Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2003 Откуда: Москва
lautre1 смотря как они сделаны и как снимаются.. некоторые так глубоко запихивают в корпус под харды что проще на него забить чем до него дотянуться. По идее продаются пистолеты для "закруток", те что провода крепят.. проволочки в пластике. Можно смастерить рамку, натянуть колготки и прошить скрутками.. жесть хорошо магнитится, а если без магнитов, то можно на рамке сделать по диагонали 2 кольца или выступа под винты.. в зависимости от того установлен вентилятор на решетке или нет. Мыть просто.. но крепеж не всегда удобен, если надо будет откручивать. А вообще надо смотреть индивидуально под каждый корпус, у всех свои заморочки с крепежом.. у кого-то больше, у кого-то меньше крепеж.. под вентиляторы только стандартные.. и-то на место 120мм у некоторых есть крепления и на 80 и на 90.. а есть вообще нестандартные.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2005 Откуда: Беларусь
Не обсуждали ещё одну интересную идею. Есть версия, что при увеличении воздушного потока на выдув количество пыли резко уменьшается. то бишь можно даже без фильтров обойтись.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
[quote="White Rabbit"]Не обсуждали ещё одну интересную идею. Есть версия, что при увеличении воздушного потока на выдув количество пыли резко уменьшается. то бишь можно даже без фильтров обойтись.[/quote При преобладании выдува над вдувом в корпусе наоборот создается пониженное давление и пыль начинает вместе с воздухом лезть через любые маломальские щели. Нужно наоборот ставить больше нагнетающих вентилей, а на них фильтры.
White Rabbit бред.. если увеличить выдув, то просто будет больше засасываться воздуха из всех щелей.. вакуум же в корпусе не создать и воздух-то не берется ниоткуда ))
Хм. Про вакуум понравилось. Никто не спорит, но вот вопрос: поведение пыли в случаях преобладания вдува, выдува, паритета? То, что в случае голого вдува будет "рассадник пыли" - очевидно. У меня пыль, например, собирается слабо. Раз в 3...4 месяца нужно чистить всё. Хотя до этого было ого-го. Пока не начал борьбу. Все боковые отверстия закрыл съёмными фильтрами на базе стандартного женского белья . Спереди по умолчанию стоит фильтр, хотя и не такой хороший, как колготки. Сзади нет ничего. и не нужно. Пусть мирно летит куда-нибудь. Единственное не знаю, что преобладает. Вдув или выдув?
White Rabbit естественно что если воздуха при вдуве больше, то куда-то он должен деться.. в этом случае он просто дольше находится в корпусе вместе со взвешенной пылью, естественно что времени для оседания пыли больше, как и шанса осесть на всевозможных щелях так как там больше вероятность ее соприкосновения с металлом или пластиками, возможно с небольшим электростатическим напряжением. Но тут больше играет роль вообще правильности и продуманности прокачки воздуха через корпус.. если вентилятор на вдув дует в стенку, естественно на стенке будет собираться пыль, а если большую часть потока воздуха усосет наружу выдувной вентилятор, то и пыли почти не будет. Это можно проследить например на современных инвин корпусах, где на обоих стенках есть декоративный воздуховод\нашлепка из пластика.. На правой стенки напротив воздуховода стоит рама для крепления мат. платы.. При недостаточном вдуве там образовывается рисунок из пыли, при избыточном - пыль в основном на пластиковой нашлепке. Поэтому проще всего соблюдать симметрию в вентиляторах и ставить одинаковые с идентичными оборотами.. т.е. если спереди 2х120 на вдув, то и выхлоп на выдув должен быть все те же 2х120.. картинка немного меняется если у каких-то вентиляторов есть естественные преграды или искажения потоков.. но в основном это все на грани погрешности.. С другой стороны нет смысла ставить кучу вертушек, если 2-х хватает.. Чем больший объем воздуха проходит через корпус - тем больше пыли он собирает. И еще немного: пыль в основном летает на расстоянии от 5 до 40см от пола (если только нет животных, взбесившихся детей, кучи старых тряпок, штор, летающих по комнате махровых одеял и т.п.).. поэтому поставив комп на подставку, пусть даже на 10см, мы словим гораздо меньше пыли.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
Прям диву даюсь от всеобщей любви к пыли сборникам. Дышат воздухом, прогоняя его через тряпки, забитые бактериями с аллергенами и радуются что в системнике стало чище.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Ленинград Фото: 2
Полезная статья. Не ожидал что-нибудь такого на оверах, где правят бал джинсовые новости об Аппле, планшетиках и смартфончиках и тупые обзоры мониторов. Спасибо автору. (помести фотки внешнего вида в итоге, так будет идеально)
_________________ Не оттого пустует храм, что нет свечей и благовоний, А оттого, что каждый там - лишь наблюдатель, посторонний.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2009
taurintown Статья полезна но на 3ку, в разы лучше бесчисленного числа маркетинговых обзоров мониторов и матерей. Раньше такого не было! Были маркетинговые статьи но и были интересные оверклокерские (достаточно вспомнить перепайку памяти на радик 9500 про из которого сделали 9700). Щас сплошная реклама.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2010 Откуда: Украина
Пришел к более простому методу: органза - очень мелкая тонкая тюль. Похожа на шифон по "воздушности", но совсем не растягивается. Я ее в две ставки натягиваю на карлсон с входящей стороны, фиксирюю денежными резинками по ободу карлсона, а все лишнее - отрезаю. Дальнейшая замена сводится к снятию карлсона. Органза дешевая, в стирке нет экономической целесообразности...
