Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 200 • Страница 5 из 10<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 10  >
Фото: 6
Foolleren писал(а):
а вот так
ага, очень удобное подключение.
Фото: 9
удобно это поставить HR-02 на пассив
воду ставят не для удобства :-)
Так я что-то не понял на счёт помпы. Она бесшумно работает, или только её и слышно.
Борис Плотников. Хочу дать совет. Раз уж помпа такая шумная, поставь более мощные вентиляторы. Шуму (из за помпы) не прибавится, а охлаждать радиатор будет немного лучше.
Claudob
а к кому вопрос? Если ко мне, то всегда можно подобрать бесшумный режим помпы.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Да. Различных помп много.
Борис Плотников видимо не сумел подобрать нужный режим.
Фото: 9
Claudob писал(а):
Я писал про мощную помпу (Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pump-Ultra Version). Со слабенькими думаю таких проблем нет.
совершенно случайно наткнулся на это ( какаято распиареная дешёвка а не помпа этот аквастрим)
Foolleren
обычный аквариумный Eheim с дополнительной электроникой, этакая помпа+продвинутый реобас+частотный преобразователь.
В свое время мне понравилась, на 72Гц работала почти без гула
Да, Aquastream на базе Eheim сделана.
Думаю более мощная помпа ни к чему. Она и так высоту водяного столба 4,2 метра выдаёт. Зачем ещё мощней. Главное чтобы бесшумно работала.
Claudob
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/26908
Я уже начитался про Aquastream. Могу сделать следующие выводы.
1. По скорости создаваемого потока она уступает Laing DDC. 250 л/ч против 500 л/ч (когда обе на максимальных оборотах). Думаю помпа Laing DDC выдаёт больший крутящий момент, больше оборотов ротора. Впрочем не только обороты. Лопасти наверно тоже больше захватывают воды.
2. Давление у Aquastream 4,2 метра водяного столба, а у Laing DDC 3,7 метра. Здесь думаю играет роль более мощный электродвигатель у Aquastream. Он хоть и меньше даёт оборотов и создаёт не такой быстрый поток, но с сопротивлением водяного контура системы справляется лучше, и наверно больше подходит для больших радиаторов где контур достаточно длинный.
3. Ну и наконец шум. Aquastream более тихая помпа. Это и не удивительно. Ведь водяной поток на столько меньше.
Думаю вопрос что выбрать если у тебя длинный водяной контур с большим радиатором.
Фото: 9
посмотрите спойлер выше там PQ характеристики наиболее распространённых помп типовой расход СВО 100-500 литров в час(0.5-2.2 GPM)и помпа MCP35X (на полных оборотах) обходит а квастрим
Добавлено спустя 15 минут 46 секунд:
производительнее любой одиночной компьютерной помпы даже на 1 скорости (правда придётся разобрать и никелировать или пичкать контур антикорами)
Claudob
Аквастрим не тише лаингов, ибо басит
Ты же сам писал что на 72 Гц работала почти без гула. И тебе в своё время нравилось.
Я вот всё больше думаю и мне кажется что вопрос с помпой вторичен. Это не самое главное в СВО. Любая помпа будет достаточно хорошо гнать воду, и вопрос шума (для помпы) имеет более важное значение чем её мощность. Самое же главное находится ближе всех к охлаждаемому предмету (теплораспределительной крышке процессора). Я имею в виду водоблок. Ведь чтобы что то охладить водой, сначала надо снять тепло с процессора. А для этого надо во первых не слишком много мазать термопасты, и второе иметь хороший водоблок. Желательно c медным основанием (про серебряные на 10% сплавы я уж молчу) и медной крышкой, плюс внутренний радиатор должен быть сделан по уму, чтобы площадь соприкосновения его с водой была наибольшей. Например: Aquacomputer Cuplex Kryos HF. Я себе уже заказал такой.
