ну необязательно на нём. Или это только воочию видно?
MSI Z68A-GD55*-*Core i5 2400@3780Mhz*-*HIS IceQ Turbo HD7870*-*8Gb DDR3 Samsung 1333*-*Samsung HD103SJ*-*Sirtec EP-700-BR 700W
Может кто в курсе, как дело с ШИМ и ЭК у "старшего брата" U231H ?
Поддерживаю gnok! Выложите кто-нить видео с видимым КЭ!!!А то покуать боюсь--зрение минус 4,5...
За компом провожу очень много времени.Глаза устают(сижу пока на samsung 2243NW).Но никакого КЭ или мерцания на своем монике не наблюдал.
Шим на Dell u2311h
http://www.youtube.com/watch?v=BogPfvzTTPc