Хм. Так во-первых на передней морде вентиль внизу, сзади - почти вверху. Уже нарушение симметрии. Тем более внутри налеплено "мама не горюй". Одна видюха как малину портит. Завихрения и осаждение пыли неизбежно. А вот по вентилям возможно. Но тоже спорно. Как учесть систему охлаждения видео или работу вентилятора блока питания?
Это вполне логично. Хотя летающие одеяла, да ещё махровые, несколько напрягают. Прямо сцена из фильма ужасов В любом случае помню, как комп стоял на полу. В корпусе был сантиметровый слой пыли. Сейчас немного выше, да налеплено фильтров где только можно. Даже под передней панелью (увы не герметична). Может и стоило на вдув поставить 120-ку, но решил влепить мой любимый Ty-140. Жаль на заднюю стенку такой не помещается. В любом случае ситуация улучшилась. К сожалению исключить фактор взбесившихся детей невозможно. А жаль.
White Rabbit ну я не говорил про 100% попадание.. это идеал.. если в бп медленный 120, то ему примерно равен средний 90мм.. а вообще характеристики везде пишутся или можно узнать по модели вентилятора. Симметрию я имел в виду не воздушным потокам, а скорее именно по объему воздуха. Но никто не мешает убрать все провода в кучку и расположить видюху на уровне вдувающего вентиля. Sicvestoratium у вас наверняка пассивная система на пол комнаты?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
ILYA-HAMSTER Этот конкретный обзор доказал, что автор сделал такой же псевдофильтр. Как вы наверняка знаете, пыль бывает крупная, средняя и мелкая. Крупную задерживают все виды фильтров, мелкую же нет, при минимальном уровне шума, оборотов так 200-300 в минуту и достаточном потоке, справляются только 2 вида фильтров. Один из которых самоделка http://www.overclockers.ru/lab/15789/Mo ... filtr.html http://www.overclockers.ru/lab/15785/Mo ... zduha.html Вот такой вот "стакан" задерживает абсолютно все виды пыли. Даже сигаретный пепел и частички эпидермиса, которые намного меньше муки самого мелкого помола. Пользовался этими самоделками достаточно долго. Но перейдя на воду, с расположением одного радиатора внизу и забором воздуха снизу, от стаканов пришлось отказаться, вот при чем здесь вода. Стал снова искать, нашел DEMCifilters, они идеал. Да, приходится чистить раз в неделю иначе теряется поток, но легко и быстро.
Если сделанный в статье фильтр задерживает только крупные фракции и режет поток, какой от него смысл? Все равно комп надо чистить.
Pilad первый носок как-то непонятно сделан.. 2 вдува через носки, один выдув 80 БП? при этом дырка с перфорацией открыта. По первому посту я бы рекомендовал выкинуть ворсистый пледик с постели, ковер и древнее кресло с накидкой, процентов 60 пыли убрали бы из комнаты )) по поводу эффективности непонятно сколько воздуха получал корпус на пониженных оборотах да еще и через носки.. может был смысл просто сделать небольшой носок, а остальные щели закрыть?
Правда чтоли? Может еще и мелкие фракции не пропускает? Могу сделать сравнительное фото ячеек у Демцика и самодельного фильтра из арганзы - разницы никакой.
А вы можете посмотреть в профиле что у меня за система.
Корпус самый обычный, продувается насквозь, без тряпок, синтепона, поролона и прочих пылисборников. 1-2 раза в месяц выношу на балкон и продуваю пылесосом.
Sicvestoratium ужс.. память не засоси пылесосом )) я в комп наведываюсь раз в год, он стоит открытым, из вентиляторов только бп и тихая 120ка на харды.. правда у меня вода. Выносной блок с радиатором чищу как засорится или сильно начнет температура подниматься.. если б я свой раз в 2 месяца чистил.. то по любому бы что-нибудь сломал )) И потом пылесосом можно вычистить только большие куски пыли.. пыль имеет способность въедаться так что ее с мылом надо вымывать не за один проход.. Я когда народу чищу куллеры на процах от сильного загрязнения - разбираю и сразу в ванну под кран, так намного быстрее и чище получается.. и-то разводы на лопастях остаются.. Если вы про бактерии - то для них нужны влажная и теплая среда.. только небольшая группа бактерий развивается в холоде т.е. в кондиционерах, для этого придумали самоочищающиеся и сменные фильтры..
Mafia Пылесос естественно надо ставить на выдув + насадка тонкая. Пробивается все начисто, включая бп. Въедается у тех, кто вместо регулярной чистки, на тряпках годами го...о собирает...
Я не претендую на истину, дело сугубо ваше. Просто смешно читать о вреде пыли в руководстве по изготовлению пылевых сборников aka фильтров
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Друг мой, микроорганизмы не живут только в местах обширных оледенений и кратерах вулканов, так что ляля не надо про среду. К тому же на тряпках вы собираете аллергены и мелкие частицы.
Вы на лето-осень сетки на окна ставите ? Месяц - два и она сажей забивается. Понятно дело дышим непонятно чем, так зачем же усугублять, особенно зимой !
