Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 92 • Страница 5 из 5<  1  2  3  4  5
dav писал(а):
dav
Я знаю об этом но попытки были причем успешные (поставили xeon e5 2620 на плату без поддержки такового ).Но с ноутбуками никто не эксперементировал.
Ryzen 7 7700, Asrock B650 Steel Legend, GSkill 6000 cl30/36/36/48 32gb, Deepcol AK620, Palit RTX5070 INF3, samsung evo 2tb, patriot venom 1tb.
за обзор спс...большое и уважительное))
Oblygin
daniil2509, есть связка Asus Moca-AR + T7400 + HD4770
корпус недоделан, но сама сборка работает уже довольно давно
потребляет (по ваттметру) 50-60 ватт в кино/интернете и до 120 - в игрушках
Второй вариант - Xeon L3110, сам по себе отличный камень, но мать - крайне неудачная, тут подробнее.
У меня маленький :(
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=436249
Интересная статейка.
Мой совет автору: вторую систему (а можно и первую) нужно не даунклочить, как тут некоторые советуют, а даунвольтить. Нужно при существующих настройках частоты пробовать максимально снизить напряжение на процессор без потери стабильности системы. Почти на всех компах, которые через меня проходили, такой вариант работал.
Каждый маленький шажок в снижении напряжения будет отзываться вполне определенным снижением выделения тепла.
Полностью поддерживаю товарища Squeezer86. Очень эффективный способ снизить потребляемую мощность при сохранении вычислительной.
Интересная статься, спасибо!
А можно узнать высоту самого радиатора, толщину основания и примерное расстояние между ребрами?
Просто интересно, что буржуины, продающие корпуса с пассивным охлаждением, обещают рассеивать до 100-125W с довольно скромного по размерам радиатора, а камрады-самодельщики с огромными радиаторами получают совсем не детские температуры даже на процессорах с меньшим TDP. Где же собака порылась?
eRsil, в толщине корпуса и ребер, имхо.
По ссылке, которую я привел выше, буржуйский корпус-радиатор от Streacom из толстенного алюминия с толстыми ребрами. Разумеется, такой корпус неплохо отводит тепло, в сети обзоры есть.
dav, да, обзоры есть. Например, согласно этому http://www.missingremote.com/review/streacom-fc5-silent-htpc-chassis i5-2500T со своим TDP в 45W прогрелся до 78 градусов. Понятно, что стресс-тест и обычная эксплуатация - совсем разные вещи, но ведь заявлено 65W, а еще бывает жаркое лето...
eRsil, а с другой стороны, i5 для htpc явно избыточен, как по мне, пентиума санди за глаза для фильмов, музыки и торрентов, плюс стресс-тесты явно не удел безвентиляторного слимового htpc.
Так что считаю даже такой нагрев i5 под жестким стресс-тестом не самым плохим показателем для пассивного радиатора-корпуса размером с DVD плеер.))
Мне одному кажется, что система охлаждения работает на теплоемкости, а тесты подобраны специально для этого?
В намного более скромных корпусах-радиаторах и то применяются не только для передачи от процессора, но и даже вдоль радиатора!
Я имел ввиду, например, ASKTech_ZENO
Фото: 85
Сразу нужно сказать пару слов по поводу внешней отделки. Ее нет. Это так называемый «технический алюминий». Неокрашенный. Конечно, для более красивого внешнего вида его можно было покрасить. Но для того, чтобы краска «легла» на этот металл, нужна специальная грунтовка, потом снова краска. А это все лишняя толщина лакокрасочного слоя, и чем толще слой, тем хуже теплообмен.
домашний фрезерованно-волновой люминь - http://people.overclockers.ru/Ben_Lagin/record2
