Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 91 • Страница 5 из 5<  1  2  3  4  5
Фото: 77
webber81lugner81 Это просто ваши личные предпочтения. Вам нравится перенасыщенная и с излишним контрастом картинка.
Никакой настройки отвечающей за "белёсость картинки" ни у этого, ни у любого другого монитора нет.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
То есть, чтобы избавиться от белесости в режиме standart, надо увеличить яркость и контрастность.
Я правильно понял?
Кстати, какой пункт меню за насыщенность отвечает?
Фото: 77
webber81lugner81 Не правильно. Яркость вы можете увеличить в любом из режимов под одинаковую величину. А контрастность у этого монитора, как у 99% всех остальных увеличивать не стоит - очень сильно портятся гамма-кривые и соответственно точность цветопередачи.
За насыщенность отвечает как это сложно догадаться параметр Saturation, доступный в определённых режимах.
Как то странно получается.
Contrast и saturation во всех предустановленных режимах равны.
Тем не менее, картинка в режимах scenary и theater нормальная, а в standart, game и night белесая.
Подскажите какие настройки еще покрутить?
Фото: 51
Монитор, в общем, доволен, но интересует мнение эксперта(да и монитор беру не на полгода).Поэтому хотелось бы задать несколько вопросов. Если будет время - ответьте.
1)Посидев несколько часов за монитором, в первую очередь занялся настройкой цвета.
Выставил настройки, как у вас в обзоре.
Для получения яркости 100 нит и цветовой температуры белой точки в 6500K я выставил следующие настройки:
Яркость – 28;
Контрастность – 70;
Color Temp. – User – 96/97/99;
Trace Free - 20.
Белый цвет показался грязновато - белым, поэтому остановился на 50(но некоторая грязноватость осталась все равно). Так и должно быть или нет?Есть ли смысл привыкать к яркости 28-40?
Нужно ли еще что-то настраивать или патчить цвета, или "играться" с насыщенностью?Есть ли смысл стремиться именно к температуре белой точки в 6500к(читал где-то, что некоторым 7700к более нравится)? :?:
2)Есть ли смысл заниматься программной калибровкой?Или же она не даст желаемого эффекта(нужны наиболее естественные цвета во время работы с Word и чтения txt и pdf форматов, а также просмотров фильмов/аниме. Обработкой фото/видео не занимаюсь, разве что просмотр фото с обычных цифровиков)?
3)Обязательно ли подключать встроенные динамики через HDMI->HDMI? На моей видеокарте нет HDMI, звуковой кабель не подключал, монитор работает через комплектный кабель HDMI->DVI. При проигрывании фильмов и некоторых песен на громкости выше 70% явно слышно какое-то дребезжание.
Заранее спасибо.
P.S. Качество материалов монитора хорошее, и сам он не скрипит. Да, есть некоторая неустойчивость, но если монитор все время не дергать, на это не обращаешь внимание.
Красной сетки нет и это радует. Есть видимый засвет в нижнем левом углу, но опять же, его обычно заметить сложно(только в некоторых темных сценах). Также на полностью черном фоне заметен некий субпиксель(он вроде как заметно меньше обычного бикселя), который при обычной работе незаметен вообще. Удалось обнаружить его с помощью TFTTest, в EIZO тесте почему-то его не видно).Никаких смазываний/"писков" не заметил(если писк и есть, его заглушает работа системника). Большой пиксель, в принципе, неудобства не доставляет.
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
В мониках нет ни белого ни чёрного. Есть светлый и тёмный.
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Фото: 51
майк2раза
Ок, светлый(не так назвал, но дело не в этом). Насчет светлого - просто при стандартных настройках(и высокой яркости) светлый в ворде и на форумах обычно кажется белым, да и вообще все цвета кажутся более насыщенными.Может, не привык пока к естественному цвету,точно не скажу. Поэтому и спрашиваю совета.
Добавлено спустя 2 часа 40 минут 13 секунд:
Все - таки решился привыкать к яркости 28(в общем, все как в обзоре). Пока что явно темновато, а дальше посмотрим...
Фото: 51
Не, все - таки яркость 28 не выдержал долгое время(темновато), поставил 40. Вроде как нормально. Но КЭ все - таки чувствуется, к сожалению :-(
сломался внешний блок питания монитора(по моей вине),подскажите какой нужно покупать,сам не разбираюсь в этом и не знаю где спросить
webber81lugner81 писал(а):
В режимах standart, game и night изображение выглядит как бы покрытым белой пеленой.а в scenary и theater нормально.Подскажите пожалуйста какие настройки отвечают за белесость картинки?
В общем столкнулся со всем этим. Решил проблему следующим образом:
1) В настройках видеокарты ставим "Цифровой формат цвета" = YCbCr444 (по умолчанию RGB, что вызывало "белесость" картинки)
2) В настройках монитора выбираем
- режим = "Стандартный"
- Профиль цвета = "Пользовательский", R =96 G =96 B =96
- Яркость = 46
- Контрастность = 76
При этих настройках этот моник выглядит очень сочно и точность цветопередачи высокая, и белесость исчезает. Советую. Сам долго ковырялся с этой проблемой. Теперь картинка ничем не хуже (а в некоторых случаях даже лучше) чем на моём старом PVA-мониторе Samsung 971p.
Здесь много сказали о изображении и все правильно, и только один озвучил звук ), дребезжит правый динамик при уровне выше 70%, а это поверьте совсем не громко, легко проверить балансом, это что только у меня или неудачная конструкция корпуса? Просьба отписаться владельцев пока успеваю его сдать, если брак моего экземпляра.