Второе что влияет, это радиатор. Чем он больше тем лучше. И уж только после этого скорость прогоняемой по контуру воды. Тут дело в том что с одной стороны чем быстрее скорость прогона, тем меньше успеет нагреться вода, и будет так же быстрей замещаться более холодной. Но с другой стороны чем медленнее скорость, тем лучше вода успеет охладиться в радиаторе, и будет замещаться более холодной чем при большей скорости. Получается палка о двух концах. С одной стороны при быстром потоке вода не успевает сильно нагреться, но с другой из за этого же самого быстрого потока не успевает достаточно хорошо остыть в радиаторе. Думаю здесь скорость надо соотносить с охлаждающей мощностью радиатора. Если радиатор мощный, то можно задать поток и побыстрей. Но если чип сильно горячий то скорость лучше замедлить, чтобы вода успевала достаточно охлаждаться. Ведь от вновь поступающей тёплой воды толку будет меньше чем от более холодной.
Claudob
Мне и сейчас нравится. Но тише она становится от повышения производительности, и экономичнее тоже становится судя по энергопотреблению. Но конкретно в пассиве она может быть слышна, в отличие от лаингов.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Claudob при любой скорости вода одинаковое время находится и в радиаторе и в водоблоках, потому как цил замкнут (скажем 5% в ватере 60% в радиаторе и крути скоростью как хочешь), поэтому что-то там успеет/не успеет это миф, который на форуме уже устали развенчивать
Хочу ещё написать про скорость потока. В различных тестах которые я читал в интернете чем быстрее скорость, тем лучше шло охлаждение, хотя и немного. Здесь дело думаю вот в чём. На тестах охлаждались CPU и видеокарта, которые были соединены в контур последовательно. Тоесть, вода нагретая в водоблоке CPU шла дальше по контуру и без охлаждения попадала в фулкавкр видеокарты. Ясно что при таком саединении видеокарта будет охлаждаться заметно хуже, и чем выше в данном случае скорость потока, тем более холодная вода попадёт в фулкавер. В этом случае скорость потока заметно влияет на охлаждение последующих элементов.
Если уж делать охлаждение процессора и видеокарты, то собирать их надо в контур параллельно, а не последовательно. Если радиатор мощный, то он справится с ними обоими. Вот только вопрос, как такой контур собрать. Существуют тройники через которые можно раздвоить поток, одна ветка которого будет идти на CPU, а другая на видеокарту. Затем через такой же тройник оба потока будут соединяться в один и идти дальше на радиатор. Но есть опасность что по одной ветке вода будет идти быстрей, а по другой медленней. Тогда после разветвления можно поставить две одинаковых помпы на каждой ветке. В этом случае всё будет идеально. Не знаю правда обязательно так делать или одной помпы будет достаточно.
Значит получается что если тебе нужны минимальные обороты, то покупаем Laing, а если по быстрей, то Aquastream. Вот только незадача. Быстрый Laing (500 л/ч) нужен будет для минимальной скорости, а медленный Aquactream (250 л/ч) для максимальной. Не логично.
Тогда берём помпу самую медленную и тихую.
Фото: 9
для Claudob
кофициент теплоотдачи водоблок/вода вода/радиатор зависит от скорости потока жидкости
зависит от PQ характеристики насоса по моим прикидкам для компьютерных помп лучше последовательное соединение водоблоков
для центробежных насосов есть особая плюшка чтото типа самобалансировки лучше поставить всё последовательно чем паралельно
(яркий пример с мой работы врубаем два центробежника паралельно и скорость прокачки не меняется - один повышает давление другому и происходит смещение на PQ характеристике в сторону меньшего расхода, сумма двух насосов получается не сильно лучше одного в лучшем случае 1+1=1,2)
хорошая помпа сопосбна снять пару градусов а вобще надо подбирать водоблок и помпу индивидуально у техже DCC есть несколько вариантов топов
вода за 1 прогон дайбог успеет нагретсья на полградуса скорость потока влияет на теплотдачу(чем медленне вода движется по радиатору тем она в нём хуже перемешивается и охлаждается только та часть что ближе к стенке -грубо на пальцах)
PS хотябы вопросительные знаки ставьте
Тоесть вода должна быстрее замещаться более холодной так как тепло от водоблока передаётся воде лучше если разность температур между водоблоком и водой будет больше? Правильно я понял?
Но всё равно площадь соприкосновения водоблока с водой по любому будут так-же иметь значение. Кроме того материал из которого сделан водоблок (он тоже может лучше или хуже проводить тепло) и то как он установлен на теплораспределительную крышку процессора (если правильное количество термопасты) имеют даже более важное значение чем передача тепла от водоблока к воде.
