Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2008 Откуда: тут недалеко...
Teelle писал(а):
Известно, что ни один 140мм вентилятор даже близко не подбирается по соотношению эффективность/шум к TY-140. Т.е. вентили Noctua a-priori хуже. Поэтому не факт, что при том же уровне шума Мачо охлаждает хуже.
Мое мнение о превосходстве Noctua основывается на тестах, в том числе и с оверклокера. Поискал, блин, не кинул в закладки... Короче тест был не по сабжам, они только для сравнения с испытуемым были и вот в них видна та самая разница в пару градусов. Ну а на счет шума, Noctua позиционирует себя как элита по вертушкам, а вот отзывы неоднозначные, ну и цена конечно. Ладно, давайте с Noctua закончим, все равно ее непрактично брать к этой материнке. Лучше скажите, в каком порядке выбирать из Macho, Silver Arrow, True Spirit, Archon? Абстрагируясь от цены.
Teelle писал(а):
У них кулеры хорошие, а вот вентили...
Да уж, уже начитался такого, самые трудные моменты выбора нового компа - охлаждение проца, корпус (и опять же охлаждение). Неделю только и читаю оверклокер и обзоры
Teelle писал(а):
Элита - это Noiseblocker
У нас их вообще еденицы и то не самые лучшие. Короче - не купить. Хорошо что нашел где хоть Thermalright TY-141 взять.
Teelle писал(а):
Я бы брал их в порядке Macho/Archon/TS 140/SA. Но по всем тестам эффективность у всех 4-х практически одинаковая.
В общем в этих моделях вопрос только в бюджете и наличие в продаже? Понял. Хочется все же двухвентильное что-то, начну с Archon и TS.
Teelle, да, хотя и типа улучшенная версия, но в наличие только TY-141 P.S. Нашел! Нет слов 141 - от 15$, 140 - ... от 70 (семьдесят)!!!$ Где цена как у 141 - нет в наличии.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2006 Откуда: Одесса
Ivan_FCB писал(а):
В разъёмах CHA_FAN 1-4 для любых 3-pin вентиляторов будет доступна регулировка скоростью вращения, хоть и в не сильно большом диапазоне (причём из ПО диапазон чуть шире).
диапазон для регулировок 3пиновых вентиляторв большой и ограничен только ТТХ самих вентиляторв (минимальный стартовый ток, минимально возможные обороты для конкретного вентилятора)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2006 Откуда: Г. Калининград Фото: 1
Serjj Фиг знает, может глюк какой, или программа криво встала - но на момент тестирования силами Fan Xpert 2 толком затормозить вентиляторы по сравнению с настройками BIOS'а не удалось. З.Ы. На Maximus V Formula да, плата подбирала настройки для вентиляторов, после чего позволяла их тормозить до ~700об/мин
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Фото: 0
С сабжем возникла проблема спустя два месяца бесперебойной работы. Вдруг ни с того, ни с сего стала постоянно обрываться сеть. Причем по нарастающей. Все чаще и чаще, стало вообще невозможно попасть в интернет - все время обрыв соединения. Температуры были низкие. В мониторинге БИОСа все напряжения в норме. На сетевом гнезде мигание светодиодов стало прерывистым, один стал светиться желтым, а другой - оранжевым. Периодически погасают оба.
ОС была переставлена, и с ней весь софт, которого немного. Все повторилось, но еще и возросли температуры - на ВК стало под 50, а было 37-39. Остальные температуры выросли на 5-7 градусов. Радиаторы на МП теплые, но не горячие. Применение альтенативного сетевого ЮСБ-адаптера показало - сеть в порядке, доступ стабильный. Но стало ощутимо подтормаживать, до того все летало.
У кого было подобное? И что можно сделать? Гарантию оставляем за кадром. Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: Карелия,PTZ
Задолбали с вопросом о кулерах!! Купите реобас! (у меня 8канальный, за 850руб) У меня Tt overseer rx-I разогнаный e5300 at 3.73Mhz в пассиве, радиатор IH-4405 алюминиевый, обдуваются двумя корпусными вентилями, в играх 50+ С При этом корпусные вертушки на максимальных оборотах не слышно! Корпус стоит открытым, интересно, будет ли лучше если корпус закрыть??
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Воронеж
Доброго всем времени суток. Имеется сей сабж на 3570k (полная конфигурация в профиле). Bios версии 1805 с дефолтными настройками. Вроде всё в порядке и всё работает, зависаний и перезагрузок нет, тьфу-тьфу-тьфу.
Но напрягает следующее: Ai Suite II от Asus периодически сыпет предупреждениями, то об отрицательной температуре на материнке (-63 °C или же более демократичный -1 °C), то о просадке напряжения на CPU до 0 В, превышении напряжения на шине +12 В до 24 В или о его просадке до 1,9 В. Open Hardware Monitor иногда нещадно бесится и выдает несколько новых строк показателей температур (которых при его загрузке изначально не было, с отрицательными и положительными температурами неизвестно где) и запредельные 65000 rpm на вентиляторах. SpeedFan живет тоже не очень понятно: иногда -1 °C в строке System выдает (примерно совпадает с моментом, когда в Ai Suite -63 °C). В биосе же никаких запредельных температур, напряжений, оборотов замечено не было. Посему возникает несколько вопросов: стоит ли доверять мониторингу Ai Suite II или можно на него внимания не обращать? Стоит ли доверять другим утилитам мониторинга? Все версии утилит последние на момент написания сообщения. Сталкивался ли кто с подобным? Ну и напоследок, стоит ли обращаться к хирургу с просьбой перешить руки в более подходящее место, или случай уже запущен и меня ничего не спасёт?
kervin Ai Suite II последней версии, или той, что с диска материнки шла? Если не последней, то попробуй обновить. Ну, и попробуй от пыли продуть материнку в районе Multi-IO микросхемы, может там коротит что.
Ivan_FCB Версия Ai Suite последняя, скачана с оф сайта. Визуально пыли обнаружено не было, продул на всякий случай. K2K SpeedFan запускал только в те моменты, когда Ai Suite говорил о -63/-61 градусах. Отключил Open Hardware Monitor. Ждём-с, что будет.
Друзья! Помогите разобраться... Интересует характеристика разъёма поз.18 (Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT)) в Схеме расположения элементов. Передаёт ли данный разъём, если вывести с него на корпусную заглушку, звук в качестве 24-bits/192kHz? Спасибо! p.s. Если, вдруг передаёт, подскажите, можно ли, в природе, найти подобную заглушку с BNC разъёмом? - или это выход аналогового аудио сомнительного качества? Если так, то цифру с этой мамки можно вытянуть только по оптике?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Сабж находится у меня почти год. Косяков замечено не было. Проц год в разгоне (постоянном) 4.2Ггц на все 4 ядра(можно и 4.6 - но зачем ?) Единственно, не пользуюсь вафлей. Платой доволен на 99%. 1% - хотелось бы побольше УСБ 3.0-выходов...
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