Скажу честно не понимаю почему.
Если на оба водоблока (CPU и GPU) будет подаваться одинаково охлаждённая вода из радиатора по любому должно быть лучше чем на второй водоблок прогретая вода от первого. Единственно это первый в контуре водоблок будет охлаждаться хорошо.
Дело не в скорости прокачки. Понятно что так её сильно не увеличить. Ведь после соединения двух потоков в один воде будет просто некуда деваться. Или тогда после тройника нужно делать более широкую магистраль чтобы она пропускала удвоенное количество воды. Но тогда и тройник должен быть более широким чтобы не стать узким местом. Две помпы в этом случае нужны для другого. Чтобы в одной из веток вода не застаивалась, чтобы по обоим веткам текла с одинаковой скоростью, а не быстрее.
Свой вариант я уже описал. Он конечно не серебряный, но один из самых лучших. Здесь важна теплопроводность материала из которого он сделан и прощадь соприкосновения с водой.
Фото: 9
не совсем, дело не в скорости замены воды, а теловом сопротивлении границы водоблок/вода ( был у нас с тов.eastSiR горячий спор на эту тему, но каждый остался при своём)
и да и нет увеличение площади увеличивает гдс водоблока- уменьшает расход воды через него(зависимость очень сложная )
увеличение потока в 2 раза = замене хорошей термопасты на жм/алмазную термопасту(до некоторого предела конечно)
разница между температурой до водоблока и после меньше полградуса а вот падение скорости потока в 2 раза повысит температуру цп/вк на 1-3 градуса система получится дороже менее эффективной
в добавок упадёт кпд насоса
именно в ней два паралельных потока будут пербивать друг друга
например добавка второй помпы увеличивает потом через водоблок от фобии с 150 до 390 а если воткнуть паралельно (помпа-водоблок цп ||помпа -водоблок) вк то они начнут перебивать дург друга и расходы по паралельным линиям упадут
такой финт на стандартной комплектухе не катит гдс после паралельных контуров должнобыть ну очень низким, а шланги 1/2" конечно имеют низкий гдс но недостаточно
зависит от цп помпы и шлангов - грамотный тестер может подобрать условия теста так что выйграет нужный водоблок (ну если он не откровенное гуано)
и кстати учтите что чисто медный водоблок (аля криос) быстрее корродирует а микропиновый (аля криос) сложнее чистить
Фото: 8
Я тоже хотел бы перейти на воду (без винтов). Проясните пожалуйста:
Есть ли какая то программа регулирующая скорость помпы, чтоб в играх вода быстрее текла?
Потянет ли этот радиатор cpu + vrm + мост и параллельно sli gpu?
Можно ли его установить горизонтально (для согрева ног)?
Тут выяснить истину можно только с помощью тестов.
Но в итоге положительный эффект площади соприкосновения с водой будет преобладать над негативным фактором увеличения гидравлического сопротивления. Плюс с этим можно бороться подняв мощность помпы. А площадь соприкосновения всегда по любому будет нужна.
Я имел в виду не передачу тепла через термопасту (хотя конечно лучше иметь более качественную), а передачу тепла через участки на которых она отсутствует (в виду плотного соприкосновения двух металлических поверхностей). Задача термопасты находиться там где если бы её не было, был бы воздух. И в тоже время не перекрывать пятно контакта там где воздуха не было бы. Если её грамотно нанести (прежде всего очень не много; при сильном прижатии она сама размажется как надо) эффект передачи тепла будет максимальным. А качество термопасты это уже второе дело.
А я думал что цветные металлы не подвергаются коррозии как чёрные.
Кроме того я не собираюсь заливать в контур жёсткую воду с микроорганизмами из под крана. Какую именно жидкость я ещё не решил. Думаю дистиллированную воду с присадками. Ещё есть специальная для этого жидкость. Есть автомобильные антифризы, тосолы. Кстати тосол очень текучий. Это может иметь положительный момент.
Здесь смотря какой радиатор. Если с плоскими трубками, то там практически вся вода будет у стенок.
Aquastream как раз такая помпа с такой программой. Правда есть помпы мощней.
Этот думаю нет (если расчитывать на результат лучше топовых воздушных кулеров). Потянет радиатор Airplex Evo 1080 (Aquaduct-Design).
